stereos 3 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 19 минут назад, SergV сказал: Вот именно, я так и сделал. Открыл доступ, а потом еще кучу негатива в свой адрес услышал. Тойотовские ключи читать читает, но не клонирует. Рессет проверить не на чем. Ну не ты же его отломал, за эти деньги если он еще подготавливает ровно, то норм ценник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex7119 10 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 Спрашивали за кто, что делал через клон - делал и форды, китайцев, грузовиков было несколько, реношки (карты). Ровно. Как и чипы предподготовить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Совместно пришел к выводу все что касается смарт тойота на ОЕМ не работает. Единственное что не получилось проверить, это рессет. Есть вероятность что он работает. Как то было упоминание что Ваг бсм2 дамп эдитор не работает. Проверил, работает... но далеко не со всеми дампами. Нужны дампы по вольво, что бы проверить делает ли синхру по вольво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 Не понятно - что касается Тойота смарт и что конкретно не работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 6 часов назад, end676 сказал: Не понятно - что касается Тойота смарт и что конкретно не работает? Что тут может быть не понятно, в какую бы функцию по тойота смарт не ткнулся, во время ее выполнения сыпятся ошибки. Единственное что работает это смарт рессет, по крайней мере определение типа, тест батарейки и проверка на чистоту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 В 20.02.2018 в 09:15, SergV сказал: Единственное что работает это смарт рессет, по крайней мере определение типа, тест батарейки и проверка на чистоту Не работает рессет . Притворяется что делает, но ничего не трёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toro 5 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 В 20.03.2018 в 01:38, revik сказал: Не работает рессет . Притворяется что делает, но ничего не трёт. Речь об ори Танго? И не трёт смарты какого рынка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jozhicheck 25 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 В 19.03.2018 в 21:38, revik сказал: Не работает рессет . Притворяется что делает, но ничего не трёт. Мне удалось сделать ресет после того, как запитал смарт от внешнего блока питания и подал чуть большее напряжение (3,2-3,3 вольта). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 6 часов назад, Jozhicheck сказал: Мне удалось сделать ресет после того, как запитал смарт от внешнего блока питания и подал чуть большее напряжение (3,2-3,3 вольта). А вот это поворот. Попробую, отпишусь. Танго китай. Думаю от рынка смартов не зависит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jozhicheck 25 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 У меня танго оригинал, но лицензия на сброс смартов не открыта. Поэтому сам ресет я делал через VVDI-2, а тангой проверял, прошел сброс или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 А я уже намылился.... думаю разницы в питании смарта нет. Он пишет что смарт стерт, но по серьезному должен моргать светодиод, однако -нет, не моргает , пишет -ок. Но на самом деле ничего не происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stereos 3 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 16 часов назад, revik сказал: А я уже намылился.... думаю разницы в питании смарта нет. Он пишет что смарт стерт, но по серьезному должен моргать светодиод, однако -нет, не моргает , пишет -ок. Но на самом деле ничего не происходит. накачку можеш проверить ? когда ресетится ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarHelp39 11 Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Вроде у многих есть проблема чтения Т5 ? Кто нибудь решил эту проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 5 часов назад, Александр 39 сказал: Вроде у многих есть проблема чтения Т5 ? Кто нибудь решил эту проблему? А не 7935? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jozhicheck 25 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 7 часов назад, Александр 39 сказал: Вроде у многих есть проблема чтения Т5 ? Кто нибудь решил эту проблему? Т5 - это эмулятор и изначально он идет пустой. Поэтому на автоопределении не видится. Для работы с ним надо открывать соответствующую вкладку в танго и там его конфигурировать. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 В 07.04.2018 в 11:54, stereos сказал: накачку можеш проверить ? когда ресетится ? Накачка есть на 1 секунду. . диод в ключе не моргает (хотя обязан), тест батарейки проходит, моргает диод на ключе. подавал питание доп. до 3,5 - никакой разницы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Мой г*внотанго вообще чипы в маленьких слотах читает через раз,смарты не читает никакие,пробовал положить в дамп приус20 сгенерированный CN5 под 70Е - пишет ERROR TRANSFER или начинает писать и выкидывает ошибку по чтению первого пейджа...:-( V1.107.7 Обновление нажимал - нет обнов. Проверил генерацию id70E на LKP-02 - не работает и в дамп(предварительно сгенерил на пистолетике VVDI) не ложится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Думаю что что-то с установкой не верно. судя по всему с майкерами косяк. судя по скрину у тебя 3,1 . новее не встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 1 час назад, revik сказал: Думаю что что-то с установкой не верно. судя по всему с майкерами косяк. Ты кнопки понажимай, вызови например хелп мейкера из программы. А затем тест снова сделай и у тебя программа не верно будет установлена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masterkey 23 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Фигасе у клонов даже серийники разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cardom 5 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 всем привет,подскажите как правильно установить софт и обновить ,что-бы не завалить клон если можно пошагово ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 1 час назад, car_dom сказал: всем привет,подскажите как правильно установить софт и обновить ,что-бы не завалить клон если можно пошагово ? Ничего устанавливать не нужно,нажмите файл запуска Танго .exe и прога запустится. Дрова не забудьте установить. В 18.04.2018 в 06:27, end676 сказал: Мой г*внотанго вообще чипы в маленьких слотах читает через раз,смарты не читает никакие,пробовал положить в дамп приус20 сгенерированный CN5 под 70Е - пишет ERROR TRANSFER или начинает писать и выкидывает ошибку по чтению первого пейджа...:-( V1.107.7 Обновление нажимал - нет обнов. Проверил генерацию id70E на LKP-02 - не работает и в дамп(предварительно сгенерил на пистолетике VVDI) не ложится. Отправил ЧУДО(ЮДО) прибор обратно - "на родину"...:-( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Вроде как появилась версия V1.110.1 для ОЕМ. Есть у кого уже? 19 минут назад, end676 сказал: Ничего устанавливать не нужно,нажмите файл запуска Танго .exe и прога запустится. Дрова не забудьте установить. Отправил ЧУДО(ЮДО) прибор обратно - "на родину"...:-( На считывающих катушках, проволка очень низкого качества. Ее нужно перемотать и начнет нормально работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Пусть они сами дорабатывают этот г**но девайс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 3 минуты назад, end676 сказал: Пусть они сами дорабатывают этот г**но девайс. Мне вот интересно, так чисто по ржать. Другие кетайские клоны которые ты покупал, что прям все как в оригинале без доработки работает? sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
