Tango Key Programmer
35 минут назад, димас т сказал:
интересно чем это он вам помог ? а так продавец г.....о https://www.youtube.com/watch?v=meFtu8MrOcI
А в чем проблема то вернуть его и получить назад оплату ? Сейчас на али дается 20$ купон при возврате. Потом этим купоном оплатить можно в другом магазине.
6 минут назад, Klassikovod сказал:
если честно то просто жалко на это время это раз (походы по почтам).при покупке уже был готов что по 7935 можно забыть это два (интересовали другие мэйкеры ).да и прибор продаю на этом форуме это три
18 часов назад, bayern сказал:
китайская танго работает с 35 чипами через раз. вот видео
https://youtu.be/wHvOFj7aFCc
Здравия желаю, у кого брали прибор, Googolhk Electron Tech Co.,Ltd сразу же отрицает возможность работы с PCF7935, да и у "димас т" тоже не работает с 7935, даже читать не хочет.
107 работает с 7935. Делал пару евс3
14 минут назад, dr.rimz сказал:
Спасибо за ответ, 21 лист уже прочитал, но киты пихают 107 под ори, найти 107 версию очень сложно.
11 минут назад, димас т сказал:
по мне то дела не в версии.по ходу киты на чем то сэкономили и проблема в железе
Я могу очень сильно ошибаться, но как мне кажется проблемма в софте, не доломали, так то 7935 не нужны, но просто хочется узнать, где же лучше брать китангу, спасибо всем, ваш опыт бесценен.
2 минуты назад, ChipScan сказал:
Хотя судя по тому что у некоторых людей на версии 111.3 читает, стирает(не всегда но тем не менее) и ложит 7935, скорее всего да, экономят, Vdiagtool Store утверждает что их штанга, которая на 30$ дороже остальных работает с 7935 как калаш.
тоже могу ошибаться но если бы проблема была в софте то все 113 не читали бы а так попадаются те которые читают
Только что, димас т сказал:
скорее всего да, хардварная часть из гумна и палок.
1 минуту назад, ChipScan сказал:
Так вот, проблемма в чем, либо взять у Googolhk Electron Tech Co.,Ltd, либо доплатить 30$ и взять у Vdiagtool, который утверждает что их китанга с 7935, да и вообще как калаш.
а вы попросите что бы видос сняли как он их читает,и больше всего начнется "я твою не понимаю"
9 часов назад, димас т сказал:
На вопрос про видос ответ таков: У меня сейчас нет под рукой танго я не смогу проверить но наши инженеры сказали что он работает с 7935. Думаю что все-таки тоже обман, и склоняюсь к покупке у Googolhk Electron Tech Co.,Ltd, смирюсь что не работает с 7935 и фиг с ними.
В 15.02.2019 в 23:15, John First сказал:
Подскажите, кит.штанга подготовит чистый PCF7946 по дампу bsi marelli(PSA Jumper&Boxer) ? Кто нибудь делал? Радиоканал работает?
Подниму вопрос. Что видит китанга в этом дампе(если можно скрин)? Дамп bsi marelli(PSA Jumper&Boxer). 95160
bsi jump.BIN
какой чип лучше для танго emulatrs cn2 или lkp-02?  Image generator правильно работает?
7 часов назад, 111arm сказал:
Это 2 разных чипа, один 40bit другой 40+80bit, учить мат. часть.
прочитай внимательно, Я имел ввиду какой чип лучше работает с танго.
11 hours ago, ChipScan said:
учить мат. часть.
что значит по русски?
10 минут назад, 111arm сказал:
https://xn----8sbfgf1bdjhf5a1j.xn--p1ai/1721-uchi-matchast-chto-znachit.html
И чем оно вам поможет? оно лиш переключает между пцф и тмс....35 точно работать не начнут. если уж  сильно хочется 35 - проверяйте обвязку пцф
После общения с Fly и другими китайцами выяснил, проблемма 7935 софтварная, проблемма в прошивке устройства, примерно через 2-3 месяца(по их словам) должна выйти новая пофикшенная версия, которая будет работать 7935, они типо уже трудятся над решением вопроса.
Только что, ChipScan сказал:
Поправка, не версия а прошивка.
Интересно как они будут обновлять прошивку проданных приборов. А если прибор покупался не у флая? Может опять блокирнут приборы, им не привыкать..
Доброго дня всем!
Наткнулся на интересного продавца, судя по фото и описанию оригинал, но цена...
https://russian.alibaba.com/product-detail/original-tango-key-programmer-with-basic-software-60788012959.html?spm=a2700.8699010.normalList.16.3bf85dcex4nZsK
Чудес не бывает!!! Думаю кит просто пытается наепать. Отправит штангу и потом будет говорить моя твоя не понимать.))))):nini:
29 минут назад, ol2005 сказал:
Доброго дня всем!
Это не оригинал, это те самые версии 107 Которые все китайцы пихают под ори и пишут что он обновляются с сайта Flyobd, цена на алике на них доходит до 1000$, ниже 900$ я не встречал, это те самые правильные(почти) китанги которые хорошо отломаны. Хотя я даже уверен что он вышлет 1.111.3 и скажет что мол нашяльника, этА версия новее и луШе чем 107.
