end676 21 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 10 часов назад, baghear сказал: Вот скрин, в правом углу логин!!! http://prntscr.com/kn13d1 Скажите если нужен другой. Спасибо Дружище - сотоварищам и коллегам с форума можно брать такой же девайс как у тебя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Кто ещё покупал китайский клон? Каике отзывы? Стоит ли брать для тренировки и обучения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmsh 1 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 В 22.08.2018 в 20:47, baghear сказал: Любомир подтвердил оригинальность прибора!!!!! Всем спасибо. baghear, отпишись как китайский ори в работе? Обновляться уже пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 89 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 У кого нибудь получилось обновиться не увалив с версии 01.079? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борода 10 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Ну теперь небольшой отчёт по восстановлению Tango OEM после неудачного обновления,когда затирается прошивка и даже серийник. Вскрываем наш программатор,отпаиваем красный провод идудущий от батарейки к плате.Замыкаем контакты на плате между собой,для разрядки конденсаторов.Припаиваем проводок на место,собираем Тангу.Посоединяем Тангу к компу с выходом в инет,запускаем файл Апдейт тол из родной программы.Получаем восстановленную Тангу. П.С. Попробовал отсоединять батарею,прошивка НЕ СЛЕТАЕТ!!!! slesarik, sem911, 052 и 6 других 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 89 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 5 часов назад, Борода сказал: Ну теперь небольшой отчёт по восстановлению Tango OEM после неудачного обновления,когда затирается прошивка и даже серийник. Вскрываем наш программатор,отпаиваем красный провод идудущий от батарейки к плате.Замыкаем контакты на плате между собой,для разрядки конденсаторов.Припаиваем проводок на место,собираем Тангу.Посоединяем Тангу к компу с выходом в инет,запускаем файл Апдейт тол из родной программы.Получаем восстановленную Тангу. П.С. Попробовал отсоединять батарею,прошивка НЕ СЛЕТАЕТ!!!! Немного дополню. Для того что бы окончательно уложить нужно сперва отпаять батарейку и обновиться не той прошивкой. Соответственно если у кого то так произошло что батарейка в момент обновления была севшая или отсутствовала, из этого состояния таким простым способом уже не получится восстановить. MASTER CLASS и end676 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Есть статистика сколько работает батарейка по времени? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stereos 3 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 44 минуты назад, end676 сказал: Есть статистика сколько работает батарейка по времени? Она для стабилизации более предназначена Подскажите по ресету смартов как работает танго ??? Криво или есть рабочее решение ? Есть мейкеры которые глючат ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 89 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 2 часа назад, stereos сказал: Она для стабилизации более предназначена Подскажите по ресету смартов как работает танго ??? Криво или есть рабочее решение ? Есть мейкеры которые глючат ? Стабилизации чего? Конечно есть мейкеры которые не работают на отломе, в том числе тойота смарт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stereos 3 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 В 03.10.2018 в 13:42, SergV сказал: Стабилизации чего? Конечно есть мейкеры которые не работают на отломе, в том числе тойота смарт. напряжения, и счетчика часов. Ну явно не поддерживать прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 89 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 В 05.10.2018 в 14:41, stereos сказал: напряжения, и счетчика часов. Ну явно не поддерживать прошивку. Так примерно и думал что ляпнешь. Не ну с тем что внутренний таймер с отсчетом даты может быть реализован как бы без вопросов и для его работы нужно независимое питание. Но так что бы для стабилизации напряжения именно для работы танги, умора. На стационарном ПК батарейка на материнской плате решает что либо по напряжению ? Конечно не поддерживает прошивку, вот только не в том смысле который ты в эти слова вкладываешь. Данные при обновлении грузятся в энергозависимую память, а только потом происходит перезапись в энергонезависимую память. Пока батарейка работает часть данных так и остается "висеть в памяти" , это тоже самое как настройки в биосе ПК. Версия программы с обновлениями тупо дает команду к примеру писать по адресам которые не поддаются в версии танги перезаписи или не используются, часть прошивки обновилась, часть нет в итоге кирпич. Батарейку сдернули, обнулилась энергозависимая память, корректный загрузчик обновления стал видеть тангу как не обновленную, накатывается обновление с настройками и все танга оживает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Всем привет. Прошу кто может накидайте парачку дампов смартбоксов тоета лексус - хочу поигратся с китангой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chachinski 2 Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 ребят,пожалуйста проверьте на OEM версии через калькулятор IVECO STRALIS 2008 файл,покажет пин,или нет? iveco stralis VCM 55977 _ 2008_25lc640 orig.bin чисто для этого хочу прикупить данный OEM клон..просто бабки чтоб зря не кидать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer 95 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 Вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chachinski 2 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 спасибо огромное! значит только оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 89 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 2 часа назад, chachinski сказал: спасибо огромное! значит только оригинал А в чем разница касаемо ивеко будет? 3 часа назад, Миру-beer сказал: Вот Может свап надо было сделать или другую модель выбрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer 95 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 Разницы не будет. Этот дамп не принимает ни Tango, ни VVDI2, ни Iprog. Swap не помогает. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chachinski 2 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 в смысле?дамп кривой? вот еще один с известным кодом 25LC640.bin s kodom-53973 в мейкере для IVECO есть заявлен STRALIS 2008 25lc640 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chachinski 2 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 ребят пожалуйста посмотрите чем можно победить данный авто ....решения можно в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 89 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 В 16.10.2018 в 13:00, chachinski сказал: ребят пожалуйста посмотрите чем можно победить данный авто ....решения можно в личку По возможности попробую посмотреть может абритес понимает этот дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sm272 35 Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Рено Премиум 2008 год китанга делает вид, что все гуд, но мимо. Ори отработал как автомат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 а какие ещё минусы есть у китайца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 такое предчувствие что информация секретная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Купил себе китангу. Разлочил испорченний зедбула ид48 . Пока все, больше експериментів пока не має. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 116 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 8 минут назад, bayern сказал: й зедбула ид48 так им бы и разлочил, зачем танго? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
