piter200 131 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Фиеста 13 года. Горит ошибка 9413. Помогите расшифровать. До этого хозяин менял передний левый датчик удара - был удар в крыло, подушки не срабатывали.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik7 86 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Это B1413 - ошибка фронтального датчика вспомогательной удерживающей системы со стороны водителя. Возможно либо разъем не дощёлкнут либо перебита проводка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 27 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Другими словами - этот самый датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik7 86 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Ну да либо он поставил датчик с другим номером не по vin коду и блок не видит его. Просто берут с разборки по модели или по виду а номер может быть. другим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 1 час назад, piter200 сказал: Другими словами - этот самый датчик? Нет. Это совсем другое. На водительском ремне есть два патрона. У вас сработал датчик который стоит под креплением водительского ремня. Сидушку вперед. Отгибаеш ковер и видиш разьем желтый. В него надо вставить обманку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 27 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Ок. Проверю. Попробую поменять датчики местами, посмотрю, что покажет... Пиропатроны тоже проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Что за сканер чудный такой?Что даже описание ошибки не показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik7 86 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Был когда то автоком такие коды выдавал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Как вариант - краш затерт криво. Недавно с таким сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
