Выбор мотор тестера
kovax
Как бы особой нужды нет, но хочется попробовать после курса лекций Пахомова (воды он там льем много и практичность не высокая, особенно по иномаркам и фразы паразиты "на раз", "пятое десятое" раздражают...).
Пока остановился на комплекте Мотор-тестер (DIS-6)+ДД+ДР.
Кто чем пользуется и отзывы по работе.
Ну а название есть у этого Мотор-тестера? ))))) Сейчас их много.......
ну как бы гугл угадывает с первой ссылки
МОТОР-ТЕСТЕР (DIS-6)+ДД+ДР
Данный комплект оборудования позволяет производить специальную диагностику посредством:
Режима двухканальный осциллограф
Режима двухканальный самописец
Режима Мотор-тестер с использованием адаптера зажигания Spark Master и емкостных датчиков из набора DIS-6
Экспресс диагностика с помощью приложения DiSco Express
Специальная диагностика посредством датчика разрежения  с использованием специального ПО "Рамка ДР"
Специальная диагностика посредством датчика давления  с использованием специального ПО "Рамка ДД"
Комплект поставки Мотор-тестер (DIS-6)+ДД+ДР
Осциллограф DiSco 2 с качественным USB кабелем
Адаптер зажигания Spark Master со встроенными смесителями
Набор датчиков DIS-6
Датчик разрежения новой конструкции с регулировкой впускного отверстия
Датчик давления полный комплект
Комплект датчиков для экспресс диагностики (ёмкостная и индуктивная линейки)
А-а-а-а..... это называется Диско 2. ))  Так как особой нужды нет, то посоветую все таки взять ДИАМАГ 2. На данный момент думаю самое оптимальное решение.
глянул - по сравнению с диско не так раскручен. по цене дороже получается. 6 каналов против 2, но софт бедноват вроде как.
в чем оптимальность с вашей колокольни?
Из бюджетных Mtpro хвалят, сам мотодоком вторым пользовался, его в магазине уже не купите, у мотодока на мой взгляд по не слишком проработанное, у других мототестеров интереснее скрипты, а в вопросе нужен ли он, то однозначный ответ да, сейчас пока временно без мототестера и скажу прям не очень, когда знаешь как и что необходимо посмотреть, а нечем
вот и у меня пришел период, что обычными угадалками надоело заниматься - надо делать шаг вперед))) думаю взять бюджетный для освоения, а потом уже и на хороший смотреть, благо датчиковый обвес идентичный у всех.
Ну если такие мысли есть, то бери Диско 2. Поднатаскаешься, потом решишь что нужно. Тем более что он стоит сейчас копейки. А насчет "бедности" Диамаг 2...... скачай на досуге софт Диско 2 и Диамаг 2, потом с их форумов файлы осцилок. Ну и посиди покрути вечерок их в программках. Сам все поймешь. )))  Да, если никогда в жизни не было осцика, и вообще не знаешь что там и как, то Диско в самый раз. Удачи!
как раз сравнить софт по примера и хочу))) есть железный отеч осцил 2шт, есть цифровой, но это из эры радиогубительства))) интересно автоприменение и понятно что мотортестеры даже рядом не стоят с радиолюбительскими осциллографами по параметрам.
хотел раньше хантек 1008 взять, но это похоже откровенное г...
раздела нет - здесь спрошу)))
как подключить мотор тестер для проверки мотора М112 (М113) мерса по скрипту Шульгина - там на каждый цилиндр 2 свечи, своя катушка двух выводная и 1 распред с 3 клапанами на головку (вешка мотор)???
ну и без проблем скрипт Шульгина сделаете!!! сигнал с датчика коленвала + синхронизация с любой свечи 1-го цилиндра.. "скрипту" всёравно сколько свечей, клапанов , он вычисляет  как какой цилиндр как "вкладывается" на разных режимах( вычисляет отстающий и причину , точнее Вы сами анализируя скрипт вычисляете)  , и замедляется с отключенным зажиганием (механические проблемы вычисляются). ЗЫ : про Диагам узнал только-что от Виджар , нашёл ,посмотрел , скрипт Шульгина есть в нём и цена демократичная....  может чего не знаю но вроде прибор нормальный( повторюсь я его первый раз вижу, вдобавок на картинке))) Диско.. а есть там скрипты Шульгина?( я так понял что нет...) ... а именно наличие подобных скриптов в моём сознании отличают осциллографы от мотортестеров , и для меня дорогущий многоканальный высокочастотный ,точнейший осциллограф , проиграет узкополосному , не очень точному 4-6 канальному дешёвому осцилу но с возможностью сделать скрипт( сужу по личному опыту, не часто , скорее даже очень редко пользуюсь , но в ситуациях с "непонятками" , именно скрипты Шульгина расставляют точки над Й)))
adamvladimirтоже про диагам узнал впервые, подумаю, прогу покручу - пока в его сторону смотрю)))
Кроме датчика давления.У Диамага он свой и подключается к разъему по USB, оттуда же  и питание датчика.Это его основное отличие от других МТ. Что касаемо Диско2,на первое время хорошо для ознакомления и наработки навыков,калибруется,запоминает настройки, в рядовых случаях 2-х каналов хватает,но для работы с зажиганием порой нервов не хватает с его зависаниями.Есть софт  Диско-экспресс с линейкой (емкостной,индуктивной),по одному цилиндру недолго пробежаться.Пользуюсь по ВВ другим осциллом.Разработчики обещают скрипт Шульгина к концу года прикрутить к Диско2,ждемс....А так тоже к Диамагу присматриваюсь,если есть возможность то конечно с хорошего прибора начинать .
kovax, так вот поэтому и советую тебе самому "полистать" софты этих осцилов, что бы понять что нужно. А то вроде как и хочется тебе попроще на первое время, но в тоже время интересуешься скриптами. В Диско их нет пока, дружище. А вот в Диамаге практически все есть. Да и простой он, интуитивно понятный и дружелюбный... ))) . Вот насчет "известности" да.... не сильно много людей знают о нем. Автор как то не стремится его раскручивать по моему.
Кроме датчика давления.У Диамага он свой и подключается к разъему по USB, оттуда же  и питание датчика..
  Юра, не совсем так. Можно и Диамаговский конечно заказать. Удобно, воткнул его в гнездо сбоку осцика под USB и все. Там и питание и сигнал. Но если остались датчики давления от прежних, других осцилов, то они прекрасно работают с Диамаг. Вот к примеру сигнал снятый "Тульским" Датчиком Давления с Skoda Octavia..... и кусочек скрипта по ДД. Для наглядности. )))
post-2697-0-20685700-1416425674_thumb.pn
post-2697-0-36055300-1416425708_thumb.pn
Виджар,вот за это отдельное спасибо! Были мысли ,что можно ДД подключить на обычные  измерительные каналы Диамага,но сомневался ,что рамка ДД будет работать с чужим датчиком,а тут вон оно как !
понял, уже еще больше склоняюсь к диамагу. уже думаю брать только коробку или весь пакет. сайтик кривоват - не понял есть ли скидка при покупке полного комплекта. на форуме не регистрит без купленного девайса(((
Да он и без скидок на 25% дешевле МТпро4 ,да и датчики дешевле многим.Ведь все хотят получать зарплату и к тому же развиваться,так что цена вне конкуренции.  Форум у них закрытый,видимо чтоб флуда меньше разводили .А можно в службу поддержки им написать и спросить,что да как.
Пользуюсь MtPro4 до этого была 3я версия, повысилась стабильность с переходом на Ethernet, вылетов нет.
Пользовался постоловским 3м это ацкий писец с его вылетами, кучей проводов, адаптером зажигания.
Скрипты правда хороши там, но попробуйте посмотреть им can шину например моторного...
поставил программки, глянул осцилограмки - что то у диско совсем все грустно((( МТпро4 явно дороговато, но ДиаМаг2 думаю то что надо, если туда еще логический анализатор пристроят будет вообще супер))))
MtPro оптимальный бюджетный вариант.
  • 4 недели спустя...
А что еще в 4-м нового есть, чего не было в 3-м МТпро?
Добавили 2 диф канала и убрали генератор сигналов.
Что  генератор то помешал,нужная вещь,ладно ОБД2 выкинуть-игрушка мало кому нужная в мотортастере.Получается как у всех,что то находим ,что то теряем.Получается 3 на 4 менять особого смысла нет и интересно чем был вызванан тот ажиотаж перехода на 4 версию?Тем более сейчас, цены взлетели до небес,даже на Диамаг 2,сегодня счет прислали ,чуть в обморок не рухнул.Надо было МТпро3 брать б/у пока предлагали,сейчас все чего то выжидают.
  • 2 недели спустя...
есть первыйй диамаг, теперь стою перед выбором, взять диамаг2 или MtPro4.
диамаг 2 на сегодняшний день 11500 руб+600 доставка  это пустой.
что выбрать?
 Я думаю все таки лучше взять Диамаг 2. А что, для обладателей Диамаг 1 нет никаких привилегий при покупке Диамаг 2?? По моему скидка какая то была. Подспроси у Алексея...может я ошибаюсь. Или у тебя "паленый" Диамаг 1??
