smr 5 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Привет помогите отключить эконом энергия Ситроен С5 2006 года 2,0HD дизел ,дело в том что хозяин убрал дизелный двигател и поставил бензиновый двигател 1,8л от лачети с ЭБУ MR140 авто заводится и через секунд 5 все отключается при этом двигател работает ,подключил родной ЭБУ и подключил только ДПКВ что бы читал обороты.. если БСИ блок не видеть обороты уходит в режим эконом энергия , родной ЭБУ Siemens SID 803 RHR на связ выходит но обороты не читает прошу помоч кто чем может или подправит прошивку есть считанный прошивка через БДМ , за ранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 183 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 режим экономии энергии(econom mode) на заводку и глушение авто никак не влияет .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smr 5 Опубликовано 24 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 почему не влияет если БСИ не видеть что двигатель не заведен уходит в econom mode Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 ну а теперь пускай снимает и ставит назад родной мотор romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smr 5 Опубликовано 24 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 при заведенном двигателе питания 14,3 в на всех блоках думаю если не видеть обороты через несколько время уходит в эконом режим ,через секунды 3 и прибор отключается 1 минуту назад, dr.rimz сказал: ну а теперь пускай снимает и ставит назад родной мотор если спецы так отвечает,,,, дело втом что по словам хозяина хочет избавится от дизеля и хочет перейти на бензин и газ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 9 минут назад, smr сказал: дело втом что по словам хозяина хочет избавится от дизеля и хочет перейти на бензин и газ ну если так, чего же он не поставил мотор с мопеда. пусть ставит любой мотор бензиновый, который ставиляся на этот кузов с5 1 рест и тогда будет все по феншую. ПС. бси не нужны обороты.....ему нужны данные по кану о том что мотор работает. сможете передать эти данные ему - будет и от шевроле работать. иначе никак не заставите бси не спать romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smr 5 Опубликовано 24 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 вы не читали первый пост дело в том что двигатель заводится и ездиет только приборы магнитолы климат не работает, и потом я поставиль родной ЭБУ все по схеме и подключил только ДПКВ связь по кану есть только обороты не читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Может попробовать через телекодировку BSI? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smr 5 Опубликовано 24 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 1 минуту назад, gosha20 сказал: Может попробовать через телекодировку BSI? спасибо но как быть с ЭУР остальное не так важно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 10 минут назад, gosha20 сказал: Может попробовать через телекодировку BSI? И что вы там попробуете? На 40 мин отключить економ? Вы французов не знаете. Теперь осталось поменять бортовой и эур от лачетти. Хотя там и бортового то нет. И при чем тут обороты, если общение между эбу и бси идёт по кан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Только что, AvtoDym сказал: И что вы там попробуете? На 40 мин отключить економ? Там вроде по умолчанию 30 стоит, но можно менять это значение. Максимум не помню к сожалению. А вот с ЭУР может быть "засада" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smr 5 Опубликовано 24 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 9 минут назад, AvtoDym сказал: при чем тут обороты, если общение между эбу и бси идёт по кан. при эконом режиме не работает ЭУР при диагностике выдает ошибка обороты двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 1 минуту назад, smr сказал: при эконом режиме не работает ЭУР при диагностике выдает ошибка обороты двигателя при начале движения не включается как в 307? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smr 5 Опубликовано 24 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 совсем не работает если включитьдиагностикой с компом работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 16 часов назад, smr сказал: вы не читали первый пост дело в том что двигатель заводится все правильно прочитал чел и все правильно расписал . вам иммо офф сделали , отсюда все вытекающие ... пс это вы читаете между строк ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Снимаете трассу с can на такой же машине в нормальной комплектации, берете микроконтроллер, к нему обвязку can, пишете эмуляцию необходимых сообщений, вешаете всё это добро на can bus вашей поделки и вуоля, нет больше ухода в спячку. Доступно расписал? Можно проще - кладёте родной эбу в тачку, подключаете его к can и питанию, дпкв на движок, при этом вас засыпет ошибками, но работать возможно будет. 2020606, Dimа и volvomafia 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smr 5 Опубликовано 25 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 4 часа назад, romanas29 сказал: все правильно прочитал чел и все правильно расписал . вам иммо офф сделали , отсюда все вытекающие ... пс это вы читаете между строк ... спасибо за отклик но я все правильно прочитал дело в том что родной эбу подключено ошибка только по форсунок и низкое давления рампе,, иммо не глючит по кан связь все нормально 4 часа назад, cyberbob сказал: Можно проще - кладёте родной эбу в тачку, подключаете его к can и питанию, дпкв на движок, при этом вас засыпет ошибками, но работать возможно будет. родной эбу стоит дпкв и дпрв подключен не работает просто нет такой тачки для сравнения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 43 минуты назад, smr сказал: родной эбу стоит дпкв и дпрв подключен не работает Че стоит? Че не работает? да черт возьми, возьмите трассу с PSA примерно этого года(они все как инкубаторские), зафутбольте в тачку канхакером в то время когда она спит, и ищите от чего проснётся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smr 5 Опубликовано 25 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 родной эбу стоит только для того чтобы БСИ блок видел обороты по кан связи что-бы не уходил в спячку но ЭБУ не читает обороты, сигнал ДПКВ есть на контакте b4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 1 час назад, smr сказал: родной эбу стоит только для того чтобы БСИ блок видел обороты по кан связи что-бы не уходил в спячку но ЭБУ не читает обороты, сигнал ДПКВ есть на контакте b4 Я не знаю как вам объяснить, что то, что сделано с тачкой - дибелизм чистой воды. Ладно хрен с ним, но для того, что бы решить проблему можно пойти 2мя путями - 1. Вернуть всё на свои места начиная с двигателя. 2. Проделать довольно серьезную работу создав кан эмулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smr 5 Опубликовано 29 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 ребята огромное вам спасибо справился romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 1 час назад, smr сказал: справился За гараж сходили? kerygun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smr 5 Опубликовано 29 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 1 минуту назад, roma-1 сказал: За гараж сходили? ага Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
