sapr 221 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 ...запишу в записную книжку) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 даже земной шар не имеет ёмкость 1 фарада... Читайте книжки - "Изучаем радиотехнику"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 5 часов назад, LSD сказал: смущают ваши фарады Завтра буду на работе скину проверенную схему,лично переделывал.Не спиши пока резать дороги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LSD 0 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 1 минуту назад, sapr сказал: даже земной шар не имеет ёмкость 1 фарада... Читайте книжки - "Изучаем радиотехнику"... вы практиковали данную переделку? что заверяете такие данные по конденсатору? мне необходимы реальные данные! Только что, Премъер сказал: Завтра буду на работе скину проверенную схему,лично переделывал.Не спиши пока резать дороги. благодарю, очень нуждаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 7 минут назад, sapr сказал: даже земной шар не имеет ёмкость 1 фарада... Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LSD 0 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 2 минуты назад, sapr сказал: спасибо но конденсатор как проводник вмещает больше чем 6 Земель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 5 минут назад, LSD сказал: вы практиковали данную переделку? что заверяете такие данные по конденсатору? мне необходимы реальные данные! благодарю, очень нуждаюсь Но там нужно будет паять платку, смысл тот что генератор для дпкв процессору выдаёт уже номальный сигнал 1 или 0 вот мы и подключаемся к ниму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LSD 0 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 2 минуты назад, Премъер сказал: Но там нужно будет паять платку, смысл тот что генератор для дпкв процессору выдаёт уже номальный сигнал 1 или 0 вот мы и подключаемся к ниму. спасибо, буду ждать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Туплю,какой газелевский кто сигнал будет обрабатывать схема выше под датчик Холла по принцепу 1 и 0 как в новых симтеках. Заработался уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 238 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Схема прекрасно работает с индуктивным датчиком. Ёмкость можно ставить плюс минус. Я ставил 2,2 мкф. Работают нормально. Dimа и sapr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 20 минут назад, Премъер сказал: схема выше под датчик Холла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revansh 41 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Еще со школьных уроков физики известно о букве µ "мю" Цитата В текстах на языках, использующих латиницу, очень часто при обозначении микрофарад в тексте заменяют букву µ (мю) на латинскую u («uF» вместо «µF») из-за отсутствия в раскладке клавиатуры греческих букв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 5 часов назад, LSD сказал: зашибись, то ли шутники толи злопыхатели щас советы дают!((((( человек дает советы по ослцликам а u=F Че выеживаешься то? ))) Ежу понятно, что там не "пико" и не "нано", и уж тем более не фарады. На любых схемах сначала указывается ёмкость, и если указано одно значение, значит это точно не напряжение! Просто у кого то символа не оказалось под рукой Dimа и sapr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Да действительно схема работает посмотрел свои древние наработки, а ещё есть схемка для реанимации опознования ДПРВ любого типа, ранее работал только оригенал. Если нужно закину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LSD 0 Опубликовано 21 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 20 минут назад, Премъер сказал: Да действительно схема работает посмотрел свои древние наработки, а ещё есть схемка для реанимации опознования ДПРВ любого типа, ранее работал только оригенал. Если нужно закину. Закинь ПЖ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 238 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Хочу ещё добавить для тех, кто считает что эта схема под датчик холла - после переделки блока и установки его на авто, возьмите тестер и прозвоните крайние контакты разъёма дпкв относительно массы. И вы увидите, что они оба звонятся на корпус. Как может работать холл без питания не задумывались? Скорее всего вы просто сами не переделывали ни разу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 9 часов назад, a_electric сказал: Хочу ещё добавить для тех, кто считает что эта схема под датчик холла - после переделки блока и установки его на авто, возьмите тестер и прозвоните крайние контакты разъёма дпкв относительно массы. И вы увидите, что они оба звонятся на корпус. Как может работать холл без питания не задумывались? Скорее всего вы просто сами не переделывали ни разу. Да давно это было могу ошибатся, единственное помню точно что боролись с ДПРВ и после микросхемы обработки сигнала ДПРВ на 81 ногу проца приходит 1 или 0 в зависимости от сдвига фазы датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LSD 0 Опубликовано 21 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 микруха для всех этих переделок 93-67-29 должна быть живой или тут все в обход ее идет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Вот именно микруха была дохлой при проверки осцилом на вход проца 81 нога не ишол импульс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LSD 0 Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 не заработала схема ни как ((((( Переделка ECU Simtec 56, для исключения использования родных ДПКВ от Siemens (трансформаторного типа), и возможности затем применения простых индукционных ДПКВ. из переделки получается нога эбу 2 и 21 становится землей а 3 нога звониться на конденсатор до проца с 3 ноги не звониться MEAT & DORIA 87044 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 238 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Не получилось, потому что видимо низ платы недоработал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LSD 0 Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 13 минут назад, a_electric сказал: Не получилось, потому что видимо низ платы недоработал. Все доработано, искры нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revansh 41 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 9 часов назад, LSD сказал: Все доработано, искры нет Это неудачное фото, или у Вас резистор не туда запаян? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LSD 0 Опубликовано 24 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 6 часов назад, revansh сказал: Это неудачное фото, или у Вас резистор не туда запаян? неудачное фото нога резистора выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 238 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 До того как полез в блок авто подавало признаки жизни? Этот мотор на этом блоке будет заводиться на одном дпрв. Не сразу, а примерно через секунд пять прокрутки стартером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
