Oleg VS 237 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Марка, модель и год выпуска: таурег 7L 2003 под европу Тип двигателя, объем и тип КПП: бензин, 3.2 автомат, полный привод Другие уточняющие данные и особенности: авто 2 года назад прикурили от 24 вольт с тех пор скитался то сто. От штатных блоков остался только подрулевой шлейф. Табло и абс от 3.2 амереканца абс номер в номер, моторник с кейлисам от порше вроде как, большую часть блоков удалось прикодировать и все подружить мозги парит только АБС. Пробовал другой блок от 4литрового - все так же. После адаптации выдает ошибку что блок кодирован неверно. Мб кто сталкивался? т.к. табло от амереканца пробовал перекодироваь остальные блоки по сша, результату ноль( Есть ли надежный способ узнать какой из блоков ему не подходит? Log-WVGZZZ7LZ4D012047-204060km-126797mi.txt а и 46 блок своей жизьню живет, может из блока выкинуть или бурду вместо ошибок показать и при общем тесте зависает в регистраторе. Но обычно просто ругается на люк которого нет, управление сиденьями которого тоже нет и на свет, но по свету все верно. Походу не под эту комплектацию блок т.к. кодировать там особо нечего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 58 минут назад, viktorvv сказал: Марка, модель и год выпуска: таурег 7L 2003 под европу Тип двигателя, объем и тип КПП: бензин, 3.2 автомат, полный привод **************************************************************************** Адрес 03: Электроника тормозной системы Номер детали: 7L0 907 379 G Компонент: ESP ALLRAD MK25 0203 Кодировка: 0014338 7L0907379G Начали ставить с 06\04...может в этом дело? До этого были блоки A,C,D. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 На ростече пишут копать в сторону приборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 7 часов назад, 0leg сказал: На ростече пишут копать в сторону приборки. Возможно...Кодировка: 0014338 по vin правильная... Надо пересмотреть кодировки остальных блоков... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 не может ли гетвай парить мозг комплектацию посмотри в бодике гейтвае а то почему выскакивает люк значит он там прописан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 Да не...просто кодировка приборки под американку, для Европы: 00071xx... Вот и конфликт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 а понятно у меня был пассат америкос на него не вставали блоки управления дверями прописывал прямо на разьорке из 5 один подошел знали что есть пиндосовский не знали какой из кучки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 Было похоже vw transporter в сервисе меняли колодки и делали сброс ошибок что они там сбрасывали незнаю,но кодировку снесли. Делал васькой,при входе в блок выкидывало таблицу типо размер колес,какая коробка, и тд и тп.все слладывал и вычитал,заняло около часа. Ошибка висела таже неправильное кодирование блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 ето они лаунчем походу делали мне таких притаскивали несколько я лаунч за бесплатно возьму только если продать к машине не подошел бы с ним ни в коем случае они думают возьму лаунч и милионы заработаю а потом только и видно продам пользовался мало Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 Может и в этом случае поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 12 часов назад, ipron сказал: Да не...просто кодировка приборки под американку, для Европы: 00071xx... Вот и конфликт... Кодировка под европу тож не катит, все равно ошибка остаеться 10 часов назад, Vitld сказал: Было похоже vw transporter в сервисе меняли колодки и делали сброс ошибок что они там сбрасывали незнаю,но кодировку снесли. Делал васькой,при входе в блок выкидывало таблицу типо размер колес,какая коробка, и тд и тп.все слладывал и вычитал,заняло около часа. Ошибка висела таже неправильное кодирование блока. Да там складывание, все довольно приметивно. Колеса узнаем по комплектации, пневмы нету, автомат и индекс. В итоге 1 кодировка на выходе, пробовали с Витей и другие и на другом блоке ошибка не уходит. Лог снят после кодировки под америку, но и при кодировке под Европу ошибка остаеться 10 часов назад, zkf сказал: ето они лаунчем походу делали мне таких притаскивали несколько я лаунч за бесплатно возьму только если продать к машине не подошел бы с ним ни в коем случае они думают возьму лаунч и милионы заработаю а потом только и видно продам пользовался мало И очень зря, по сути отличный инструмент. Ваг груп года до 6 щелкает на ура в т.ч. дернуть пин, привязать приборку и вбить ключи не отходя от кассы. Если мне нужны адаптации, базовые установки или кодировка то я беру ланч, для работы вроде этой удобней вася. Да и то если известен канал для установок порой легче взять ланч и побырику все сделать 13 часов назад, zkf сказал: не может ли гетвай парить мозг комплектацию посмотри в бодике гейтвае а то почему выскакивает люк значит он там прописан Тогда бы в гейте ошибки были тоже. Да и гейт тут прописывает компликтацию сам при подключении акб. 13 часов назад, ipron сказал: Возможно...Кодировка: 0014338 по vin правильная... Надо пересмотреть кодировки остальных блоков... Завтра с Витей верну прежние кодировки, сниму еще один лог. Если, допустим, отключать блоки на шине привод по очереди то по идее отключив тот что не подходит ошибка измениться на «нет связи с Х»? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 Пробуй 14337.... и по теме нужно правильно составлять, двигатель AZZ, а пихаете под BKS. Это мысли вслух. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 6 минут назад, dierus сказал: Пробуй 14337.... и по теме нужно правильно составлять, двигатель AZZ, а пихаете под BKS. Это мысли вслух. Не возьмет. Завтра скажу что бы поправил двигатель. 5 минут назад, 0leg сказал: Не возьмет Первое поле индекс вроде бы, там +1 или +2 ни одной комбинации с +1 не прокатило блок не принимает кодировку. Только с +2. Пробовал с разними дисками и коробками, только пневму всегда 0 считал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 25 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 авто должно было вернутся после покраски, но у него стукнул двигатель. Тему закрываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
