fantomxxx 0 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Добрый вечер. Ваз 2115. Печка работает очень слабо, больше 82 двигатель не прогревается. Менял радиатор основной, радиатор печки, 2 термостата успел заменить, крышку бачка менял, При прогреве верхний патрубок горячий, потом нижний через время. Печку включаешь, пол минуты теплый воздух, потом не греет. Не знаю где копать уже. Помогите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Если с тонкого шланга на расширительном бачке охлаждайка не течет при открытом термостате значит помпа плохо гонит. Была такая 14 помпа прокручивалась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 тоже была приора была сорвана крыльчатка на помпе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 34 минуты назад, fantomxxx сказал: больше 82 двигатель не прогревается Странно...Температура срабатывания термостата выше, а он у тебя открывается... Возможно проблема с помпой, но тогда перегревался бы двигатель...Т.е - противоречащие факторы... Расскажи подробнее как это началось... В салон хорошо дует? Печка не в обратную сторону дует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomxxx 0 Опубликовано 16 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Обратка идет как положено, срабатывает вентилятор на 97, охлаждается без проблем. В салон дует, но еле теплым воздухом. Проверил заслонки на печки, все открывается как надо. Говорю же мистика какая то. Радиатор горячий, новый, течей нет, сегодня все проверил. Вот закрываешь печку, через минуты 2 открыл, пошел горячеватый воздух и через пол минуты еле теплый. Только что, sapr сказал: Странно...Температура срабатывания термостата выше, а он у тебя открывается... Возможно проблема с помпой, но тогда перегревался бы двигатель...Т.е - противоречащие факторы... Расскажи подробнее как это началось... В салон хорошо дует? Печка не в обратную сторону дует? Есть один ньюанс, но врядли поможет, когда то у меня пробило прокладку под головой, голову шлифонули, все сделали, но, тот который собирал, говорит забит впускной коллектор, я так понимаю, наверное имел ввиду обогрев коллектора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 про заслонку ты сказал что всё хорошо...А а ведь описалово неисправности очень под это подходит...Я тут начиркал стрелками... напор в салон хороший? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomxxx 0 Опубликовано 16 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Только что, sapr сказал: про заслонку ты сказал что всё хорошо...А а ведь описалово неисправности очень под это подходит...Я тут начиркал стрелками... Типа воздух не попадает на радиатор печки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka2001 5 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Крышка расширительного бочка новая ,но не факт что рабочая.Может система завоздушена?Была у меня калина(личная),то же с такими симптомами.Тоже заменил термостат,симптомы остались.Заменил крышку-проблема осталась.Пока воздух из системы не стравил ,толку не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 13 минут назад, fantomxxx сказал: говорит забит впускной коллектор Не понятно о чём он... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomxxx 0 Опубликовано 16 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Только что, Romka2001 сказал: Крышка расширительного бочка новая ,но не факт что рабочая.Может система завоздушена?Была у меня калина(личная),то же с такими симптомами.Тоже заменил термостат,симптомы остались.Заменил крышку-проблема осталась.Пока воздух из системы не стравил ,толку не было. Воздух выгнал из системы, интересно про заслонку написали, но опять же тогда просто направление горячего воздуха изменилось бы, а он не поступает, я так понимаю в сало в полном объеме. Вопрос вот, почему движок не греется больше 82? Двигатель не нагревается больше 82 градусов, причем в движении держится стабильно 82 градуса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 4 минуты назад, fantomxxx сказал: Типа воздух не попадает на радиатор печки? именно...Есть и более неприятные моменты...например- полсле ремонта ГБЦ где-то образовался прорыв газов в систему охлаждения...и произойдёт завоздушивание печки...ПУзыри в бачок не идут? Раз ты за это время поменял столько всего то наверно бессмысленно говорить что у текбя банальное завоздушивание...Т.е - ты и в горку авто ставил и газовал...И под горку ставил...Не спец ли твой с забитым впускным коллектором накосячил...Хмм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 в дроселе не забит случаем канал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomxxx 0 Опубликовано 16 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Только что, zkf сказал: в дроселе не забит случаем канал А может повлиять на это, если забит предположительно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 9 минут назад, fantomxxx сказал: не греется больше 82? Термостат...Других причин не вижу...По памяти он должен открываться на 84.7 гр... А сейчас встречные вопросы - чем замерял температуру антифриза? Термостат можешь проверить дома на кухне...В банке...Описалово в инете найдёшь... У вас сейчас холодно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomxxx 0 Опубликовано 16 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Есть неприятный момент не только с печкой, А и двигатель не достигает рабочей температуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 оба шланга с печки горячие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomxxx 0 Опубликовано 16 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Только что, sapr сказал: Термостат...Других причин не вижу...По памяти он должен открываться на 84.7 гр... А сейчас встречные вопросы - чем замерял температуру антифриза? Термостат можешь проверить дома на кухне...В банке...Описалово в инете найдёшь... У вас сейчас холодно? Да, когда купил проверял в кастрюле, температуру показывает бортовик. С печкой, я так понимаю второстепенный момент, двигатель не прогревается так как надо. Только что, sapr сказал: оба шланга с печки горячие? ну если были бы холодные оба или один, теплого воздуха не было бы, я так понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 и у тебя есть градусник на 100 гр? Как ты увидел температуру открытия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomxxx 0 Опубликовано 16 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Только что, fantomxxx сказал: Да, когда купил проверял в кастрюле, температуру показывает бортовик. С печкой, я так понимаю второстепенный момент, двигатель не прогревается так как надо. ну если были бы холодные оба или один, теплого воздуха не было бы, я так понимаю. вот именно, он и открывается на 85 градусах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 как я понял и вентилятор охлаждения двигателя не срабатывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka2001 5 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 После замены двух термостатов-двигатель не нагревается?Как так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 4 минуты назад, sapr сказал: оба шланга с печки горячие? на это ответь...Важно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomxxx 0 Опубликовано 16 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Только что, sapr сказал: и у тебя есть градусник на 100 гр? Как ты увидел температуру открытия? бортовым компьютером, и попробовав патрубки Только что, zkf сказал: как я понял и вентилятор охлаждения двигателя не срабатывает срабатывает на 97 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 3 минуты назад, zkf сказал: как я понял и вентилятор охлаждения двигателя не срабатывает он сработает на 102 или 104 гр... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomxxx 0 Опубликовано 16 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Только что, sapr сказал: на это ответь...Важно... с патрубками печки я понял, я не пробовал, вот почему двигатель не нагревается больше 82? Только что, sapr сказал: он сработает на 102 или 104 гр... он срабатывает в зависимости от датчика, датчик был менян еще лет 5 назад и после его замены тогда было все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
