VADIK-VOLT 148 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Здравствуйте) Приехал VW CRAFTER 2.5TDI 2012 ( WV1ZZZ2EZD6004795 ) с проблемой ошибка по ДМРВ P0101 и горящим чеком, заменил чел. дмрв на новый до меня, всё тоже самое. Я отключил ЕГР(фишку просто снял) чел. ездил неделю, ошибка Р0101 по дмрв не появилась, сегодня снял ЕГР промыл до блеска и дроссель за походом. Проехали и опять ошибка по ДМРВ, опять фишку с егр снял и нету. Турбина, патрубки и т.д. всё в порядке. Показатели воздушной массы отличается от эталонной. Прошу помощи в решении проблемы, куда еще смотреть или что еще проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Ну...ошибку то мы видим, а данные где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 А по егр ошибок не было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 попробуй прописать замена дмрв у меня пару раз прокатывало если только етого не делали уже несколько раз а с новым должно прокатить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 систему наддува опрессовать на наличие утечек,план факт по воздуху на холостом ходу в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 148 Опубликовано 24 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Клиент пропал, больше не видел. Проблема при мне не решена, может кто другой решил или так и ездит. В общем дальнейшая судьба неизвестна. Тема закрыта! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
