dgordgi 7 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 День добрый.Джетта 4.2001 год.америка.1.8 т.180 сил.мотор AWP.совсем замучился с этой машиной.не заводится.было проверено:искра есть.свечи заменены.давление топлива есть.подключался на прямую к рампе.импульс на форсунки есть.форсунки проверены.дпкв заменён.дпрв заменен.катушки менялись.компрессия проверена.рещультат один.не заводится.теперь про эбу.стоит бош 7.5.читается пишется кисом.без проблем.с большим трудом был найден точно такой эбу.кисом ни читать ни писать не хочет.ключ не прописывается.машина так же не заводится.проводка перерыта кривыми руками до меня.но вроде все нормально.почему.два одинаковых эбу один читается второй нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Ну это все хорошо конечно)))) а где лог диагнозы!!!!???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 4 минуты назад, dr.rimz сказал: Ну это все хорошо конечно)))) а где лог диагнозы!!!!???? Ошибок по мотору нет С какого блока логи нужны?сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Компрессия какая и быстро ли накачивается? Совсем нет подхватов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 3 минуты назад, sapr сказал: Компрессия какая и быстро ли накачивается? Совсем нет подхватов? Компрессия 14.накачивается быстро. Меня больше интересует вопрос.почему блоки идентичные.а второй не читается и ключ не прописывается Ключ.сразу прописывается.все видит.лампочка на панели гаснет.переключаешь зажигание и она опять мигает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Вопрос "быстро" задал на предмет разрушения ката...Если он там есть конечно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Может есть у кого схема проводки на это авто от эбу? 1 минуту назад, sapr сказал: Вопрос "быстро" задал на предмет разрушения ката...Если он там есть конечно... Совсем не в этом дело.ставил эбу от а4.совсем не такой.мотор 1.8 125 сил.она заводится.но работает очень не хорошо.с другими блоками от 150 сил.результат один.не заводится.ключ не прописывается Родная прошивка слита.залить ее в другой эбу нет возможности.кисс иденты отдает.читать писать другие эбу не хочет.на другой машине.эти эбу пишутся и читаются Это родной блок.читается пишется.не заводится Идентичный.не читается.не пишется.ключ не прописывается Этот от А4 125 сил.читается.ключ прописывается.заводится.работает не стабильно За время всех манипуляций.на родном блоке несколько раз заводилась.по непонятным причинам.работала стабильно.без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Читаем на столе фулл,переливаем в блок донор и смотрим результат . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 30 минут назад, dgordgi сказал: Может есть у кого схема проводки на это авто от эбу? Jetta 01г 1.8t амер.rar ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 3 часа назад, dgordgi сказал: Может есть у кого схема проводки на это авто от эбу? Совсем не в этом дело.ставил эбу от а4.совсем не такой.мотор 1.8 125 сил.она заводится.но работает очень не хорошо.с другими блоками от 150 сил.результат один.не заводится.ключ не прописывается Родная прошивка слита.залить ее в другой эбу нет возможности.кисс иденты отдает.читать писать другие эбу не хочет.на другой машине.эти эбу пишутся и читаются Это родной блок.читается пишется.не заводится Идентичный.не читается.не пишется.ключ не прописывается Этот от А4 125 сил.читается.ключ прописывается.заводится.работает не стабильно За время всех манипуляций.на родном блоке несколько раз заводилась.по непонятным причинам.работала стабильно.без проблем. А причем ключи до моторника? Вы знаете где ключи в этом авто живут? sapr и 2020606 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 4 часа назад, dgordgi сказал: Может есть у кого схема проводки на это авто от эбу? Совсем не в этом дело.ставил эбу от а4.совсем не такой.мотор 1.8 125 сил.она заводится.но работает очень не хорошо.с другими блоками от 150 сил.результат один.не заводится.ключ не прописывается Родная прошивка слита.залить ее в другой эбу нет возможности.кисс иденты отдает.читать писать другие эбу не хочет.на другой машине.эти эбу пишутся и читаются За время всех манипуляций.на родном блоке несколько раз заводилась.по непонятным причинам.работала стабильно.без проблем. Молодцы...даже если и зальете ее кессом что вы ждете в результате от перелива калибровок в наверняка другой софт? Увал только и всё. Фулл с епромом переносите 56 минут назад, dr.rimz сказал: А причем ключи до моторника? Вы знаете где ключи в этом авто живут? Не говори, пусть подумает FeniX_1987 и sapr 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 3 часа назад, Сэврик сказал: Да.ахриненно помогли.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 20 часов назад, dgordgi сказал: Фул перелил в донорский блок.не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 На любой жидкости.при подаче через воздух.заводится и работает.вынимал рампу.при прокрутке все форсунки работают. Такое впечатление.чте не совпадает такт впрыска и искры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
