roma130a 833 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Суть в заголовке, блок GN15-14B321-GG внутри Infineon SAK-TC222S-16F, что с бюджетного работает с этим процом? В X-Tool заявлен, иденты отдает а краш не трет, что на столе с резистором на кан и без, что на авто. Скрины прилогаю, буду рад любому пинку в нужном направлении, на платной основе росмотрю тоже варианты, пишыте в ЛС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 В 11.11.2019 в 19:08, roma130a сказал: Суть в заголовке, блок GN15-14B321-GG внутри Infineon SAK-TC222S-16F, что с бюджетного работает с этим процом? В X-Tool заявлен, иденты отдает а краш не трет, что на столе с резистором на кан и без, что на авто. Скрины прилогаю, буду рад любому пинку в нужном направлении, на платной основе росмотрю тоже варианты, пишыте в ЛС Показать дамп бросай !! читает он его ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 833 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 В 11.11.2019 в 19:14, andrei2018 сказал: дамп бросай !! читает он его ?? Показать нет, только как на скрине, иденты и возможность потереть краш, а в ответ eror, прочитать пока не знаю чем можно, может и что докупить прийдется для них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 В 11.11.2019 в 19:16, roma130a сказал: нет, только как на скрине, иденты и возможность потереть краш, а в ответ eror, прочитать пока не знаю чем можно, может и что докупить прийдется для них Показать пробуй чем нить другим где есть can !! iprog !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 833 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 В 11.11.2019 в 19:18, andrei2018 сказал: пробуй чем нить другим где есть can !! iprog !! Показать Не соединяется вовсе Iprog, по крайней мере мой, может что не так делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 В 11.11.2019 в 19:20, roma130a сказал: Не соединяется вовсе Iprog, по крайней мере мой, может что не так делал Показать нечего такм не так сделать !! питание на блок и can !! зажигание тоже если есть ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 833 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 В 11.11.2019 в 19:23, andrei2018 сказал: нечего такм не так сделать !! питание на блок и can !! зажигание тоже если есть ! Показать Так пробовал, блок Iprog не видит вовсе, как не как 18 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 833 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Вроди CarProg оригинал их читает пишет, к сожелению у меня клон и он там не заявлен, чем еще можно попытатся прочесть его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 В 11.11.2019 в 23:10, roma130a сказал: Вроди CarProg оригинал их читает пишет, к сожелению у меня клон и он там не заявлен, чем еще можно попытатся прочесть его? Показать VVDI PROG смотрел ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 833 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 В 12.11.2019 в 11:48, andrei2018 сказал: VVDI PROG смотрел ? Показать Нет, гляну. Говорят только carprog ori или CPT. Убила потдержка в x-tool, поляки молчат, а представитель по Украине сказал что только продает приборы а потдержка только на приборы купленые у него, хотя по хамскому тону разговора понял что вобще не сечет очем речь. Вот вам и потдержка, извените что не по теме DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 А на этих блоках уже нет штатного сброса краш,Через ids,?тот же форскан ,вчера чудесно справился с крашем на фокусе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 833 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 В 12.11.2019 в 13:20, Jackkrepost сказал: А на этих блоках уже нет штатного сброса краш,Через ids,?тот же форскан ,вчера чудесно справился с крашем на фокусе Показать Не вкурсе об этой опции в форскане, если можно подробней, нашел только сброс модуля(краш не решает) и изменение конфигурации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 В 12.11.2019 в 16:20, roma130a сказал: Не вкурсе об этой опции в форскане, если можно подробней, нашел только сброс модуля(краш не решает) и изменение конфигурации Показать Форскан сбрасывает краш только 5 раз и это видно по диагностике сколько раз сбросили краш на данном авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 В 12.11.2019 в 16:20, roma130a сказал: Не вкурсе об этой опции в форскане, если можно подробней, нашел только сброс модуля(краш не решает) и изменение конфигурации Показать Расширенная лицензия форскан (хотя функция есть и без неё ,но сделать не даст ) ,сервисные процедуры ,блок rcm.сбросить данные об ударе ,вроде так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Сбрасывал форсканом в форд фьюжн, лампа аирбэг гаснет, но ошибка о столкновении остаётся все равно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 833 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 На счет лампа гаснет или нет не скажу, не все компоненты еще заменили, но ошибка не стирается, что тоже не подходит чтоб машину отдать клиенту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Так а резюки подкинуть просто для проверки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 RCM - B1231"Зарегистрирован удар, по крайней мере на фокусе ,форскан занулил без проблем ,и обратно ничего не загорелось и не прописалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 833 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 В 12.11.2019 в 16:50, musak сказал: Так а резюки подкинуть просто для проверки? Показать Думаете краш не трет пока нету всех компонентов? Машина у кузовщиков, полурозобраная, на крайняк так и сделаю повешаю сопротивления для проверки, но думаю не поможет, проц в блоке особенный, не такой как до 17 года стоял В 12.11.2019 в 16:58, Jackkrepost сказал: RCM - B1231"Зарегистрирован удар, по крайней мере на фокусе ,форскан занулил без проблем ,и обратно ничего не загорелось и не прописалось Показать Какого года фокус был? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 10 или 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 205 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 самый бюджетный vvdi prog , можно одну лицензию купить на смок , громовский прогер тоже должен делать блок наверное другой ? roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Вот такое меню ,блок rcm и bcm ,сброс флага аварии roma130a и musak 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 205 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 и где здесь srs ? резистор ставил ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 В 12.11.2019 в 17:24, jeny сказал: и где здесь srs ? Показать RCM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 В 12.11.2019 в 17:24, jeny сказал: и где здесь srs ? Показать Помните поговорку из фильма: "Видишь суслика ?, и я не вижу ,а он там есть" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
