052 532 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 В 06.11.2019 в 03:03, Vkcto сказал: Если стоит edc16 50 канал вам не поможет,читайте еепром в эбу и еепром приборной панели,переносим иммо дату из приборки в эбу и все готово....Ваша задача считать дампы ...ждемсс Да не надо ничего переносить, это иммо3 , тут 7 байт в моторнике. Причем тут едс16? Делается там вся замена за пару минут без вскрытия, недавно менял Т5 ,07 года, едс 16u1. Не путайте с иммо4, там действительно, перенос иммодаты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 23 часа назад, _peccator_ сказал: Забыл сказать что по эбу висит неудаляемая ошибка 18048 неисправен блок управления двигателем. Сначала решить надо эту проблему ,а потом уже будете привязывать блок . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Параллельно еще есть ошибки по датчику коленвала, датчику педали газа и датчику давления во впускном коллекторе. Если сделать иммо офф, то ошибка 18048 пропадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 28 минут назад, masterok_ сказал: Сначала решить надо эту проблему ,а потом уже будете привязывать блок . При возникновении этой ошибки по регламенту первым идет адаптация иммобилайзера,то есть если блок не адаптирован она может вылазить... 16 минут назад, _peccator_ сказал: Параллельно еще есть ошибки по датчику коленвала, датчику педали газа и датчику давления во впускном коллекторе. Если сделать иммо офф, то ошибка 18048 пропадает. А остальные ошибки???пропадают при иммо офф?? Может у вас подменный эбу тоже не исправен или коса с датчиками??проверяли??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 По какому регламенту ? Дилер однозначно завернет на замену блока и только потом будет делать адаптацию иммобилайзера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 ВНИМАНИЕ: при ошибке '18048 - повреждение блока управления' и '17978 - блокировка блока управления двигателя' прежде всего следует заново адаптировать иммобилайзер!дилерская документация Сводка tpi Под номером 2014698/2 12 минут назад, masterok_ сказал: По какому регламенту ? Это дилерская инфа Если не поможет обновляем по эбу,но для этого нужен уже адаптированный блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 остальные не пропадают. питание на датчики приходит. времени все проверять вчера не было. если авто принудительно завести, то обороты держит около 1200. на педаль газа не реагирует. п. с. посмотрите плз нормальный ли дамп приборки. пин 4ХХ2? ато адаптация не идет. а другого дампа с чем сравнить нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Ok ,возможно подзабыл . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 50 минут назад, Vkcto сказал: А остальные ошибки???пропадают при иммо офф?? остальные не пропадают. питание на датчики приходит. времени все проверять вчера не было. если авто принудительно завести, то обороты держит около 1200. на педаль газа не реагирует. п. с. посмотрите плз нормальный ли дамп приборки. пин 4ХХ2? ато адаптация не идет. а другого дампа с чем сравнить нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Большая вероятность, что блок неисправен. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 5 минут назад, masterok_ сказал: Большая вероятность, что блок неисправен Согласен полностью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Подкидывали датчик коленвала на другой авто- оказался нерабочий. Ищут другие датчики. Помогите плз с алгоритмом адаптации. Неохота иммо офф оставлять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 9 часов назад, _peccator_ сказал: ... Помогите плз с алгоритмом адаптации... Алгоритм написан во втором сообщении на первой странице... , если приложите скрины что где вводите и смотрите, то будет хорошо для понимания... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 вообщем авто уехало, но через недели две вернётся обратно. поменяли датчики. ошибка остается только по эбу (неисправен блок управления двигателем). удаляется. но после заводки авто появляется. может появиться через 5 км, а может через 5м. В 61 (или 81) канале эбу вместо vin номера "Х". думаю поэтому получается ошибка по неисправности блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 7 часов назад, _peccator_ сказал: вообщем авто уехало, но через недели две вернётся обратно. поменяли датчики. ошибка остается только по эбу (неисправен блок управления двигателем). удаляется. но после заводки авто появляется. может появиться через 5 км, а может через 5м. В 61 (или 81) канале эбу вместо vin номера "Х". думаю поэтому получается ошибка по неисправности блока. думаю не по этому. такое на многих блоках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 9 часов назад, _peccator_ сказал: эбу вместо vin номера "Х". думаю поэтому получается ошибка по неисправности блока. Иммо пропишите ошибка уйдет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 16 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 "меня терзают смутные сомнения" по поводу дампа приборки. почему там иксы вместо vin. может дамп кривой. может есть у кого такой для сравнения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 76 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Потому, что неправильно привязали блок мотора к щитку через 50 канал. При правильной процедуре вин из щитка приборов переписывается в моторник, а также переписывается логин из щитка приборов. Нужно было зайти в новый моторник, в 11 логин ввести логин этого моторника, затем в 10 адаптации в 50 канале ввести логин приборки, в окнах выше увидите "ждите" затем там должны появиться старый вин и номер имо SKZхххххххх. Выходите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 25 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Посмотрел в дампе приборки нет vin в явном виде. Получается инфа по иммо находится не в еепром приборки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
