Опель астра g
Wnm593
Ребята помогите найти причину опель астра g ,купил его с двигателем x20xev, горел чек датчик распредвала менял датчик не помогало ,потом двигатель застучал и в итоге я поменял двигатель поставили вроде как от вектры ,поставили двигатель со своим датчиком но проблема не исчезла ,проверял датчик ставил на вектру работает у меня на астре не работает в чем может быть причина
Марка, модель и год выпуска:
Тип двигателя, объем и тип КПП:
Другие уточняющие данные и особенности:
Суть проблемы:
Вин
1 минуту назад, prommast сказал:
Суть проблемы:
Вин
Asta g ,1999 год
X20XEV 2.0 механика
в движке
Только что, soundextrim сказал:
в движке
Движок поменял масло не жрёт работает чётко, только вот чек горит не набирает обороты диагностика показывает что датчик распредвала
а блок управления двигателем? Меняли?
2 минуты назад, soundextrim сказал:
Нет только двигатель
Не чего не смущает? на двух движках ДПКВ.
5 минут назад, soundextrim сказал:
На старом двигателе была такая же проблема
Теперь надо купить Эбу, подвизать к авто, и проверить, а вообще лучше попасть к мастеру, который определит точно в чем причина, а не тупо ошибки почитает, тут косяк и в проводке может быть и в наводках (помехах), самому по симптомам можно долго ремонтировать.
Вот где бы найти мастера ,в москве сколько ходил все делают диагностику и все одно и то же говорят что не рабочий датчик распредвала
Здесь на форуме, есть ребята из Москвы.
Только что, Wnm593 сказал:
Здесь на форуме, есть ребята.
Может посоветуйте кого то кто в москве находится
Какая ошибка, номер? Дпрв, оригинальный ?
Я не посоветую, но кто в силах тот откликнется.
Проводку меняли или от старого движка, надо звонитб провода до ЭБУ
2 минуты назад, Dmitriy79 сказал:
Ошибка датчик распредвала ,датчик думаю да ,проверял на другой машине работает
1 минуту назад, morfej_work сказал:
От эбу до датчика проверяли обрыва нету
 Прозвоните проводку до эбу, праверте  на  изоляцию.! Фишки не перепутали на моторе? Если меняли разъём на дпрв, проверти распиловку! Эбу мало вероятно!
1 минуту назад, Dmitriy79 сказал:
Разъём не меняли проводка целая
Давайте научим как найти и устранить не исправность самому без специального оборудования.
1 минуту назад, soundextrim сказал:
Может быть проблема в эбу?
при рассинхронизации ДПКВ иДПРВ вылетает ошибка по ДПРВ.
Надо снять осциллограмму
18 минут назад, Wnm593 сказал:
Найдите мастера который в состоянии прозвонить не только провода а проверить всё приходящее и уходящее с датчика,элементарное и сразу на форум,печально это всё.
5 минут назад, Ecuador сказал:
Хотелось бы найти мастера
10 минут назад, soundextrim сказал:
Надо снять
Датчик распредвала от вектры подходит к астре ?
