Wnm593 0 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Ребята помогите найти причину опель астра g ,купил его с двигателем x20xev, горел чек датчик распредвала менял датчик не помогало ,потом двигатель застучал и в итоге я поменял двигатель поставили вроде как от вектры ,поставили двигатель со своим датчиком но проблема не исчезла ,проверял датчик ставил на вектру работает у меня на астре не работает в чем может быть причина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Марка, модель и год выпуска: Тип двигателя, объем и тип КПП: Другие уточняющие данные и особенности: Суть проблемы: Вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 4 минуты назад, Wnm593 сказал: в чем может быть причина в астре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wnm593 0 Опубликовано 3 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 1 минуту назад, prommast сказал: Марка, модель и год выпуска: Тип двигателя, объем и тип КПП: Другие уточняющие данные и особенности: Суть проблемы: Вин Asta g ,1999 год X20XEV 2.0 механика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 в движке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wnm593 0 Опубликовано 3 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Только что, soundextrim сказал: в движке Движок поменял масло не жрёт работает чётко, только вот чек горит не набирает обороты диагностика показывает что датчик распредвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 а блок управления двигателем? Меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wnm593 0 Опубликовано 3 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 2 минуты назад, soundextrim сказал: а блок управления двигателем? Меняли? Нет только двигатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Не чего не смущает? на двух движках ДПКВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wnm593 0 Опубликовано 3 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 5 минут назад, soundextrim сказал: Не чего не смущает? на двух движках ДПКВ. На старом двигателе была такая же проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Теперь надо купить Эбу, подвизать к авто, и проверить, а вообще лучше попасть к мастеру, который определит точно в чем причина, а не тупо ошибки почитает, тут косяк и в проводке может быть и в наводках (помехах), самому по симптомам можно долго ремонтировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wnm593 0 Опубликовано 3 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Вот где бы найти мастера ,в москве сколько ходил все делают диагностику и все одно и то же говорят что не рабочий датчик распредвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Здесь на форуме, есть ребята из Москвы. Только что, Wnm593 сказал: Вот где бы найти мастера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wnm593 0 Опубликовано 3 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Только что, soundextrim сказал: Здесь на форуме, есть ребята. Может посоветуйте кого то кто в москве находится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 323 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Какая ошибка, номер? Дпрв, оригинальный ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Я не посоветую, но кто в силах тот откликнется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Проводку меняли или от старого движка, надо звонитб провода до ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wnm593 0 Опубликовано 3 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 2 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Какая ошибка, номер? Дпрв, оригинальный ? Ошибка датчик распредвала ,датчик думаю да ,проверял на другой машине работает 1 минуту назад, morfej_work сказал: Проводку меняли или от старого движка, надо звонитб провода до ЭБУ От эбу до датчика проверяли обрыва нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 323 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Прозвоните проводку до эбу, праверте на изоляцию.! Фишки не перепутали на моторе? Если меняли разъём на дпрв, проверти распиловку! Эбу мало вероятно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wnm593 0 Опубликовано 3 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 1 минуту назад, Dmitriy79 сказал: Прозвоните проводку до эбу, праверте на изоляцию.! Фишки не перепутали на моторе? Если меняли разъём на дпрв, проверти распиловку! Эбу мало вероятно! Разъём не меняли проводка целая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Давайте научим как найти и устранить не исправность самому без специального оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wnm593 0 Опубликовано 3 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 1 минуту назад, soundextrim сказал: Давайте научим как найти и устранить не исправность самому без специального оборудования. Может быть проблема в эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 при рассинхронизации ДПКВ иДПРВ вылетает ошибка по ДПРВ. Надо снять осциллограмму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 18 минут назад, Wnm593 сказал: Ошибка датчик распредвала ,датчик думаю да ,проверял на другой машине работает От эбу до датчика проверяли обрыва нету Найдите мастера который в состоянии прозвонить не только провода а проверить всё приходящее и уходящее с датчика,элементарное и сразу на форум,печально это всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wnm593 0 Опубликовано 3 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 5 минут назад, Ecuador сказал: Найдите мастера который в состоянии прозвонить не только провода а проверить всё приходящее и уходящее с датчика,элементарное и сразу на форум,печально это всё. Хотелось бы найти мастера 10 минут назад, soundextrim сказал: при рассинхронизации ДПКВ иДПРВ вылетает ошибка по ДПРВ. Надо снять Датчик распредвала от вектры подходит к астре ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
