wido55 2 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Вечер добрый! Нужна помощь. Автомобиль лада XRAY 2016 года. Приехал с такой проблемой. Как объясняет хозяин, во время движения у него начинает моргать лампочка абс, далее загорается чек и авто глохнет. В последствии он его заводит и как ни в чем не бывало продолжает ехать. частота таких ситуаций ни от чего не зависит. т.е может без дефектов проехать пару дней, а может заглохнуть 20 раз подряд. Скрин ошибок выложу, только ошибок по абс не сохранил, там если мне не изменяет память ошибки по кан линии.(загружу их позже) Почитав статьи в интернете, предположил, что ноги растут от сигнализации т.к она с кан линией (старлайн а93). Сигналку полностью отключать не стал, вытащил только кан модуль. через день дефект снова вылез. Пока из идей только попробовать отключить сигнализацию полностью. Не понятно почему вылезают ошибки не связанные между собой (имею ввиду абс и двигатель), по этому думаю что здеть причастна кан шина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 можно откл все допы и абс тоже, отправить до повторения ситуации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Хозяин ничего не менял на машине перед проявлением этой неполадки??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krekre 3 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 а ошибки по ДПКВ и пропуски ничего не говорят ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wido55 2 Опубликовано 1 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Авто было отдано первым хозяином в автосалон по трейд ину. Что с ним делалось остается тайной. Возможно по этой причине он в салон и попал. Первые пару месяцев ничего похожего хозяин не замечал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krekre 3 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 1 минуту назад, wido55 сказал: Авто было отдано первым хозяином в автосалон по трейд ину. Что с ним делалось остается тайной. Возможно по этой причине он в салон и попал. Первые пару месяцев ничего похожего хозяин не замечал. поставить сигнализацию в режим ТО и посмотреть потом на ошибки которые вылезут или найти какую цепь блокирует сигнализации (для исключения ее неисправности) Чих-пых-сервис 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wido55 2 Опубликовано 1 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 2 минуты назад, krekre сказал: а ошибки по ДПКВ и пропуски ничего не говорят ? Дело в том что всем этим ошибкам предшествуют ошибки по абс, только после загораются пропуски и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 в абс должно быть ошибки ( кан сигнал от эбу впрыска)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Такое чувства что проблема с питаниями судя по ошибке на катушку, я думаю оттуда ноги растут, когда проблемы с искро образованием будут ошибки по дпкв и по обсалютному давлению!!! vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wido55 2 Опубликовано 1 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 35 минут назад, nikfm52 сказал: Такое чувства что проблема с питаниями судя по ошибке на катушку, я думаю оттуда ноги растут, когда проблемы с искро образованием будут ошибки по дпкв и по обсалютному давлению!!! В таком случае, думаю, проблема бы появлялась при перегазовках и т.п (при увеличенной нагрузке на катушки), в некоторых случаях она глохла работая на холостых оборотах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 2 часа назад, krekre сказал: а ошибки по ДПКВ и пропуски ничего не говорят ? P0336...Что-то проверялось? Реперный не намагничен? Осциллу его снимал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 я думаю их связывает всеволиш какието 5в? мое мнение! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wido55 2 Опубликовано 1 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 2 минуты назад, sapr сказал: P0336...Что-то проверялось? Реперный не намагничен? Осциллу его снимал? Нет, не снимал. Но теперь по приезду обязательно сниму. Еще заметил, что все ошибки по двигателю идут в одной косе к эбу. На рабочем двигателе пытался пошевелить все соединения и саму косу до блока управления, никак не реагирует. 6 минут назад, benea333 сказал: я думаю их связывает всеволиш какието 5в? мое мнение! Ты имеешь в виду проблема в ЭБУ? Если так, то не понятна роль в этом абс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 15 минут назад, wido55 сказал: В таком случае, думаю, проблема бы появлялась при перегазовках и т.п (при увеличенной нагрузке на катушки), в некоторых случаях она глохла работая на холостых оборотах. Катушка нагревается и ее пробивает, по ошибке на ней кз поевлятся и отключается 2 цилиндра у вас стоит модуль или индивидуальные катушки?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wido55 2 Опубликовано 1 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Отдельная катушка на каждый цилиндр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 8 минут назад, wido55 сказал: Ты имеешь в виду проблема в ЭБУ? Если так, то не понятна роль в этом абс? нет! я имею в веду что чтото садит 5в! и эбу отрубается! но не исключено что сам !эбу! кстать какой там эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 3 минуты назад, wido55 сказал: Отдельная катушка на каждый цилиндр Поменяй местами 1 и 4 и посмотри изменится ошибка или нет 1 минуту назад, benea333 сказал: нет! я имею в веду что чтото садит 5в! и эбу отрубается! но не исключено что сам !эбу! кстать какой там эбу? Датчики не отваливаются а просто отклонение в показаниях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wido55 2 Опубликовано 1 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 4 минуты назад, benea333 сказал: нет! я имею в веду что чтото садит 5в! и эбу отрубается! но не исключено что сам !эбу! кстать какой там эбу? м86. скрина версии программы сейчас нет. (я их удалил случайно вместе с ошибками по абс) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 3 минуты назад, nikfm52 сказал: Поменяй местами 1 и 4 и посмотри изменится ошибка или нет это один и тодже ключь! поменять местами нечего не даст! только если поменять с 2и3! 5 минут назад, nikfm52 сказал: Датчики не отваливаются а просто отклонение в показаниях если не 5в а 3в такое тоже будет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 если там COP- система то почему ошибка как по DIS-системе? 13 минут назад, wido55 сказал: Отдельная катушка на каждый цилиндр COP- система... какой двс-1.6? 1.8? Выложи схему впрыска глянуть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wido55 2 Опубликовано 1 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Ключи здесь должны быть тоже отдельные на каждый цилиндр sapr и vyteks 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 ессно! Наверно эта схема...Катушки -COP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Прямая связь Абс - впрыск есть! По кан шине передаётся крутящий момент ДВС для АБС. Если есть неисправности в ЭБУ впрыска(влияющие на крутилку), то следом он потянет АБС. Желательно полностью исключить доп оборудование(хотя бы на время диагностики). У них если что-то с кан не так, выбивает ошибку по кану. Исходя из вышесказанного, я бы попытался найти логику возникновения ошибок в ЭБУ впрыска. Например из опыта: датчик хладагента или его разъём может валить 5В цепь(столкнулся на Весте), по Рено сталкивался поставили свечи зажигания без помехоподавляющих резисторов и ЭБУ сходило с ума. Внимательно осмотрите жгуты, разъёмы на ЭБУ. Проверьте состояние демпферного шкива коленчатого вала и датчик коленвала(с измерением сопротивления и снятием осциллограммы). Состояние модуля топливного насоса и топлива(наличие посторонних примесей, грязи). Состояние свечей зажигания, катушек, отсутствие антифриза и масла в свечных колодцах. Да, кстати, а какой двигатель стоит? Если машина 2016 года то там может 3 варианта двигателей стоять(если не ошибаюсь): Н4М(рено), 21129(1.6 жигули), 21189(1.8 жигули). nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 сначала надо правильным сканером посмотреть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wido55 2 Опубликовано 1 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 1,6 жигули. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
