Alex114 17 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 Доброго времени суток всем. Возможно тема всем известно,тогда извиняйте,но предупрежу. При корректировке пробега на щитке,его можно проверить по показаниям системы TPMS,имейте ввиду. Despaes 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 468 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 А можно побольше конкретики - год авто, чем смотрели. пробег в параметрах или в ошибках? ЗЫ Я. конечно. понимаю, что тема про Solaris, но авто выпускается с 11-го года, и смотреть можно GDS-ом а можно Ланчем. Возможности у них тоже разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex114 17 Опубликовано 31 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 Дополню. GDS видит в параметрах TPSM какое колесо сколько км назад спускалось последний раз и так по каждому колесу. Лаунчем не смотрел,утверждать не буду,могу завтра проверить. Речь про солярисы в последней будке. 20190926100447159_MKE8D2OG.docx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaws 11 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 А ты отправь его покататься на несколько дней, а потом проверь. Данные и обновятся ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek82 5 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 В 01.11.2019 в 08:03, Gaws сказал: А ты отправь его покататься на несколько дней, а потом проверь. Данные и обновятся ))) там ячеек много. пишется факт спущеного колеса, нажатие на кнопку set и "обучение" датчиков. Кто то правил уже эти занчения в TPMS? В 01.11.2019 в 00:16, Malina сказал: А можно побольше конкретики - год авто, чем смотрели. пробег в параметрах или в ошибках? ЗЫ Я. конечно. понимаю, что тема про Solaris, но авто выпускается с 11-го года, и смотреть можно GDS-ом а можно Ланчем. Возможности у них тоже разные. Смотрю на HCR 2018 года launch'ем. Пробег в км указывается. Если интеерсно могу скринов наделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex114 17 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Только что, sanek82 сказал: там ячеек много. пишется факт спущеного колеса, нажатие на кнопку set и "обучение" датчиков. Кто то правил уже эти занчения в TPMS? Парни,есть солярис с мотанным пробегом,есть дилерский GDS завтра попрошу заехать гляну. А править там думаю не надо,достаточно спустить колеса,должны обнулиться показания. Я так думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek82 5 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Вот скрины с машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex114 17 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 По русски это звучит Расстояние пройденное после последнего спускания колеса,как-то так. Завтра точно напишу что происходит,договорился,человек подъедет,гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek82 5 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Despaes 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex114 17 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Так это вырезка из TSB что я выкладывал выше,это я видел давно. Интересно завтра посмотреть что в реале с машиной на данный момент(смотана месяц назад) и что можно сделать с помощью дилерского сканера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek82 5 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Тогда ждём-с. Можно после скрутки понажимать и подпускать колеса 9 раз и ячейки пойдут на перезапись видимо. Ещё интересно если отключить тпмс через кодирование п потом через несколько десятков тыс выключить, что будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex114 17 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Только что, sanek82 сказал: Ещё интересно если отключить тпмс через кодирование п потом через несколько десятков тыс выключить, что будет? Отключал клиентам в зиму,но теперь если и приедут,то только весной ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek82 5 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Заказал can haker, придёт - попробую поиграюсь, расскажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek82 5 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 В 04.11.2019 в 14:40, Alex114 сказал: Интересно завтра посмотреть что в реале с машиной на данный момент(смотана месяц назад) и что можно сделать с помощью дилерского сканера. Ну что, приезжал Ам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex114 17 Опубликовано 6 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 33 минуты назад, sanek82 сказал: Ну что, приезжал Ам? Приезжал, глянул, всё норм. Мотали тысяч пять назад, сразу же спустил все колеса и накачал. Despaes 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerik77 4 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 На Solaris 2020г. Есть где дубль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrpashe4ka 0 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 В 06.11.2019 в 17:23, Alex114 сказал: Приезжал, глянул, всё норм. Мотали тысяч пять назад, сразу же спустил все колеса и накачал. Приветствую! Подскажите,как так получилось сбросить на "НАЧАЛЬНЫЙ" почти все значение одометра при сдувании колёс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaws 11 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Как я понял на время убрали блок ТПМС из комплектации. Тоже интересно ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrpashe4ka 0 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 Так как в итоге возможно показания пробега в блоке TPMS возможно редактировать после корректировки пробега?.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анвар 12 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 TPMS имеет много ячеек , чтоб все заполнить, нужно много раз спустить колёса по кругу, проехать. Повторить процедуру, пока все ячейки не запомнят новый пробег, Было дело, 2 дня вокруг гаража катался. Пробег можно посмотреть Сканматиком 2 про. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrpashe4ka 0 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 9 минут назад, Анвар сказал: TPMS имеет много ячеек , чтоб все заполнить, нужно много раз спустить колёса по кругу, проехать. Повторить процедуру, пока все ячейки не запомнят новый пробег, Было дело, 2 дня вокруг гаража катался. Пробег можно посмотреть Сканматиком 2 про. Пробег в TPMS легко смотрится через CarScanner PRO на андроид и обычный полноценный елм327. Спустить колеса по кругу"" - это что значит? Все сразу спустить или сначала одно,потом проехаться до ошибки,накачать - и после другое спустить? Потому что когда спускаю одно колесо, он через небольшое время показывает это на приборке,но в память ячейки ничего не записывает.. даже пробовал ездить пару дней так - толку нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анвар 12 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Спускать и кататься по очереди каждое колесо. Пока весь регистратор не заполнит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrpashe4ka 0 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 3 минуты назад, Анвар сказал: Спускать и кататься по очереди каждое колесо. Пока весь регистратор не заполнит. Так вот, дело в том, что не регистрирует пробег новый.. как будто там есть программное условие ""не менее предыдущего"".. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анвар 12 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 4 минуты назад, mrpashe4ka сказал: Так вот, дело в том, что не регистрирует пробег новый.. как будто там есть программное условие ""не менее предыдущего"".. Значит по дольше нужно ездить. Я на одной машине (из под Такси) 2 дня катался, чтоб регистрировалось, со сканеном в руках. Может сразу увидеть, а может и 1 а то и более км нужно проехать, колёса нужно хорошо травить, даление меньше 1 чтоб было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrpashe4ka 0 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 5 минут назад, Анвар сказал: Значит по дольше нужно ездить. Я на одной машине (из под Такси) 2 дня катался, чтоб регистрировалось, со сканеном в руках. Может сразу увидеть, а может и 1 а то и более км нужно проехать, колёса нужно хорошо травить, даление меньше 1 чтоб было. Все так и делаю. Последний раз без малого на спущенном 300км проехал с лампочкой - ничего не записалось) Будем тестить короче Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
