Корректировка одометра
Alex114
Доброго времени суток всем.
Возможно тема всем известно,тогда извиняйте,но предупрежу.
При корректировке пробега на щитке,его можно проверить по показаниям системы TPMS,имейте ввиду.
А можно побольше конкретики - год авто, чем смотрели. пробег в параметрах или в ошибках?
ЗЫ Я. конечно. понимаю, что тема про Solaris, но авто выпускается с 11-го года, и смотреть можно GDS-ом а можно Ланчем. Возможности у них тоже разные.
Дополню.
GDS видит в параметрах TPSM какое колесо сколько км назад спускалось последний раз и так по каждому колесу.
Лаунчем не смотрел,утверждать не буду,могу завтра проверить.
Речь про солярисы в последней будке.
20190926100447159_MKE8D2OG.docx
В 01.11.2019 в 08:03, Gaws сказал:
А ты отправь его покататься на несколько дней, а потом проверь. Данные и обновятся )))
там ячеек много. пишется факт спущеного колеса, нажатие на кнопку set и "обучение" датчиков.
Кто то правил уже эти занчения в TPMS?
В 01.11.2019 в 00:16, Malina сказал:
Смотрю на HCR 2018 года launch'ем. Пробег в км указывается. Если интеерсно могу скринов наделать.
Только что, sanek82 сказал:
Парни,есть солярис с мотанным пробегом,есть дилерский GDS завтра попрошу заехать гляну.
А править там думаю не надо,достаточно спустить колеса,должны обнулиться показания.
Я так думаю.
По русски это звучит
Расстояние пройденное после последнего спускания колеса,как-то так.
Завтра точно напишу что происходит,договорился,человек подъедет,гляну.
Так это вырезка из TSB что я выкладывал выше,это я видел давно.
Интересно завтра посмотреть что в реале с машиной на данный момент(смотана месяц назад) и что можно сделать с помощью дилерского сканера.
Тогда ждём-с. Можно после скрутки понажимать и подпускать колеса 9 раз и ячейки пойдут на перезапись видимо. Ещё интересно если отключить тпмс через кодирование п потом через несколько десятков тыс выключить, что будет?
Отключал клиентам в зиму,но теперь если и приедут,то только весной )))
В 04.11.2019 в 14:40, Alex114 сказал:
Ну что, приезжал Ам?
33 минуты назад, sanek82 сказал:
Приезжал, глянул, всё норм. Мотали тысяч пять назад, сразу же спустил все колеса и накачал.
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
В 06.11.2019 в 17:23, Alex114 сказал:
Приветствую! Подскажите,как так получилось сбросить на "НАЧАЛЬНЫЙ" почти все значение одометра при сдувании колёс?
  • 4 недели спустя...
Так как в итоге возможно показания пробега в блоке TPMS возможно редактировать после корректировки пробега?..
  • 2 недели спустя...
TPMS имеет много ячеек , чтоб все заполнить, нужно много раз спустить колёса по кругу, проехать. Повторить процедуру, пока все ячейки не запомнят новый пробег, Было дело, 2 дня вокруг гаража катался. Пробег можно посмотреть Сканматиком 2 про.
9 минут назад, Анвар сказал:
Пробег в TPMS легко смотрится через CarScanner PRO на андроид и обычный полноценный елм327.
Спустить колеса по кругу"" - это что значит? Все сразу спустить или сначала одно,потом проехаться до ошибки,накачать - и после другое спустить?
Потому что когда спускаю одно колесо, он через небольшое время показывает это на приборке,но в память ячейки ничего не записывает.. даже пробовал ездить пару дней так - толку нет.
Спускать и кататься по очереди каждое колесо. Пока весь регистратор не заполнит.
3 минуты назад, Анвар сказал:
Так вот, дело в том, что не регистрирует пробег новый.. как будто там есть программное условие ""не менее предыдущего""..
4 минуты назад, mrpashe4ka сказал:
Значит по дольше нужно ездить. Я на одной машине (из под Такси) 2 дня катался, чтоб регистрировалось, со сканеном в руках. Может сразу увидеть, а может и 1 а то и более км нужно проехать, колёса нужно хорошо травить, даление меньше 1 чтоб было.
5 минут назад, Анвар сказал:
Все так и делаю. Последний раз без малого на спущенном 300км проехал с лампочкой - ничего не записалось)
Будем тестить короче
