Мастак 2 372 Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 На компьютере стояла триальная версия Рено Клип, но время истекло и теперь она требует лицензию. При удалении и повторной установке все равно не работает - пишет, что время истекло. Можно как-то переустановить сам Renault Clip без переустановки Windows? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stk7554 22 Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 нужно почистить хвосты от программы в реестре. попробуйте проги для удаления (например Revo Uninstaller ) я пользуюсь им в составе сборки total comander 7/57a там есть много полезного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 На компьютере стояла триальная версия Рено Клип, но время истекло и теперь она требует лицензию. При удалении и повторной установке все равно не работает - пишет, что время истекло. Можно как-то переустановить сам Renault Clip без переустановки Windows? можно, поставь на виртуальную машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 372 Опубликовано 7 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Чистить пробовал и руками реестр и спец программами. Не помогло. Виртуальная машина - вообще не вариант, потому что тогда проще поставить еще одну винду на компьютер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Посмотри эти ссылки , думаю что решишь проблему : http://wap.manhunter.ru/underground/568_programmi_dlya_zamorozki_vremeni_i_obhoda_trialnih_zaschit.html http://wap.manhunter.ru/underground/89_programmi_dlya_udaleniya_trialnih_klyuchey.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Кто нибудь запускал Clip с Nissan Consult? По интернету рыскал конкретного ничего не нашел. Но пишут что реально работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flai57 1 Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Работает но не с любым адаптером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Работает но не с любым адаптером. у меня определяется как bosch automotive servise solution device 1b-alliance vehicle com interface а клипе видит номер 926573 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 372 Опубликовано 23 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 С серийником 926573 консалт будет работать. Если же серийник старого типа RLT02 RL00, RTL2002 и т.д., то не будет. Серийник в клипе не меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 С серийником 926573 консалт будет работать. Если же серийник старого типа RLT02 RL00, RTL2002 и т.д., то не будет. Серийник в клипе не меняется. есть какие то настройки особые? или просто ставить любой консалт и все? ставить на разные системы с клипом или можно на одну и туже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 кому интересно все установилось и работает1.копируем папки из образа консалт на жесткий диск для то что-бы поменять в setup.ini Toughbook = 0[Product]NameProduct = Consult-III..........Toughbook = 0 2 далее после установки подключаем питалово к клипу и разьем юсбчитаем в прикр доке(скачанном где-то на просторах инета) как ввести номер своего прибора все заработало по крайне мере на столеInstall Consult rus.pdf КУБ и Borman 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 206 Опубликовано 1 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 Если есть проблемы с активации CAN CLIP с триальнои версий на win XP , лечится это дело без переустановки WindowsДелаем так. устанавливаем (net framework 3.5) вот сылочка http://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=21Потом устанавливаем кряк Я установил CLIP v138 на нетбук ACER и вылечил так Renault CLiP NEW Patch!.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 206 Опубликовано 1 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 Встречается проблема "ошибка обновления микропрограммы прибора". Обычно процесс обновления зависает на 20%, после чего выдает сообщение о невозможности обновления прибора.При этом иногда помогает следующая процедура:Для файлов APLIISO.S19 и APLIICAN.S19 в ( C:\ASDE\MODULES\ C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\) меняем расширение с "S19" на "bak".Запускаем программу. КУБ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Venik 41 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Когда зависает перегрузи комп vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Venik 41 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Качай, устанавливай http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4811369 vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Кто запускал Clip с Nissan Consult,с какой версией гарантированно работает?Серийник 926573. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Кто запускал Clip с Nissan Consult,с какой версией гарантированно работает? Серийник 926573. на трекере версия 9.21.01.00.00 , её устанавливал и успел проверить только на nissan navara. При установки вопросов не возникало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
runceprunce 0 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Кто запускал Clip с Nissan Consult,с какой версией гарантированно работает? Серийник 926573. Пробовал - работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mushai 11 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 У кого нибудь есть инструкция по репрогу?Поделитесь пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EEROM 11 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Пробовал не арботает!!!! мож чегото не так делал..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilobux 23 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 1. Если ставится Clip впервые, перед началом установки запустить .reg файл (есть в раздаче) - иначе ругнется при установке. Если уже есть предыдущая версия - то не надо. 2. Если просто сносили версию, но уже запускали RSRWin - то повторно этого можно не делать.Он создает регистрационные файлы"reg.xml" & "ntuser.dat"В корне папке, где лежит "общий профиль" (C:\Users\All users или C:\Documents and Settings\All users - зависит от операционки). Если хочется повторно активировать - файлы удаляются и запускается крякнутый RSRWin, как в инструкции. Но этого уже не надо, на самом деле. Файлы-то никуда не денутся. 3. Для работы RSRWin надо .NetFramework 2.0 SP2. Иначе его может "глючить" 4. Если хотите совсем убрать клип (например, для того, чтобы полностью переставить), мало его просто удалитьНадо еще в реестре удалить веткуHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAGEM SAНу и удалить каталоги (они не мешают, но так, порядка ради)C:\CLIPиC:\CLIP_X91 5. Если по каким-то причинам вариант с RSRWin не сработал, есть ключегенератор (в раздаче), который позволит сделать регистрацию "штатными" средствами, вычислив и введя "ответный" код. 6. Чтобы изменить язык и страну в Clipе, надо в региональных настройках Windows выставить другую страну, тогда инсталлятор покажет ее. Иначе будет только "Россия" и "Другие страны". Впрочем, перевод на русский довольно хороший, поэтому смысла в этом немного. 7. Никаких драйверов дополнительно ставить не надо - сам инсталлятор позаботится 8. Инструкции есть в самом ПО, есть также трейнер (на этом форуме), который позволяет научиться пользоваться. А так, на самом деле, все просто. И винду переставлять совсем совсем не обязательно. ВНИМАНИЕ!!!!! Правильная регистрация CLIP начиная с версии 118 1. ставим CLIP как указано в инструкции (Вибираем пункт все страны НЕ РОССИЯ!!!!)2. запускаем CLIP видим окно о предложении регистрации.... Забиваем на него болт! НО!!! НЕ ЗАКРЫВАЕМ!!!!!!!!!!!!!3. Запускаем из папки с патчем типа крякнутый RSRWIN.exe.... ооооо чудо! открывается окно регистрации но на английском, именно туда и вводим из текстового документа предложенный код....4. просто закрываем все не нужные окна и радуемся........ Все ответы на вопросы нашел на rutracker.org/forum androso80, КУБ и jenyasintez 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kral420 0 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 всем доброго времени.кто нибудь пробовал клип с автокомом подружить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 всем доброго времени. кто нибудь пробовал клип с автокомом подружить? Это не реально, даже по тому что схемотехника устройств в корне разная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kral420 0 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Dokспасибо за ответ.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleh23 2 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Поскажите, кан работает только с со старыми версиями (именно127) а поновей(139, 142,143) необнаруживает клип,светодиоды горят все 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
