zak77 0 Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Этого я и боялся. Машина ко мне пришла после другого мастера. Хозяин говорит изначально блок выходил на связь, потом перестал. Прошу возмездной помощи у уважаемы форумчан. Сам такое авто без оригинального дампа не подниму. Либо авто хозяину отдавать, пусть защелку ключи эбе двигателя и корбки берет? Регионально нахожусь в богом забытом месте ХМАО-Югра г. Нягань. Может кто поможет. Есть донар на MC9S12DG128 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megavollt 1 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 В 05.02.2015 в 06:16, colychiy сказал: Не хочу плодить новых тем может здесь кто подскажет . Блок блокировки руля 4F0905852B полетели микрики. Чем можно заменить или где заказать??? Выпаиваешь и разбираешь микрик чистиешь и всё микрик как новый.Не раз так делал всё работает без проблем. AndreyZ95 и Ломастер 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lock66 18 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Audi A6 2007.Имею умершую защелку. Достаточно ли перекинуть процессор в БУ защелку что бы она заработала? Или если процессор жив,прочитать и перелить в Б.У. На этой машине ,после того как перестало включаться зажигание электрики поменяли :защелку ,замок зажигания,экю. Машина завелась.Но появилась другая проблема,не включается коробка передач и опять машина стоит. Что посоветуете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 467 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 2 часа назад, lock66 сказал: Что посоветуете. Осталась ерунда с той машины поставить коробку,гетевей,приборку,климат,блок комфорта,блок MMI,CD changer,усилитель,передние сиденья (если с памятью),вебаста(если есть),дистроник(если есть),блок бортсети - и всё начнёт адекватно работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lock66 18 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 3 минуты назад, dimon9555 сказал: Осталась ерунда с той машины поставить коробку,гетевей,приборку,климат,блок комфорта,блок MMI,CD changer,усилитель,передние сиденья (если с памятью),вебаста(если есть),дистроник(если есть),блок бортсети - и всё начнёт адекватно работать Слава богу не я ее делал.Но возможно если процессор жив его можно перелить в б.у защелку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 467 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Отсюда не видно жив он или не жив. Вы что нибудь сделали чтоб понять так это или не так? - нет не сделали ничего.О чём тогда разговор....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lock66 18 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 5 минут назад, dimon9555 сказал: Отсюда не видно жив он или не жив. Вы что нибудь сделали чтоб понять так это или не так? - нет не сделали ничего.О чём тогда разговор....... Машина находится у электриков.Просто спросили или я могу помочь.Понятно,что они начали не с того.Я попросил что бы привезли не исправную защелку,возможно микрики ,реле. Ну и за одно попробую прочитать процессор.Ну пока это то что есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Так может для начала машину почитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 Привет! Ситуация следующая: А6С6 4F, спалили зарядным, на высаженном АКБ. Защелка не читается. К.з. по питанию проца. Вопрос: из чего можно собрать дамп? Вариант вирджин+онлайн рассматриваю. Но читал, и "на том конце провода", не гарантируют успеха. Попробовать можно, но. Какую инфу предоставить (еепром гетвея и или проч) для "ручной" сборки? За оплату ессно. Если есть у кого рабочая защелка+сделать по по CS авто, возможно? Можно в личку. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Привет всем. Онлайн сила. Все срослось защелка бу ключи не потерлись. быстро и эфективно. Потом почитал росфаром, и игрался абриком. Пару раз загонял в бут без выхода. Лечение повторное чтение. более менее корректно отработал х100. абрику неуд. Завтра правда попробую маде ин квер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 45 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Завтра правда попробую маде ин квер как срослось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 21 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 Всем привет. Имеем автомобиль audi q7 с проблемой защёлки EVL. Время от времени не включалось зажигание, трёш ошибку в 05 блоке и радуешься до следующего затупа, снял блок перепаял микрики на новые, авто уехало, через 10 минут погасла панель приборов, авто не глохнет ключ не вытаскивается снял разьём питания- с блока EVL заглохла. Блок EVL больше на связь не выходит, питание есть. Вопрос если купить бу блок и перепаять туда старый проц, этого будет достаточно при условии что проц живой? И если рассматривать вариант что лёг проц или епром побитый, какое оборудование понадобиться для привязки бу блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 В 21.06.2020 в 10:23, SilverevliS сказал: перепаять туда старый проц, этого будет достаточно при условии что проц живой? достаточно В 21.06.2020 в 10:23, SilverevliS сказал: какое оборудование понадобиться для привязки бу блока? доступ в онлайн и одис. типа того. Ну и вручную есть кто может, но дорого. Читать проц сразу надо было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 Привет. Та Вы батя вначале пути. Сейчас семечко, а вначале я "прозрел". Был ход и с фрилендером. Не дай бог. Хотя при изучении букваря и правильных действиях даже бук не нужен. Все сделал китайсом. Евл Вы легко можете понять жива защелка или не очень. Трабл в том что Вы на 90 клиент. А тут несколько другой форум. Связывайтесь с Админом. И оч быстро я Вам помогу. Онлине рулит. Безспорно. На "колене" можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 EVL победил, покупка контрактной колонки + ODIS online. Спасибо всем кто откликнулся, отдельное спасибо maximp. maximp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irek73 1 Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 Народ, кто подскажет, 4f0905852b можно ли замена на 4f0905852c, есть vvd prog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 У меня отличалась одна буква в конце менял 4f0905852b на 4f0905852d при вскрытии оказались разные процессоры. Ни одис онлайн ни Vvdi не справился. Размеры дампов разные. После этого не рискую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irek73 1 Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 ГОДА РАЗНЫЕ БЫЛИ ИЛИ МЕХАНИКА А ТАМ ЭЛЕКТРО БЫЛ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 34 минуты назад, irek73 сказал: ГОДА РАЗНЫЕ БЫЛИ ИЛИ МЕХАНИКА А ТАМ ЭЛЕКТРО БЫЛ?? У меня был левый, а контрактный блок с праворульной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
