werne 156 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 В запарке бэкап не сделал и влил от другой sprinter_baza_було MB_Sprinter_906_EDC16CP31_2200TDI_0281015051_A6461506172_HW31_06_SW24_07_Flash_orig.bin и как сделать в дасе замену или подвязку. и можно залить по обд кесом фулл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Привет! Кажись ренью в епроме. Кес тоже работает с калибровками. Чем писали? и или читали? Шо за файл було? Як що було то і залийте! Если епром не угандонен лейте калибровки от нужного стока. Опять же чем???! 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 156 Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 еепрома нет ето edc16cp31 - он виртуален в фуле було ето калибровка считана кесом другой полный фулл , нашол в складчинах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 С Kess не залеш фулл,он только с калибрами работает,Надо BDM,и если вскрыш может получить труб. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 855 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 4 часа назад, werne сказал: еепрома нет ето edc16cp31 - он виртуален в фуле було ето калибровка считана кесом другой полный фулл , нашол в складчинах если лить фулл, выход самый безопастный один, пилить окно, и тогда по бдм площадке лить фулл! benea333 и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иван84 34 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Файл со складчины надо тоже сделать renew(под привязку старом) С родным что стало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Самое безопасное решение подать на блок питание и кан на столе, пересчитать хеш и обнулить. Команды фбс одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 156 Опубликовано 29 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 1 час назад, иван84 сказал: Файл со складчины надо тоже сделать renew(под привязку старом) С родным что стало? прошивку другую залил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иван84 34 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 и что? на связь не выходит? информации больше дайте!!! что делал?! что стало!?как стало!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 156 Опубликовано 29 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 2 часа назад, Nicolson4444 сказал: если лить фулл, выход самый безопастный один, пилить окно, и тогда по бдм площадке лить фулл! дыра уже есть под бдм (мозги уже от вито) 1 минуту назад, иван84 сказал: и что? на связь не выходит? информации больше дайте!!! что делал?! что стало!?как стало!? приехал спринтер, посмотрел кривая прошивка с егр но с сажовиком думаю есть готовые решени , попробуваю кинуть залил до 80% ошибка пишет рекавери (посмотрел что меня заговорили и прошивку залил другую но фул) на связь выходит на диагностику через стар тоже но просит перепрограмировать потом посмотрел может иденты ни те думаю по номеру блока посмотрю - уже дыра замазана герметиком для бдм , номер эбу от вито Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иван84 34 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 1 читай фулл. 2 делай renew 3 фулл подготовленный обратно 4 ведьмой прошивай своим софтом 5 дасом персонализируй к машине 10 минут назад, werne сказал: на связь выходит ведьмой прошей!!! и ничего привязывать не надо!!! и renew не надо,и разбирать не надо все по розетке делается! dragon012 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 156 Опубликовано 29 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иван84 34 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 поиск поможет! 11 минут назад, werne сказал: как? werne 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 483 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Могу сделать VIRGIN под привязку Пилите окно...как сказал Nicolson4444 и считывайте фулл через bdm площадку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
