sprinter edc16cp31 Выручите с renew
В запарке бэкап не сделал и влил от другой
sprinter_baza_було MB_Sprinter_906_EDC16CP31_2200TDI_0281015051_A6461506172_HW31_06_SW24_07_Flash_orig.bin
и как сделать в дасе замену  или подвязку.
и можно залить по обд кесом фулл
Привет!
Кажись ренью в епроме. Кес тоже работает с калибровками. Чем писали? и или читали? Шо за файл було? Як що було то і залийте! Если епром не угандонен лейте калибровки от нужного стока. Опять же чем???!
еепрома нет ето edc16cp31 - он виртуален в фуле
було ето калибровка считана кесом
другой полный фулл , нашол в складчинах
С Kess не залеш фулл,он только с калибрами работает,Надо BDM,и если вскрыш может получить труб.
4 часа назад, werne сказал:
если лить фулл, выход самый безопастный один, пилить окно, и тогда по бдм площадке лить фулл!
Файл со складчины надо тоже сделать renew(под привязку старом)
С родным что стало?
Самое безопасное решение подать на блок питание и кан на столе, пересчитать хеш и обнулить.  Команды фбс одинаковые
1 час назад, иван84 сказал:
С родным что стало?
прошивку другую залил
и что? на связь не выходит?
информации больше дайте!!!
что делал?! что стало!?как стало!?
2 часа назад, Nicolson4444 сказал:
дыра уже есть под бдм (мозги уже от вито)
1 минуту назад, иван84 сказал:
приехал спринтер, посмотрел кривая прошивка с егр но с сажовиком
думаю есть готовые решени , попробуваю кинуть
залил до 80% ошибка пишет рекавери (посмотрел что меня заговорили и прошивку залил другую но фул)
на связь выходит
на диагностику через стар тоже но просит перепрограмировать
потом посмотрел может иденты ни те думаю по номеру блока посмотрю - уже дыра замазана герметиком для бдм ,
номер эбу от вито
1 читай фулл.
2 делай renew
3 фулл подготовленный обратно
4 ведьмой прошивай своим софтом
5 дасом персонализируй к машине
10 минут назад, werne сказал:
на связь выходит
ведьмой прошей!!!
и ничего привязывать не надо!!!
и renew не надо,и разбирать не надо
все по розетке делается!
как?
поиск поможет!
11 минут назад, werne сказал:
как?
Могу сделать VIRGIN под привязку
Пилите окно...как сказал Nicolson4444 и считывайте фулл через bdm площадку
  • werne закрыл тема
