WtopoR 264 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 BMW E46 Compact 2002 ABS DSC Добрый день! Машина личная. Вылезла ошибка 5DF5 внутренняя неисправность вместе с 5DA1 5DA2 5DA3 5DA4 переднее правое колесо. Датчики скорости проверил. Все ок. Ошибки по колесу потерлись, но внутренняя неисправность осталась. 2 месяца назад была такая же проблема на ней и тоже по правому колесу иногда вылазила ошибка, заменил АБС блок в сборе. Проверил датчики давления на цилиндре, проверил и адаптировал датчик руля и продольного ускорения. Датчики всех 4х колес звоняться и показывают скорость. Концевик педали тормоза по диагнозе отрабатывает. Насос абс при активации срабатывает. Блок вскрывал и полностью пропаивал. Подскажите куда дальше копать? В загашнике лежит еще один абс блок, но на долго ли его хватит если заменю. Хочется нормально разобраться в проблеме. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 48 минут назад, WtopoR сказал: BMW E46 Compact 2002 ABS DSC Добрый день! Машина личная. Вылезла ошибка 5DF5 внутренняя неисправность вместе с 5DA1 5DA2 5DA3 5DA4 переднее правое колесо. Датчики скорости проверил. Все ок. Ошибки по колесу потерлись, но внутренняя неисправность осталась. 2 месяца назад была такая же проблема на ней и тоже по правому колесу иногда вылазила ошибка, заменил АБС блок в сборе. Проверил датчики давления на цилиндре, проверил и адаптировал датчик руля и продольного ускорения. Датчики всех 4х колес звоняться и показывают скорость. Концевик педали тормоза по диагнозе отрабатывает. Насос абс при активации срабатывает. Блок вскрывал и полностью пропаивал. Подскажите куда дальше копать? В загашнике лежит еще один абс блок, но на долго ли его хватит если заменю. Хочется нормально разобраться в проблеме. Заранее спасибо! как с питанием дела ? возможно из за питания слетает КС. мои предположения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 27 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Разряжался аккум несколько раз. Но ошибка выскочила в дороге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 520 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Давненько это было, но по памяти на Е39 встречался с чем-то похожим, то ли два датчика между собой или плюс на датчик через зелень и трещины в изоляции коротили. Или провода на колесный датчик под пгдкрылком на массу перетирались и было похожее. Извиняюсь за такие неточности - последний раз Е46-Е39 года 3 назад заезжали. ...... Вспомнил, под задним подкрылком провод на датчик терся о металл и вылазила ошибка в том числе о внутр неисправности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Была тоже на 39ке такая ошибка, появилась после снятия разъема абс при включенном зажигании. В итоге замена блока решила проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарик911 10 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Давно было что то похожее. В итоге в самом основании разъёма проводок подгнивал. Можно проверить сопротивление проводки от разъема блока предварительно разъеденив и закоротив перемычками все 4 разъёма датчиков скоростей. Для уверенности при прозвонке можно жгуты шевелить и наблюдать за сопротивлением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 31 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 Вчера заменил электронную часть блока, чтобы добраться пришлось все равно откручивать трубки. Моторчик абс целый. Ошибок в новом блоке нет, только вин прописал и датчики адаптировал. Прокачал тормоза(первый раз плохо потому что педаль ниже проваливаться стала). Выехал прокатиться, загорелась ошибка 5DA2 по лаунчу "колесо импульсного датчика переднего правого колеса". Проверил задающий диск, проверил датчик, все ок. Еще раз прокачал хорошо тормоза, активировал диагностикой функцию прокачки абс. В этот раз педаль стала твердой и вышел еще воздух с переднего правого колеса. Выехал проверил, ошибка по правому колесу пока не появляеться. Возможно лаунч неверно расшифровывет ошибки. В инете нашел инфу что номер ошибки 5DA2 расшифровываеться как "Впускной клапан впереди справа". Пришла мысль что блок помер или ушел на всегда в аварию из-за недостаточной прокачки тормозов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 2 недели полет нормальный. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
