kkoloya 9 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 ML W164 дизель, запустил в дасе процедуру проверки компрессии, аккумулятор был слаб и дал просадку, несмотря на поддержку, синяя линия не дошла до конца, после этого не хочет заводится, проводил повторно прцедуру на заряженом акб, полоса доходит до конца но все равно не запускается потом. постояла ночь, завелась, поработала пару минут и заглохла, ошибок нет никаких. Кто выкручивался из такой передряги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 71 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Действительные значения при прокрутке стартером, что показывают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kkoloya 9 Опубликовано 26 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Что с компрессией, форсу вывешивал распыл глянуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kkoloya 9 Опубликовано 26 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Разобрался, снял фишку с датчика противодавления ОГ и завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Только что, Candydiller сказал: Разобрался, снял фишку с датчика противодавления ОГ и завелась. Костя, а в чем разобрался то? Снял.. и что? Так и отдашь клиенту? ))) В чем причина то изначально была? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kkoloya 9 Опубликовано 26 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 1 час назад, danis11 сказал: Костя, а в чем разобрался то? Снял.. и что? Так и отдашь клиенту? ))) В чем причина то изначально была? В датчике, заменили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 951 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Это у них обичное дело,просаживает питание датчиков,странно что ошибки не показал,а так должно ошибки по датчика уровня масло,MAP и д.т. Mb key, 31benz, анн и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 499 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 В 26.10.2019 в 18:56, MASTER CLASS сказал: Это у них обичное дело,просаживает питание датчиков,странно что ошибки не показал,а так должно ошибки по датчика уровня масло,MAP и д.т. Коммуникация Электроника автодиагностика всё что можно ожидать Всё бывает MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
