3.0 CASA
denis004
Здравствуйте! Вобщем проблема такая имеем vw taureg 3.0 casa 2012 с пробегом 170 тыс.км. при резком нажатии на газ моргание спирали и аварийный режим! Ошибка одна единственная по низкому давлению! Бали проверины все 6 форсунок на стенде все норм. Давление до тнвд 7бар мерил манометром! Заменили топливный фильтр без результатов! Но есть одно но в авто по ошибке залили 20 литров бензина и какоето время проехали пока не чухнули после этого случая типо все было норм какоето время, а потом началось.... при снятие клапана n276 (регулятор давления) на нем обнаружены белястящие частицы типо струшки не много но есть... Знаю что были у этих авто косяные тнвд которые меняли офицалы по гарантии! Вопрос: 1.Есть ли у кого информация с какого года начали ставить нормальные тнвд? 2. Мог ли бенз спровоцировать струшку тнвд? 3. Возможно ли проверить этот тнвд на стенде? Да запуск стал чуть дольше обычного!?
тнвд под замену
можна кинуть на стенд
4 часа назад, denis004 сказал:
нормальные тнвд?
Эти проблемные, стоит избегать
тнвд умер т.к он смазывается соляркой а бенз сушит
11 часов назад, denis004 сказал:
сколько давление в рампе
Машин с такой проблемой было уже "Вагон и маленькая тележка"
ТНВД под замену и очень странно что форсунки все норм (долгий запуск это как правило слив в обратку)
Необходимо очень тщательно промывать всю систему (как минимум сторону ВД) корпус фильтра , обратку , и тд.
возможно потребуется замена клапана в торце правой рампы.....
ТНВД менять. С форсами повезло. И высокий и низкий контур магистрали трубки мыть . Торцевой регулятор менять. Подкачивающий фильтра сетки мыть. Бак опустошить мыть. И какой кузов туарег. Если nf должно быть обновлённое ПО где исправили схему работы клапана дозирования топлива на ТНВД из за чего те и погибали и нагоняли стружку быстро во всю стстему на gp кузовах.
