ogui 7 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Помогите кто может! edc7uc31 нет связи по can шине на диагнозу не выходит , видимых дифектоф тоже не обнаружил по bdm иденты отдаёт. Сильно не пинайте ткните что перепаять есть блок донор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 6 минут назад, ogui сказал: Помогите кто может! edc7uc31 нет связи по can шине на диагнозу не выходит , видимых дифектоф тоже не обнаружил по bdm иденты отдаёт. Сильно не пинайте ткните что перепаять есть блок донор. CAN трансивер смотри. 8 нагая микруха, с нее на разъем выходит Can Cyberbob, Mb key и MASTER CLASS 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 23 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 2 минуты назад, Cor01 сказал: CAN трансивер смотри. 8 нагая микруха, с нее на разъем выходит Can Они там почти все с 8 ногами какая хоть из? Ткни пожалуйста, просто он задолбал уже сейчас все норм can появился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 1 минуту назад, ogui сказал: Они там почти все с 8 ногами какая хоть из? Ткни пожалуйста, просто он задолбал уже сейчас все норм can появился Их не так много, посмотри по даташит. в яндексе полно ифы Mb key и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 23 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 19 минут назад, Cor01 сказал: Их не так много, посмотри по даташит. в яндексе полно ифы Перерыл уже все что можно не чего похожего не нашёл на плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fizik 19 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 14 минут назад, ogui сказал: Они там почти все с 8 ногами какая хоть из? Ткни пожалуйста, просто он задолбал уже сейчас все норм can появился Хотяб бы посмотри на разъеме по схеме какие ноги can от ног иди звони. Зная что трансивер 8 ногий думаю не составит труда отследить мультиметром. Найдешь трансивер смотри питание и сигнал не пропадает ли на нем когда отваливается кан. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 23 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 3 минуты назад, Fizik сказал: Хотяб бы посмотри на разъеме по схеме какие ноги can от ног иди звони. Зная что трансивер 8 ногий думаю не составит труда отследить мультиметром. Найдешь трансивер смотри питание и сигнал не пропадает ли на нем когда отваливается кан. Так тоже делал нет его . eeprom нашёл и 3 одинаковых по номеру 8 лапых нашёл и 3 под разьемами и то в дали от самих пинов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and0926 11 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Трансивер может быть и на 14 ножек, подобная у Вас на фото есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fizik 19 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 16 минут назад, ogui сказал: Так тоже делал нет его . eeprom нашёл и 3 одинаковых по номеру 8 лапых нашёл и 3 под разьемами и то в дали от самих пинов Ищи на проц даташит и будет сразу ясно есть ли там трансивер или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 2 часа назад, ogui сказал: Помогите кто может! edc7uc31 нет связи по can шине на диагнозу не выходит , видимых дифектоф тоже не обнаружил по bdm иденты отдаёт. Сильно не пинайте ткните что перепаять есть блок донор. диагностируется он по клине кан там тоже есть!! но для другово используется! _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cashbonus 37 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Господа, не путайте человека. Это БОШ. Кан трансивер интегрирован в драйвер питания Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Поиск указывает на 30591 23 24 pins benea333 и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudiki 11 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 С какой машины блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 1 минуту назад, tarchudiki сказал: С какой машины блок? Iveco crosswey 2 часа назад, Моторчик сказал: Поиск указывает на 30591 23 24 pins Это хорошо только такой микросхемы там нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 53 минуты назад, ogui сказал: Iveco crosswey Это хорошо только такой микросхемы там нет 30554 в качестве замены подойдёт? У меня у одного чтоли гугл работает? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudiki 11 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Какие ошибки в блоке что не работает Эти блоки читаются и пишутся по к-линии. can для общения с другими блоками например с блокам adblue Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Смотри в этой теме распиновку блока! https://carmasters.org/topic/16469-как-подключить-edc7uc31-на-столе-к-openbox3/ Немного ниже есть фото подключение по К линии По диагностике считается по К линии, а между собой общается по Can MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 50 минут назад, tarchudiki сказал: Какие ошибки в блоке что не работает Эти блоки читаются и пишутся по к-линии. can для общения с другими блоками например с блокам adblue Если отрубился то на диагнозу не выходит не по кану не по клинии но питание берет как нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudiki 11 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Каким сканером? На столе или на машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 38 минут назад, ogui сказал: Если отрубился то на диагнозу не выходит не по кану не по клинии но питание берет как нужно попробуй дельфиком если есть MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fizik 19 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 56 минут назад, ogui сказал: Если отрубился то на диагнозу не выходит не по кану не по клинии но питание берет как нужно Смотри питание процессора по датошиту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Питание есть 5 вольт присутствует Короче парни мистика. Подключил kess он считал иденты и софт, подключил опять к диагнозе заработал can Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikola76 0 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 30591 стоит с лицевой стороны в углу возле дроселя 470. Туда приходит с разъёма и кан клайн! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бульбамен 0 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 хоть и поздно, но задам вопрос, победил edc7uc31? или под замену? В 24.10.2019 в 11:06, ogui сказал: Питание есть 5 вольт присутствует Короче парни мистика. Подключил kess он считал иденты и софт, подключил опять к диагнозе заработал can питание самого проца 2,6 В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 18 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 7 часов назад, Бульбамен сказал: хоть и поздно, но задам вопрос, победил edc7uc31? или под замену? питание самого проца 2,6 В. Поменял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
