anton3045 4 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Добрый день, такая ситуация, заглушили машину, несколько дней постояла и не заводится, не качает насос. Пробовал реле замыкать насос качает, поменял реле насоса, не работает, думал сигнализация, отключил, проверил все предохранители, цели. Возможно кто-то подскажет куда лезть Забыл написать citroen jumpy 2.0 hdi 2005г И кнопку удара проверял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 На диагностику не мешало бы съездить prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton3045 4 Опубликовано 23 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Имею Автоком и лаунч, не читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Эбу находится возле аккумулятора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton3045 4 Опубликовано 23 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 На правом крыле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 у меня была проблема с кнопкой 1-1 вернее провод переломало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton3045 4 Опубликовано 23 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Где эта кнопка стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and0926 11 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Много у кого, и много чего бывало. Это совсем не говорит о том, что и у Вас так же. Для начала определите чего не хватает на питании насоса ( плюса или массы). Схему на это авто найти, думаю, не проблема. 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 1 час назад, anton3045 сказал: На правом крыле Блин, симптомы у авто какие ? Что на панели показывает? Что проверено, что не проверено. Почему по нитке вытягивать надо все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 ТС, если напрямую - насос качает и реле заменено, значит, что по силовой части проблем нет. А значит, что есть проблемы по части управления этим реле. Тезис №: 1. + 12в скорее всего приходят с предохранителя 2. масса. вероятренее всего коммутируется блоком тезисы 1 и 2 - подтвердит электосхема, говорю на вскидку. если нет - то наоборот, третьего не существует. 3. если реле поменяли, значит нет + или -. мультиметром выясняется за 2-3 минуты, контролькой подтверждается надежность контактов. Надеюсь ход мысли ясен. Если нет - то, действительно - обратитесь к специалисту. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Еще момент. Если эбу на диагнозу не выходит, не помешало бы преды проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 может хотя бы VIN напишите, и тему как положено оформите. Тогда может и схему скинут. P.S. сюда можно заглянуть https://carmasters.org/topic/32307-запрос-електросхем-psa/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton3045 4 Опубликовано 23 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 VF7BSRHZB86219610 Постояла час и завелась, ничего не понимаю, куда лезть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 ЛС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 5 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 4 часа назад, anton3045 сказал: несколько дней постояла и не заводится далее 27 минут назад, anton3045 сказал: Постояла час и завелась Хохма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 1 час назад, anton3045 сказал: Постояла час и завелась Допускаю, что связано с тем, что понизилась температура или повысилась влажность, как следствие- появился контакт. Вероятнее всего на эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 6 минут назад, prommast сказал: Допускаю, что связано с тем, что понизилась температура или повысилась влажность, как следствие- появился контакт. Вероятнее всего на эбу. та ну на.... магнитные бури были.... питалова смотри....от бси с правого крыла коса идет по мотору....к моторному....там....в "коробе" чек горит???опорка на датчиках есть??? 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Только что, Patuk сказал: магнитные бури были.... Защитано! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton3045 4 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Если машина не заводится то чек не светит, когда заводилась, чек светил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Красненькое реле под капотом от бурь размагнитилось. Проверять проще всего заменой на заведомо рабочее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton3045 4 Опубликовано 5 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Вся проблема была в блоке ебу (попала влага) Всем спасибо, тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
