Iprog+ китайской сборки - возможности.
В 20.06.2020 в 14:07, Ваня76 сказал:
Hyundai ix35 13 г SRS по OBD считал,но заливать правленый отказался(питалово передергивал),может что не так делал,плюнул,вытащил блок,прицепился ,вычитал(дампы считанные по ОБД
Стесняюсь спросить, а каким скриптом Вы пытались сделать по OBD2 этот автомобиль? Из всего списка по OBD только один скрипт, и то для KIA.
  • Ответов 644
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
А кто пробывал домофоные ключи читать - писать ? Rv1990 не хочет
4 часа назад, jeny сказал:
У меня читает/пишет RV 1990 и RFID .
Я пробывал через мбас адаптер . резистор ябятельно нужен ?
6 минут назад, jeny сказал:
через мбас адаптер
У меня не получилось. Без резистора не пробовал.
7 часов назад, jeny сказал:
Через MBus работала только самая первая версия скрипта. В новых скриптах используются пины как на рисунке выше.
20 часов назад, игорь_174 сказал:
Да,да,вот именно про этот скрипт я и говорю-вычитавает  по нему это авто  ,а вот подсунутый правленный дамп записать у меня не получилось им. Вопрос к мастерам тот же-этим скриптом ix35 записать как нибудь этим прибором можно?
Iveco 2013 год , пробег прочитал сразу по обд как Fiat Ducato 2011 up , при попитке коррекции рапортует ОК , но сам пробег не меняет . Верно и проблемов не делает , все таки хорошо и ето .
Пробовал чистить историю в блоке srs 89170-60B60. Прочитал, удалил flash, перевел в бут,  удалил eeprom, записал flash. Читаю историю а она не почистилась. Делал по кану на столе. чтение минут 10, и запись минут 10, все без ошибок.  Два раза пробовал. Не знаю куда копать
5 часов назад, mikantara72 сказал:
Возможно данные журнал событий записываются не только в область eeprom R7F701A
Журнал сбрасывается при перезаписи флеш и еепром. Ренепрогом по uart перезаписали и все очистилось.
Айпрогом попробовал по uart стереть и записать. Проходит без ошибок, но блок не выходит на связь теперь
Благо блок подопытный
Вообще этим ссаным айпрогом не нужно читать-писать тоёты с ренеком. Труп 100%. Ренепрогом на ура все делается!
Заказал уже. Просто хотелось верить что он работает) а он падла только иммитирует работу
Однако поднял блок. Стер по uart, записал по can. Со второго раза получилось. Блок откликнулся, история потерлась
23 часа назад, __GS__ сказал:
откройте тему по ренепрогу и пишите там что он делает ,а что нет. здесь другая тема
В 24.06.2020 в 02:33, Ваня76 сказал:
Может дело в обд шнурке китайском? Кии по CAN влет делает.  Попробуйте обычным кан адаптером подключится по обд и прочитать-записать .
В 27.06.2020 в 14:03, mikantara72 сказал:
иммитирует работу
Это бывает когда скрипт видит китайский адаптер, но при этом сам адаптер не работает. Некоторые скрипты не на столько умные что бы отслеживать финишный результат и оповещать об ошибках... На доработанном прогере и адаптере ничего не имитирует и работает как положено.
В 27.06.2020 в 13:56, __GS__ сказал:
ссаным айпрогом
Боюсь спросить почему он такой у вас? Может стоит его помыть и он заработает?))
фуллтест проходит вообще он?
купил побаловаться на али у обманщика SICOTOOL Factory Shop
прибор залит белым твердым веществом, тесты с переменным успехом проходит.
wv caddy 2008 краш потер в блоке  6Q0909605AH
duster 2 (2019) краш потер spc560
Всем привет . Имеется подопытный блок SRS Toyota AQUA 2015 SRS H8SX/1797S  89170-52K00 китайским реально сделать ?
Всем привет.
Блок SRS Hyundai Solaris 2019 номер 95910-H5000 v1.01,
скрипт на скрине определяет блок, диагностика проходит, но при каждом чтении дампы разные.
Это скрипт такой кривой?
В айпрог есть скрипты по ключам id 48, и типа подготавливает и CS высчитывает и по дампу ложит.
Как бы это все понятно как работает, вот только не понятно в какой последовательности CS записывать в байты ключа 9-6. Мануала нет как правильно записывать, есть в свободном доступе по CS мануал для танги.
Но в этом мануале отдельное окно для записи открывается, в айпроге такой функции с отдельным окном нет, есть только общее меню ключа в котором можно записать байты CS в ключ.
Для примера CS: c1 28 ae b3 82 51 5d
byte 9
byte 8
byte 7
byte 6
Кто подскажет? Мне вот реально не понятно, если скрипты для записи ключа, но CS в ключ не записывается, на кой эти вообще тогда скрипты нужны, все равно подготовленный ключ по дампу работать не будет, а если тупо подготовить id48 скриптом, а затем попытаться записать этот ключ по диагностике в машину, это будет 100% гарантированный увал блока комфорта и если не было бэкапа блока комфорта, то это практически 100% тянет за собой как минимум замену комплектом защелки, блока комфорта и ключей.
Вот собственно и не могу понять, кто нибудь делал этими скриптами машины в которых в ключе есть CS?
 Пробовал ресетить смарт ключи тойота, ничего не выходит. Иммитирует только. Может там адаптер другой нужен?
Сам спросил, сам ответил.
Не смотря на то что есть подобные как в айпрог редакторы во многих программаторах ключей, в том числе например vvdi key tool mini, пользы от подобных редакторов как с козла молока.  Я как бы рассчитывал с помощью vvdi key tool mini проделать финт ушами, как например я неоднократно делал уже с id11, id12, id13
Миником вручную записывал корректные данные ключа взятые из дампа и миник у меня как бы выступал в роли программатора. Записал чип и машина его как родной принимает. Хотел провернуть нечто подобное с id48, но в службе поддержки ввди сказали, что хоть и есть редактор для ключей в минике, корректно записать CS в ключ не получится. Но честно говоря особой веры службе поддержки нет, т.к. в прошлый раз они заявляли что миник не умеет вообще работать с мерседесом.
Когда на самом деле проблема была в софте миника, на русской версии миник при записи данных в ключ как раз таки от мерседеса вываливалсь ошибка.
На англ. версии софта процедура записи ключа с ручным режимом ввода данных проходит на ура.
