Iprog+ китайской сборки - возможности.
Мisha
Renault Kangoo 2014 года на 95160 - пробег читался , при записи нового не менялся, хотя записивался - нужно было снять - поставить  предохранитель щитка
  • Ответов 650
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
В 29.12.2019 в 11:40, SergV сказал:
Может кто подскажет, а как стереть айпрогом пцф7935
Айпрогом или другими ус-вами работающими с транспондерами, без разницы
Если записан пароль на доступ к определенным страницам то надо его знать, чтобы читать\писать эту область, если стоит лок на доступ к определенной области памяти то вообще ни как...
записать прошивку в пцф7961
для айпрога есть в продаже адаптер- "PCF79xx adapter", только кит клон этого адаптера не ресетит эти пцфки, а так читае пишет, лочит... видно прошивоньчик кривенько слизали с оригинального
2 часа назад, abracadabra сказал:
Айпрогом.....без разницы
Кнопочка где стереть в айпроге для пцф 7935?
В 29.12.2019 в 10:40, SergV сказал:
Может кто подскажет, а как стереть айпрогом пцф7935 и записать прошивку в пцф7961?
У китайцев есть соответствующее видео. Правда оно не показывает что адаптер не может ресетнуть пцф...
http://cloud.video.taobao.com/play/u/2675628091/p/1/e/6/t/1/240741880489.mp4
  • _____ закрепил тема
В 01.01.2020 в 19:05, chini сказал:
У вас все в порядке? Вопрос был как стереть пцф7935 и записать пцф7961.
Ваша ссылка ни на один из вопросов не дает ответа.
2 минуты назад, genazainck сказал:
дастер по розетке без проблем
Почему надпись ошибка? Долго по времени делает по дырке?
1 минуту назад, Evgenий сказал:
разъём не до конца был. и не все скрипты его берут. 5мин.28сек
1 минуту назад, smirnov25 сказал:
лада гранта ,  краш стирает микросхему не сдувал  внутривенно отработал на все 100 .
Каким S/N делал ?
Пежо 508 , родственник в гости при ехал с москвы . и мы под праздник ему тачку для эксперементов омолодили .  Да и так много что делал . Пока не подводил приборчик .
В 24.12.2019 в 15:15, 3000Volt сказал:
Привет всем , кто-нибудь проверял скрипт CHERY OBD ? Если да как отработал ?
Проверял работает норм . Только иногда с третьего раза !
5 минут назад, 3000Volt сказал:
будем знать спасибо  !
Только что, smirnov25 сказал:
Не за что, что вспомнишь пиши . Может ещё что делал ?
Только что, michlen сказал:
сегодня доску лады веста 17года сделал без проблем
Каким S/N какая панель былы 022 или 025 ?
