jeny 201 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 на китайский нет , какой смысл продавать если они разойдутся на халяву остальным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 280 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 В 05.12.2019 в 16:47, jeny сказал: на китайский нет , какой смысл продавать если они разойдутся на халяву остальным Показать Ито правильно.серииник то одинаковыи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma4243 1 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Всем доброго дня! Не смог сделать Весту 2018 года. Ругнулся на "некорректную версию прошивки контроллера". Скрипт пробег показал корректный, файл dflash сохранил, а pflash - нет. Может из-за того что машина "на метане" с завода и у неё другая прошивка щитка приборов? Прочитал 9s12g192 с электропакета гранты. В айпроге черной смолой залита только нижняя плата. ОБД2 шнур не залит смолой. 93сХХ, 24сХХ, 950ХХХ читает, пишет. Номиналы резисторов в адаптерах соответствуют "правильным". Pcf7936 от ВАЗа разлочивает и делает red key. Юзал софт, который был на диске вместе с прогером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 В 05.12.2019 в 14:36, calibra43 сказал: Ребят,кто знает на китаиские iprogi пишут новые кальки? самосабои не бесплатно. Показать Сам как думаешь ? ))) если только китаец кальки переименует.))) конечно нет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtp 25 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Renault megane 3 Gt line 2012 года (панель JC как fluence со стрелками) - не сделал. Ни по обд ни на столе . Ошибка Error indetification cpu. Может у кого есть еще скрипты по этому мегану - поделитесь плз в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Дамп выложи.при считывании на столе. Проверим. (Renault megane) В 06.12.2019 в 12:30, roma4243 сказал: Pcf7936 от ВАЗа разлочивает и делает red key. Показать Каким скриптом делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 98 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 В 07.12.2019 в 11:02, putnik51 сказал: Дамп выложи.при считывании на столе. Проверим. (Renault megane) Каким скриптом делал? Показать putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma4243 1 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 В 07.12.2019 в 11:02, putnik51 сказал: Каким скриптом делал? Показать В предыдущем посте на фото. putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 244 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 В 06.12.2019 в 19:03, mtp сказал: Renault megane 3 Gt line 2012 года (панель JC как fluence со стрелками) - не сделал. Ни по обд ни на столе . Ошибка Error indetification cpu. Может у кого есть еще скрипты по этому мегану - поделитесь плз в личку. Показать Панели JC из доступного оборудования, ни что не делает( по VAG группе так точно). Скриптов таких я не видел. Ценник на это оборудование которое делает JC от тысячей€. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtp 25 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 В 08.12.2019 в 08:45, stutterer сказал: Панели JC из доступного оборудования, ни что не делает( по VAG группе так точно). Скриптов таких я не видел. Ценник на это оборудование которое делает JC от тысячей€. Показать Панель сделал х-тул, - просто интересно было с iprogom поигратся. stutterer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейDREDD 5 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Чинский ипрог легко сделал пробег на Каптиве 2008г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzilka 1 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 мой китайчик, с залитой черной смолой нижней платой, сделал хундай сантафе 2005 считал посчитал записал 93С46, в фокус 1 положил ключики в дамп, рено меган 2 srs считал почистил записал 95190. Сафт местного разлива V5. OBD2 шнурок заменил танталы и 74HCT125 пока не проверил в работе ,жду жертву vint74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Привет всем , кто-нибудь проверял скрипт CHERY OBD ? Если да как отработал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denniskinn 0 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Привет! Подскажите по пробегу на Forg c-max 2004 ( панель как с 2005 ),пробывал делать через OBD, но еепром скачивается пустой и пишет wrong damp! Что делаю не так, подскажите пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Каким скриптом делал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denniskinn 0 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Ford OBD2 - Focus 2 - 2005+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 В 25.12.2019 в 14:49, Denniskinn сказал: Ford OBD2 - Focus 2 - 2005+ Показать Надо было пробывать Focus 2005 -2007. Ford OBD 2 пару раз пробывал не работает с фордами . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denniskinn 0 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Хорошо! Завтра попробую и отпишусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 80 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Работает по обд если в щитке MC9S12H256, если MC9S12H128 то вручную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Да уж. Научились только кнопки нажимать и все. Думать не научились ,да и зачем думать есть же КИТАЙСКИЙ прибор он сам за Вас думает. Canbus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denniskinn 0 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 В 25.12.2019 в 23:54, Geryy сказал: Работает по обд если в щитке MC9S12H256, если MC9S12H128 то вручную. Показать В том и дело, что MC9S12H256 - по вину! Машина будет завтра - разберу для проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Solaris\rio приборки по OBD, работает ли? Кто нибудь делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 На днях омолодил рио 2018, этой вкладкой. abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 А именно до 2014 риа\соляры которые на восми лапых епроминах, у кого имеется удачный опыт по обд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Салярис делается , а вот Рио в старой бутки либо с разбором либо денсо. abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
