Iprog+ китайской сборки - возможности.
Мisha
на китайский нет , какой смысл продавать если они разойдутся на халяву остальным
  • Ответов 652
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
1 час назад, jeny сказал:
Ито правильно.серииник то одинаковыи
Всем доброго дня! Не смог сделать Весту 2018 года. Ругнулся на "некорректную версию прошивки контроллера". Скрипт пробег показал корректный, файл dflash сохранил, а pflash - нет. Может из-за того что машина "на метане" с завода и у неё другая прошивка щитка приборов?
Прочитал 9s12g192 с электропакета гранты. В айпроге черной смолой залита только нижняя плата. ОБД2 шнур не залит смолой. 93сХХ, 24сХХ, 950ХХХ читает, пишет. Номиналы резисторов в адаптерах соответствуют "правильным". Pcf7936 от ВАЗа разлочивает и делает red key. Юзал софт, который был на диске вместе с прогером.
В 05.12.2019 в 17:36, calibra43 сказал:
Ребят,кто знает на китаиские iprogi пишут новые кальки?
самосабои не бесплатно.
Сам как думаешь ? ))) если только китаец кальки переименует.))) конечно нет .
Renault megane 3 Gt line 2012 года  (панель JC как fluence со стрелками)  -  не сделал. Ни по обд ни на столе .  Ошибка Error indetification cpu.  Может у кого есть еще скрипты по этому мегану - поделитесь плз в личку.
Дамп выложи.при считывании на столе. Проверим. (Renault megane)
22 часа назад, roma4243 сказал:
Каким скриптом делал?
20 минут назад, putnik51 сказал:
В 06.12.2019 в 21:03, mtp сказал:
Панели JC из доступного оборудования, ни что не делает( по VAG группе так точно). Скриптов таких я не видел. Ценник на это оборудование которое делает JC от тысячей€.
Панель сделал х-тул,  - просто интересно было с iprogom поигратся.
мой китайчик, с залитой черной смолой нижней платой, сделал хундай сантафе 2005 считал посчитал записал 93С46, в фокус 1 положил ключики в дамп, рено меган 2 srs считал почистил записал 95190. Сафт местного разлива V5. OBD2 шнурок заменил танталы и 74HCT125 пока не проверил в работе ,жду жертву
  • 2 недели спустя...
Привет!
Подскажите по пробегу на Forg c-max 2004 ( панель как с 2005 ),пробывал делать через OBD, но еепром скачивается пустой и пишет wrong damp! Что делаю не так, подскажите пожалуйста!
4 минуты назад, Denniskinn сказал:
Ford OBD2 - Focus 2 - 2005+
Надо было пробывать Focus 2005 -2007. Ford OBD 2 пару раз пробывал не работает с фордами .
Да уж. Научились только кнопки нажимать и все. Думать не научились ,да и зачем думать есть же КИТАЙСКИЙ прибор он сам за Вас думает.
13 часов назад, Geryy сказал:
Работает по обд если в щитке MC9S12H256, если MC9S12H128  то вручную.
В том и дело, что MC9S12H256 - по вину! Машина будет завтра - разберу для проверки.
На днях омолодил рио 2018, этой вкладкой.image.thumb.png.e9a9e26c71587021d5ed96d85a8439d9.png
А именно до 2014 риа\соляры которые на восми лапых епроминах, у кого имеется удачный опыт по обд?
