Цытрамон 26 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Кто может помочь узнать пин код из блока Опель Астра G 2002 года Z18XE блок нужно сбросить под привязку на Опель зафира А нужен пин код Zafira A 2004.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 В этом дампе нет ни пина, ни вин-кода Карпрог должен читать пин из этих блоков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 20 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Все понял я так и думал, это kess считаный есть какие еще варианты. Чем можно с блока вытащить дамп. Carproga нет. Есть какая нибудь програмка чтоб через подключение на столе считать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 4 минуты назад, Цытрамон сказал: Чем можно с блока вытащить дамп. 6 минут назад, bank сказал: Карпрог должен читать пин из этих блоков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 опком - приборка- еепром ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 4 минуты назад, Цытрамон сказал: Carproga нет. Есть какая нибудь програмка чтоб через подключение на столе считать. Программа для даже считать на столе называется карпрог. Либо физически вскрывать блок, вычитывать еепром и в нем искать пин. Так-же ещё может выручить io terminal. 2 минуты назад, werne сказал: опком - приборка- еепром Нужно блок сбросить. Тс не будет искать машину с которого сняли на разборе блок. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 9 минут назад, werne сказал: опком - приборка- еепром Нет пина на этом авто в приборке. Да, и если бу блок нужно сбросить для привязки,при чем тут панель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 20 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 По VIN не получится узнать? Есть mdflasher с модулем GM explorer но там не заявлен simtec 71 zafira A нету такой облом, simtec 71.6 есть как на зло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 5 минут назад, Цытрамон сказал: По VIN не получится узнать? Есть mdflasher с модулем GM explorer но там не заявлен simtec 71 zafira A нету такой облом, simtec 71.6 есть как на зло. Флешеры читают флеш ( отсюда и название флешер). Вам нужен еепром. Пин в еепроме. Вам сказали возьмите карпрог и отбейте его с первой машины. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 29 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 8 минут назад, dimasony сказал: и отбейте его с первой машины Не Обезательно. Если пин имеется можно и потом когда поставиш на машыну с PO-COM в моторном с старым пином от моторного слелать reset. А потом в шаси с пином от машины привязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 5 минут назад, kryk11 сказал: Если пин имеется можно Где ж его заиметь?Варианты озвучены,самый доступный carprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Все очень просто,если нет ничего кроме ор сом до сделаем так ,ставим донарски ЭБУ подключаемая с ор-сом моторного и считаем VIN,оплачиваем и по VIN получим PIN,как нам известно родной VIN сделаем аналогически первого,и в руке будет обе PIN ,дале что хочешь сделай с ор-сом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 29 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Просто привязки может не хватить, делал Astra H 2005 кпп ручная моторный блок донар стоял на машыне с коробкой автомат привязался без проблем но ошибки никак не удалялись. Проблема решена парезаливкой родного дампа с Помощю FVDI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 2 минуты назад, kryk11 сказал: Просто привязки может не хватить, делал Astra H 2005 кпп ручная моторный блок донар стоял на машыне с коробкой автомат привязался без проблем но ошибки никак не удалялись. Проблема решена парезаливкой родного дампа с Помощю FVDI. Все меняется и с ор-сом , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 12 минут назад, MASTER CLASS сказал: оплачиваем и по VIN получим PIN Машина старая,есть вероятность что пин уже не тот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Вероятность есть всегда,если боятся до ничего не надо сделать,карпрог тоже может не читат,и придётся его доработать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 20 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Ломанулся покупать Carprog. bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 1 минуту назад, Цытрамон сказал: Ломанулся покупать Carprog. Вот это самое правильное решение! Он сто раз окупится при работе с Опелями и не только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 20 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Новая проблема , купил carprog не посмотрел диск был треснут, скинули ссылку на прогу но при открытии вылезате такая хрень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 2 минуты назад, Цытрамон сказал: Новая проблема , купил carprog не посмотрел диск был треснут, скинули ссылку на прогу но при открытии вылезате такая хрень. В папке с *.exe файлом запуска карпрога должен лежать файл *.lib Проверьте его наличие. Если его нет, будет такая надпись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 20 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Файл lib есть но какой-то другой Просит вот такой файл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 6 минут назад, Цытрамон сказал: Файл lib есть но какой-то другой Просит вот такой файл Он под прошивку карпрога должен быть. Попробуйте поискать нужный .lib, или наверно прошить карпрог наверняка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Вот и я о чем,начались...после начнётся доработки А1 адаптера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 20 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Посмотрите пожалуйста ни у кого нет такого файла или китайской проги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tor 1 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Закинь в папку 081105CAR001773I.lib Цытрамон 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
