alerublev 23 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Уважаемые коллеги, приветствую! Требуется ваша помощь! Имеется авто Mazda demio 2002г, RHD, двс - ZJ 1.3л, АКПП, без ИММО. На машине установлен ЭБУ от автомобиля 2004г, вследствие чего имеем постоянные ошибки по ДАД и ЕГР, так как на двигателе таких датчиков нет. На блоке управления нет никаких "опознавательных знаков", кроме номера на плате - на фото ниже. KESS прочитал его как DENSO SH 7055. Правда не могу сказать насколько корректно, т.к. в конце чтения KESS ругнулся по поводу контрольной суммы. Дамп тоже положу. Собственно интересуют вопросы: на 2002м модельном году стоит аналогичный блок? Можно ли залить сток от 2002 МГ в вышеуказанный блок? Ну и если сток подойдет, то может быть кто-то располагает данным стоком? MAZDA DEMIO.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Кесом писать неизвесно что я не советовал бы, а вот если программатором лить в проц или что там внутри, то хоть анекдоты, всегда можно вернуть все назад. А так на свой страх и риск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 17 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 В любом случае клиент о рисках предупрежден и на эксперимент согласен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 аппаратно блоки одинаковые? фото шыльды покажи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 14 часов назад, alerublev сказал: В любом случае клиент о рисках предупрежден и на эксперимент согласен. Так не вижу проблем, пробуйте и не забудьте отписать по результатах. Если блоки апаратно одинаковые то все должно прокатить, вот только не уверен сможет ли это kess сделать, говорите ругается на чек суму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Тока не знаю какого года Mazda Demio 1.5 37E04000 ORI.bin Mazda_Demio_1.5_37E04200_ORI.bin ZY13_37E05300_ORI.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 18 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 11 часов назад, Ers сказал: аппаратно блоки одинаковые? фото шыльды покажи. Нету шильды на этом блоке! Он без корпуса. Плата тупо вставляется в корпус воздушного фильтра. Все что удалось найти на блоке - на фото выше. Если б знать о аппаратной части родного блока, думаю много вопросов отпало бы. 8 часов назад, egr777 сказал: Тока не знаю какого года Mazda Demio 1.5 37E04000 ORI.bin 512 \u043a\u0411 · 1 загрузка Mazda_Demio_1.5_37E04200_ORI.bin 512 \u043a\u0411 · 1 загрузка ZY13_37E05300_ORI.bin 512 \u043a\u0411 · 1 загрузка Насколько понимаю - первые две от двигателя 1.5л, третья от двигателя ZY. Немного не совсем то что нужно. Ещё такой вопрос назрел, кто-нибудь IDSом шил блоки на криворуких маздах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 12 часов назад, roma130a сказал: Так не вижу проблем, пробуйте и не забудьте отписать по результатах. Если блоки апаратно одинаковые то все должно прокатить, вот только не уверен сможет ли это kess сделать, говорите ругается на чек суму Анекдоты не всегда прокатит....в некоторых процах можно и загрузчик снести и тогда он пошлет нахер большинство используемых прогеров)) roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 24 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 В общем заменил на этом авто датчик к/вала из-за которого двигатель глох при прогреве и отправил с богом... Проблемы с ошибками по ДАД и ЕГР и НЕскромному аппетиту остались. Озадачил хозяина заменить ЭБУ на подходящий, благо машина безиммовая. Спасибо всем за участие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
