Romis 5 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Привет ребята,вопрос такой может кто сталкивался с такой проблемой.На щитоке приборов работает только индикация указателей поворотов,чек ,дальний,ближний подушки,не работает тест приборки , БК ,подсветка приборной панели,стрелки все на месте стоят.При выключенном зажигании,стрелки подергиваются постоянно- тахометра и спидометра.Теперь что было проверено предохранители слева целые,на считке черный разъем 9 пин батарея постоянный плюс есть,10 пин по влючению зажигания питание то же есть, 11пин при включении габаритов питание поступает,7 пин масса присутствует.Может есть какие мысли ?Щиток разбирал следов гари и перегоревших дорожек не нашёл.Может стабилизатор какой вылетел иди диод в панели? Машина заводится едет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Логан 1, на нем приборка без мозгов. Но может какие то ошибки по моторному есть связанные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Приборка на диагностикув этой модели не выходит,цбкс да выходит. Нет нету все просмотрел. 14 минут назад, Romis сказал: Привет ребята,вопрос такой может кто сталкивался с такой проблемой.На щитоке приборов работает только индикация указателей поворотов,чек ,дальний,ближний подушки,не работает тест приборки , БК ,подсветка приборной панели,стрелки все на месте стоят.При выключенном зажигании,стрелки подергиваются постоянно- тахометра и спидометра.Теперь что было проверено предохранители слева целые,на считке черный разъем 9 пин батарея постоянный плюс есть,10 пин по влючению зажигания питание то же есть, 11пин при включении габаритов питание поступает,7 пин масса присутствует.Может есть какие мысли ?Щиток разбирал следов гари и перегоревших дорожек не нашёл.Может стабилизатор какой вылетел иди диод в панели? Мне кажется панель сдола вернее какая то часть. Проверить можно только подкинув заведомо исправную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Подкидывай приборку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Интересно может произойти бросок напруги в щиток, при накидывании плюсового провода АКБ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Масса на разъеме приборки в норме? Если нет, то на столе включить. Потребление посмотреть. Сигналы подавать. Если не отдупляется, искать косяк. В первую очередь по цепям питания. Если КЗ в авто убивает приборку, вы методом подкидывания исправной прибьете и вторую. Kyvalda 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Масса на приборке чистая 5 минут назад, Romis сказал: Масса на приборке чистая Если кз то почему пред на 5А не отработал или кз по сигнальным проводам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 1 час назад, Romis сказал: Если кз то почему пред на 5А не отработал или кз по сигнальным проводам? Вихревые токи Фуко с обратноходовым преобразованием. Они такие ) Снятие клеммы вообще творит чудесааа Foxis_313 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 а свет в салоне горит??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 13 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 И свет горит. И тухнет с задержкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hanter 0 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Панель однозначно в ремонт. Проверить проц работает или нет, перезалить EEPROM. Foxis_313 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 13 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Может выйти из строя приборка при замыкании по сигнальному проводу розового цвета топливного модуля на массу в левом пороге приборка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Приборку в ремонт. Пробег крутили скорее всего, отвал EEprom, CPU....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hanter 0 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Да может. С приборки на топливный модуль идёт два провода. Они должны быть защищены от КЗ на + или -. Очень редкий случай чтобы из-за этого Прибора вышла из строя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 1 час назад, Romis сказал: Может выйти из строя приборка при замыкании по сигнальному проводу розового цвета топливного модуля на массу в левом пороге приборка? Если сигнальный провод уровня топлива замкнуть на массу, то что будет? Приборка сгорит или индикатор покажет полный бак? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hanter 0 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Я имел ввиду, что входы выходы защищены. Конечно если сигнальный на массу, то ничего не будет. Кстати насколько я помню и приборка на логане не отреагирует. Надо будет зажигание выкл-вкл. А если ещё точнее приборка реагирует на ток по двум проводам. Прошу прощения, что некорректно выразился. Буду поточнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 1 час назад, Pasechnik сказал: Если сигнальный провод уровня топлива замкнуть на массу, то что будет? Приборка сгорит или индикатор покажет полный бак? ну на масу да ничего не будет а вот на плюс если замкнет провода указателя ???? что будет ??? приборка зкорит или придохранитель ??? датчик уровня топлива минус прямо с шитка !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 12 часов назад, Romis сказал: подсветка приборной панели а это тоже с контроллера запитывается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hanter 0 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Да. Подсветка включается с процессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 1 час назад, Hanter сказал: Да. Подсветка включается с процессора. какой на... процесор управляет!!! как тогда он понемает что надо включить подсветку??? Renault Electronic и sapr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 вот это и ждал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 3 часа назад, benea333 сказал: ну на масу да ничего не будет а вот на плюс если замкнет провода указателя ???? что будет ??? приборка зкорит или придохранитель ??? датчик уровня топлива минус прямо с шитка !!! Вопрос ТС задал конкретный. 5 часов назад, Romis сказал: Может выйти из строя приборка при замыкании по сигнальному проводу розового цвета топливного модуля на массу в левом пороге приборка? На него я и ответил, причем с иронией. Дав человеку пищу для размышлений. Тут уже того, что в теме ответили выше крыше хватит, чтобы уже двинуться дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 13 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 11 часов назад, Romis сказал: И свет горит. На этой приборке я только прошивку менял для активации БКмесяца з назад.с 81 на 82. Да ,ребята я понял вас спасибо .Сейчас нахожусь в др городе машина уехала щиток тоже будет через день,больше чем уверен нае...л щиток,проводка в этой машине отличается от той что приезжала раньше.Мой косяк.Через 3 дня отпишусь как юуду дома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 13 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 12 часов назад, Pasechnik сказал: Если сигнальный провод уровня топлива замкнуть на массу, то что будет? Приборка сгорит или индикатор покажет полный бак? Вобще сигнальный провод имеет опорное напряжение я думаю возможно кз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Только опорное внутри щитка и за его пределы по линии бензобака не выходит. И как тогда его закоротить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
