Shymofff+ 35 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Всем привет, сегодня положил блок BSI, не реагирует ни на что даже зажигания нету, скорее всего нужно прошить Eeprom 95128 чтобы появилось хотяб зажигание и потом ключи думаю прошью сам прибором FVDI Abritus Прилагаю фото номеров блока, возможно у кого-то завалялся дам от данного блока? Авто 407 2009 года на автомате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Абриком и завалили? Блин, ну уже на каждом заборе пишут что абрик и psa низя. Здесь на форуме поищите базу дампов. Есть! kerygun и Shymofff+ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Только что, dimasony сказал: Абриком и завалили? Блин, ну уже на каждом заборе пишут что абрик и psa низя. Да, при коррекции пробега, фары включились, дворники начались махать и по завершению процесса все потухло. знал бы то точно не лез( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 1 минуту назад, Shymofff+ сказал: Да, при коррекции пробега, фары включились, дворники начались махать и по завершению процесса все потухло. Нужно было оставить. Говорят злые языки ничего не делать 4 часа и все вернуться. Главное не выключать зажигание. А сейчас только новый дамп, привязка и телекодировка лексией. С телефона не могу найти базу. Shymofff+ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 1 минуту назад, dimasony сказал: Нужно было оставить. Говорят злые языки ничего не делать 4 часа и все вернуться. Главное не выключать зажигание. А сейчас только новый дамп, привязка и телекодировка лексией. Мде, обидно, я так понял что даже если прошью дамп то привязать блок FVDI полноценно не смогу, в плане привязки ключей или еще чего то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 1 минуту назад, Shymofff+ сказал: Мде, обидно, я так понял что даже если прошью дамп то привязать блок FVDI полноценно не смогу, в плане привязки ключей или еще чего то? Слушай. А попробуй поискать в папках абрика бэкап файла бси. И попробуй его пролить абриком или даже попробуй пролить x100pro через одо. Где-то попадалось такое решение на глаза. lrroma и Shymofff+ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 1 минуту назад, dimasony сказал: Слушай. А попробуй поискать в папках абрика бэкап файла бси. И попробуй его пролить абриком или даже попробуй пролить x100pro через одо. Где-то попадалось такое решение на глаза. Вот вот, какраз читаю об этом, о результате отпишусь, только хз где абрик мог сохранить бекап, буду сейчас искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Только что, Shymofff+ сказал: Вот вот, какраз читаю об этом, о результате отпишусь, только хз где абрик мог сохранить бекап, буду сейчас искать. Смотри даты создания файлов. Я надеюсь помнишь время примерное увала?)) Потом открой в хексе и увидешь вин. Shymofff+ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 5 минут назад, dimasony сказал: Смотри даты создания файлов. Я надеюсь помнишь время примерное увала?)) Потом открой в хексе и увидешь вин. Вроде нашел)) сейчас буду в хексе смотреть вин, но число и время походу совпадают, скрин где лежал, файл прилагаю. Я так понял, если залить дамп назад в еепром даже тем самым xprog то уже прошивать ключи и кодировать нечего не нужно будет? dsl1978 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2482 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Eeprom 95128 можно только сохранить,не надо там ничего трогать. А вот восстанавливать надо flash. которая теперь осталась кривая в BSI 052, DCpowering и dimasony 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 11 минут назад, Shymofff+ сказал: Вроде нашел)) сейчас буду в хексе смотреть вин, но число и время походу совпадают, скрин где лежал, файл прилагаю. Я так понял, если залить дамп назад в еепром даже тем самым xprog то уже прошивать ключи и кодировать нечего не нужно будет? Почитай какой размер у твоего еепрома. И сравни с файлом, ну думаю не все так просто. Блок нужно вывести срежима програмировпние. Пробуй в наглую проливать его абриком или x100. Хуже уже не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Только что, Моторчик сказал: Eeprom 95128 можно только сохранить,не надо там ничего трогать. А вот восстанавливать надо flash. Я так понимаю назад ставить BSI в машину и шить абритусом или можно на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 1 минуту назад, Моторчик сказал: Eeprom 95128 можно только сохранить,не надо там ничего трогать. А вот восстанавливать надо flash. Саш, как я понимаю ему нужно найти только родной флеш и все? Ключи и комплектация в еепром?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 нашел расспиновку для подключения на столе, буду пробовать пока так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 3 минуты назад, Shymofff+ сказал: Я так понимаю назад ставить BSI в машину и шить абритусом или можно на столе? Можно и на столе и на машине. Флеш эту не примет. Нужно корректный флеш. Епром не нужно трогать. Сейчас гляну если есть флеш кину в лс Свою выложи флеш DCpowering и Shymofff+ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2482 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Только что, dimasony сказал: Саш, как я понимаю ему нужно найти только родной флеш и все? Ключи и комплектация в еепром?. Ему надо залить правильный флеш с сигнатурой EC1F, а eeprom считать и сохранить себе на память,чтоб на будущее запомнил, что этим барахлом в PSA нельзя лезть. Заодно пробег поправит,. Если никто не поможет,завтра гляну флеш. Shymofff+ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 1 минуту назад, dr.rimz сказал: Можно и на столе и на машине. Флеш эту не примет. Нужно корректный флеш. Епром не нужно трогать. Сейчас гляну если есть флеш кину в лс Свою выложи флеш Нашел снимок в качестве и прилагаю флеш JCI_BSI_EC1F.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 2 минуты назад, Shymofff+ сказал: Нашел снимок в качестве и прилагаю флеш JCI_BSI_EC1F.bin 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок Не делай никаких сейчас движений. Лучше сделай как сказал моторчик. Слей еепром с разбором и можно на блоке потом издеваться как угодно. Shymofff+ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 92 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Можно и родную залить. Тем же fvdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 1 минуту назад, dimasony сказал: Не делай никаких сейчас движений. Лучше сделай как сказал моторчик. Слей еепром с разбором и можно на блоке потом издеваться как угодно. Понял тогда завтра зайду к ребятам пускай считают еепром и тогда буду пробовать с флешом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 1 минуту назад, Gordon_Freeman сказал: Можно и родную залить. Тем же fvdi говорят блок не принимают на 8 процентах записи дает ошибку, типа нужно подготовленную флеш заливать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Только что, Моторчик сказал: Можно,если она не кривая Саш, в данном моменте могут выручить любые файлы. Даже кривые. Потом сравнение и работа над файлом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 92 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Был у меня в работе С5. Так удалось записать родное,даже не смотря на то, что ругалось на контрольку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Только что, Gordon_Freeman сказал: Был у меня в работе С5. Так удалось записать родное,даже не смотря на то, что ругалось на контрольку после увала? и какой версией софта заливали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2482 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 3 минуты назад, dimasony сказал: Саш, в данном моменте могут выручить любые файлы. Даже кривые. Потом сравнение и работа над файлом. Дима нужна живая флеш с правильной кс, с нужной сигнатурой,слитая удачно кем то. Работа над файлом это безнадега) С еепром можно работать ,а не с метровым флеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
