Самоделкин83 5 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Привет всем ,такая проблема ,после чистки дросселя, обороты 1700-1500плавают и не скидывает в 800. Программа адоптаций просит скинуть обороты до 1000 потом типо начнёт работать!!! может кто встречался с токой проблеммой?как адоптировать дроссель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oss985 17 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 через диагностику, или в ручную ,подробней сдесь человек делал Адаптация дроселя Важный фактор, нужно прогреть машину до рабочей температуры, иначе не получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EgorKA 9 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Было такое, пару раз сильно на тормоз нажал и обороты стабилизировались. Но в процессе адаптации если такое происходит, то нужно прибегать к другим методам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Попробуйте отключить одну или две форсунки. Обороті упадут и адаптация пойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Адаптация не будет проходить, если обороты сильно высокие. Надо снизить обороты принудительно примерно до 1000, тогда адаптируется. Снижают обороты разными способами. Описание вариантов в свободном доступе есть, сколько угодно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Для снижения высоких оборотов отключаю одну катушку , бывает даже 2 , после адаптация проходит Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин83 5 Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Спасибо !!!помогло отключил 2 катушки , одной было мало и адаптация заработала!!!!(форсы не стал пробывать) ! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
