dimasia 43 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 В 06.06.2019 в 20:17, karel сказал: 7l6920885r, доска Touareg 2008-работает с ней FVDI? Или лучше руками? 2014 делал, 2018 делал Был у меня пару месяцев 2014. Писал ключи в рено лагуна 2, вытягивал пин из опелей, работал с еепром немцев и французов, клонировал эбу фиат стило и много других работ. Им чуть не завалил bsi peugeot 607r , не смотал пробег в мерсе 211, не мог работать с трансподерами. Сейчас у меня 2018. Чудо техника. 607r, 807r смотал пробег за 20 минут, рено меган 2 привязал новую карту за 5 минут (сам вычитал пин и подсказал все действия), с многими блоками двигателя работает с флешь и епром. По немцам очень много возможностей. Vw caravella 2012г пробег изменен за 5 мин., Crafter 2.5 правил пробег, убрал иммо. Всего и не упомнишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 fvdi 2015 . Смогу ли я скачать Full Flash и eeprom 7G tronic и залить его на новый или бу будут какие-то проблемы. ? Кто делал это кодировку ожалуйста покажите мне помощь скажите мне полную информацию и там как это возможно сделать Будут ли какие-то там проблемы или нет Если я скопирую все данные и солью на новый блок или там бэушный окажется У меня какие-то проблемы буду всё без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 В 14 июня 2019 г. в 21:56, Elekber сказал: fvdi 2015 . Смогу ли я скачать Full Flash и eeprom 7G tronic и залить его на новый или бу будут какие-то проблемы. ? Кто делал это кодировку ожалуйста покажите мне помощь скажите мне полную информацию и там как это возможно сделать Будут ли какие-то там проблемы или нет Если я скопирую все данные и солью на новый блок или там бэушный окажется У меня какие-то проблемы буду всё без проблем Какой g tronic? Про flash и eepr забудьте. Делает вирджин. Scn не пишет. Вин меняет. Работать по привязке лучше старом. Про ehs надо говорить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 23 часа назад, Juvelir сказал: Какой g tronic? Про flash и eepr забудьте. Делает вирджин. Scn не пишет. Вин меняет. Работать по привязке лучше старом. Про ehs надо говорить? из одного блока управления на другой бэушный блок управления и что нельзя что ли залить память а Почему везде многие люди говорят что это возможно сделать А как это возможно или что он делает но В смысле скажите мне примерно что он делает c 7g tronicom i Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolphin_dw 11 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 1 минуту назад, Elekber сказал: из одного блока управления на другой бэушный блок управления и что нельзя что ли залить память а Почему везде многие люди говорят что это возможно сделать А как это возможно или что он делает но В смысле скажите мне примерно что он делает c 7g tronicom i Прошивку с хэшем льет для обнуления до состояния новой платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 10 часов назад, dolphin_dw сказал: Прошивку с хэшем льет для обнуления до состояния новой платы. fvdi 2015 программирование смарт ключей киа хюндай ? kia optima 2013 года smart key PCF7952 hyundai grandeur 2012 года smart key PCF 7952 можно ли сделать запасной ключ оба машинам ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 TAGPROG/TAGKEYTOOL Руководство пользователя Документ № 202 От 07-Октября-2011 Поддерживаемые транспондеры с версии 5.1: Philips PIT transponders – PCF7930, PCF7931, PCF7935 HITAG-2 transponders – PCF7936, PCF7941, …. HITAG-Pro transponders – PCF7937, PCF7938, PCF7939, PCF7952 Megamos 13 transponders (fixed) Megamos 48 transponders (crypto) Sokymat 8E transponders Temic 11 Temic 12 Temic T5 Texas TIRIS 4C (fixed) Texas TIRIS 4D (crypto) / TPX2 Texas TIRIS 4E (crypto) / TPX2 К тому же у вас имеются следующие возможности: - при наличии дампа памяти EEPROM , где хранятся данные о ключах, можно подготовить готовые ключи для запуска двигателя с помощью " Key Tool " , -подготовка готовых к программированию транспондеров с помощью диагностического оборудования - " Production " - выполнить" клонирование " ключа с помощью функции ‘Key Cloner’. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoraelectric 29 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 В 14.06.2019 в 21:56, Elekber сказал: fvdi 2015 . Смогу ли я скачать Full Flash и eeprom 7G tronic и залить его на новый или бу будут какие-то проблемы. ? Кто делал это кодировку ожалуйста покажите мне помощь скажите мне полную информацию и там как это возможно сделать Будут ли какие-то там проблемы или нет Если я скопирую все данные и солью на новый блок или там бэушный окажется У меня какие-то проблемы буду всё без проблем добрый день. Стар имеет функцию замена блока, потому мерси лучше делать старом. FVDI больше заточен под VAG. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 20 часов назад, Elekber сказал: из одного блока управления на другой бэушный блок управления и что нельзя что ли залить память а Почему везде многие люди говорят что это возможно сделать А как это возможно или что он делает но В смысле скажите мне примерно что он делает c 7g tronicom i не читает fvdi flash и eeprom, не читает!!! просто затирает опред области в памяти (транспортная защита, активация, итд.). даже scn не трет. сразу скажу, что плата vgs 2 siemens. не всегда снимает разблокировку. и есть нюансы с обнулением и софтами, одно не ловкое движение и можно залипнуть дня на 2. пишут что можно сделать? обнулить (в кавычках) это может, а вот привязать и то через раз. 6 часов назад, igoraelectric сказал: добрый день. Стар имеет функцию замена блока, потому мерси лучше делать старом. FVDI больше заточен под VAG. не имеет стар этой функции в оффлайне. только онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark-74-2008 2 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Кто делал vw bora 2002 god,проситься на смотку(ODO) fvdi 2018,спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VICTORROMA 16 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 15 минут назад, Mark-74-2008 сказал: Кто делал vw bora 2002 god,проситься на смотку(ODO) fvdi 2018,спасибо. Прям на ура делает . Все зависит от сборки хороший китай и плохой. Китай . Ещё на ура делает Tahoe 2017 большой огромный кирпич. Все делаеться по klain В 17.06.2019 в 20:47, Juvelir сказал: не читает fvdi flash и eeprom, не читает!!! просто затирает опред области в памяти (транспортная защита, активация, итд.). даже scn не трет. сразу скажу, что плата vgs 2 siemens. не всегда снимает разблокировку. и есть нюансы с обнулением и софтами, одно не ловкое движение и можно залипнуть дня на 2. пишут что можно сделать? обнулить (в кавычках) это может, а вот привязать и то через раз. не имеет стар этой функции в оффлайне. только онлайн. Чтобы иметь режим программирования в офф-лайн, надо иметь версию 2014 года там она ещё кодирует программируют офф-лайн причём все блоки . А если есть видиамо, то вообще супер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 В 17.06.2019 в 15:03, putnik51 сказал: TAGPROG/TAGKEYTOOL Руководство пользователя Документ № 202 От 07-Октября-2011 Поддерживаемые транспондеры с версии 5.1: Philips PIT transponders – PCF7930, PCF7931, PCF7935 HITAG-2 transponders – PCF7936, PCF7941, …. HITAG-Pro transponders – PCF7937, PCF7938, PCF7939, PCF7952 Megamos 13 transponders (fixed) Megamos 48 transponders (crypto) Sokymat 8E transponders Temic 11 Temic 12 Temic T5 Texas TIRIS 4C (fixed) Texas TIRIS 4D (crypto) / TPX2 Texas TIRIS 4E (crypto) / TPX2 К тому же у вас имеются следующие возможности: - при наличии дампа памяти EEPROM , где хранятся данные о ключах, можно подготовить готовые ключи для запуска двигателя с помощью " Key Tool " , -подготовка готовых к программированию транспондеров с помощью диагностического оборудования - " Production " - выполнить" клонирование " ключа с помощью функции ‘Key Cloner’. это что означает ? что FVDI Abrites 2015 может переписывать эти все транспордеры ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phosaly 1 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 stic 2014 тоже записывать эти транспордеры но Megamos 48 transponders (crypto) фиат добло - не может ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 FVDI V2015 может с ними работать в разных функционалах . Внизу скрины по Мегамос 48 с Фиатом Добло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phosaly 1 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 спасибо, но у меня 2014 - Megamos 48 transponders (crypto) фиат добло - не может клонировать ! п.с то есть Megamos 48 transponders (crypto) фиат добло -просчитает на ура но не клонируется - что обозначается Megamos 48 crypto- FIXED key или Texas FIXED 4C ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOLYAN39 2 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 FIXED - это значит без CS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phosaly 1 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 CS - ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOLYAN39 2 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 CS - это Component Security. Вообщем клонируются только старые Megamos 48. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Гольф 4 с иммо3 копируется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOLYAN39 2 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Проще обычной процедурой это авто (через PIN). Дел на 10 минут... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 В FVDI 2014 функция готовить дилерский ключ работает?Машина VW Golf5 1.9 TDI BLB 2008год. KOMBIINSTRUMENT VN4 4005 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 Да. FVDI-2014 готовит дилерский ключ и прописывает. lbotos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aptemka 0 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Всем привет. Подскажите пожалуйста , 2 вопроса есть, не могу понять. Есть FVDI 2018. Вопрос 1. Как вообще прописать карту на Меган3,Сценик 3. я так понимаю FVDI этого не делает, делает вроде как Clip, в течении 1 часа с помощью какого-то кода. Так вот что за код ? и где его взять? Есть Clip ,есть Меган 3, и есть пустая карта, что дальше?) И вопрос 2. Можно ли с помощью FVDI добавить еще один ключ к автомобилю Jeep Compass 2011(2012) года ? Лично добавлял ключи на Kangoo,Symbol,Trafic,Megane 2 - все без проблем. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Здесь справки по "командерам" http://www.fvdiobd.com/fvdi-faq/fvdi-user-manual.html . Скачиваем и переводим. А на сайте продавца прибора написано (в рекламном блоке) с чем прибор работает. Здесь https://abritus72.ru тоже можно скачать справки к командерам в конце страницы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 10 часов назад, Aptemka сказал: Всем привет. Подскажите пожалуйста , 2 вопроса есть, не могу понять. Есть FVDI 2018. Вопрос 1. Как вообще прописать карту на Меган3,Сценик 3. я так понимаю FVDI этого не делает, делает вроде как Clip, в течении 1 часа с помощью какого-то кода. Так вот что за код ? и где его взять? Есть Clip ,есть Меган 3, и есть пустая карта, что дальше?) И вопрос 2. Можно ли с помощью FVDI добавить еще один ключ к автомобилю Jeep Compass 2011(2012) года ? Лично добавлял ключи на Kangoo,Symbol,Trafic,Megane 2 - все без проблем. Заранее спасибо. Добрый вечер. Если добавляли ключи клипом то должны знать что за код нужен для того чтоб прописать ключ. Если привязывать карту клипом на машину после 10 года то ,друг на сервисе Рено тоже не помешал бы. Хотяб для пересчета кода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
