ghost2 899 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 А антивирус включен? Если да, то он ее рубит на раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Вирус отключен полностью . Все его модули . NOD32. Кроме того все что связано с программой и папками с инфой прибора добавлены в исключения. Не понимаю , может он так ставится , но как это понять. В меню программы не появляется , в папке Винды с прогами тоже нет. А продавец переключился на другой товар и FVDI больше не торгует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 3 часа назад, putnik51 сказал: Всем добрый вечер. Стал обладателем FVDI V2015 установил по видео с диска все встало. А понять установился или нет ImmoPlus V13.6 не получается . Все делал по инструкции как написано : " Дважды щелкните «ImmoPlusLoader.exe». Совет. «Вы хотите загрузить предыдущую программу?». Если вы впервые используете загрузчик или хотите загрузить еще один ImmoPlus, выберите «Нет» и перетащите файл «ImmoPlus.exe» в это диалоговое окно. Он будет загружен автоматически. Если вы когда-либо загружали программу ImmoPlus, и вы все еще хотите ее загрузить, выберите «Да». Перетаскиваю , начинает грузить. Выскакивает окошко как на скрине , нажимаю ОК пролжает грузиться но дорожка не добегает процентов 20 до конца и окошко исчезает. Пока кролика ,кроме чистого трансподера нет . Но трансподер HITAG2 прочитал. Прошу пинать в нужном направлении с подобным прибором встретился впервые. Саму ImmoPlus V13.6 на компе не обнаружил ни каким поиском. С диска устанавливалась версия как ниже. У вас вирус на компе. Такая же была табличка при открытии файлов ".exe" пока эту тварь антивирусом не удалил. Проверьте dr.web cureit мне помогло. После проверки заново разархивируйте программу, должно заработать. putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 maxreiv Благодарствую . А переустанавливать только ImmoPlus V13.6 или весь набор ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Добрый день. Похожий вирус вот таким клинером гонял. Этот вирус у меня ехзешники на компе почти все похерил. Помогло очень. avg_remover_neshta.rar Rusik UA и bayern 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 maxreiv тобой рекомендованный обнаружил показанный на скрине. На двух компах где ставилась программа . На одном только ее . Этот комп не работает в инете и на нем не установлен антивирус . andreymah Твоим прошелся повторно _Ничего не обнаружил . Но увы , при повторной установке ImmoPlus V13.6 , ремарка все равно выскакивает. Если можно два вопроса : _ Где взять другой ImmoPlus V13.6 ? _И как понять , что он установился ? Может он вообще устанавливается автоматом при установки самого абритуса ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Нашел ответ от продавца на английском . Задавал сразу как только получил и поставил. Пытался перевести онлайн переводчиками .Ниже что получилось . Я не понял его ответ . Я_____Как поступать с папкой (ImmoPlusLoader 13.6 ? Он_____that is VAG IMMO,cant dont do it Ниже четыре перевода : 1-- это - БРОДЯГА ИММО, косяк не делают этого 2--то есть VAG IMMO, не могу этого сделать 3--то есть ваг иммо,не могу не сделать это 4--Это VAG IMMO, не могу не сделать это Английский не приходилось изучать , если кто нибудь разъяснит , буду очень благодарен . Может у меня все необходимое установилось и я зря парюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 9 часов назад, putnik51 сказал: andreymah Твоим прошелся повторно _Ничего не обнаружил . Што то совсем быстро. У меня на ноуте день чистила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 1 час назад, putnik51 сказал: Нашел ответ от продавца на английском . Задавал сразу как только получил и поставил. Пытался перевести онлайн переводчиками .Ниже что получилось . Я не понял его ответ . Я_____Как поступать с папкой (ImmoPlusLoader 13.6 ? Он_____that is VAG IMMO,cant dont do it Ниже четыре перевода : 1-- это - БРОДЯГА ИММО, косяк не делают этого 2--то есть VAG IMMO, не могу этого сделать 3--то есть ваг иммо,не могу не сделать это 4--Это VAG IMMO, не могу не сделать это Английский не приходилось изучать , если кто нибудь разъяснит , буду очень благодарен . Может у меня все необходимое установилось и я зря парюсь. Продавец тоже походу "силен" в английском. Фраза по правильному должна звучать так: can not do it, что в переводе: не могу это сделать. Поставьте себе QTranslate и будете переводить прямо в окне браузера. putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Парни спасибо за помощь. На свободный ноут поставил версию по ссылке выше. Сравню по комплектации. Действительно при запуске оболочки количество дней не высвечивается и инет не просит , но при запуске отдельных командеров инет просит. Пока не работал , но как понимаю инет обязателен ? Еще раз спасибо за открытость и общение. 1 час назад, andreymah сказал: Што то совсем быстро. У меня на ноуте день чистила. У меня где то около 3 часов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boxer 13 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Privet vsem, rebyata podskagite mojo s FVDI smotaty probeg na passate cc 2008 goda? i vobshe stoit k nemu podxodity s FVDI Privet vsem, rebyata podskagite mojo s FVDI smotaty probeg na passate cc 2008 goda? i vobshe stoit k nemu podxodity s FVDI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boxer 13 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Privet vsem segodnya risknul i poproboval sdelaty Passat CC 2008 goda. Sdelalasy bez probvem s FVDI 2015 V24 probuyti delayti no nujno voyti v servisniy rejim snochala Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 FVDY V2015 г. TAG KEY Сегодня появилась возможность и была первая попытка подключения к машине . Фольцваген шаран 2001 . Подключаю к компу и запускаю , горит постоянно красный . Подключаю к автомобилю загорается зеленый и начинают моргать красный и зеленый в одном ритме . С авто прибор не соединился и выдал : Ошибка подключения . Интерфейс не подключен. Если вы уже подключили интерфейс, просьба попросить его подключить и \ или перезапустить приложение . ПРИМЕЧАНИЕ. Интерфейс должен быть подключен к автомобилю. Как понять в чем дело. Кабель к автомобилю звонил , все провода целы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 10 часов назад, putnik51 сказал: FVDY V2015 г. TAG KEY Сегодня появилась возможность и была первая попытка подключения к машине . Фольцваген шаран 2001 . Подключаю к компу и запускаю , горит постоянно красный . Подключаю к автомобилю загорается зеленый и начинают моргать красный и зеленый в одном ритме . С авто прибор не соединился и выдал : Ошибка подключения . Интерфейс не подключен. Если вы уже подключили интерфейс, просьба попросить его подключить и \ или перезапустить приложение . ПРИМЕЧАНИЕ. Интерфейс должен быть подключен к автомобилю. Как понять в чем дело. Кабель к автомобилю звонил , все провода целы . попробуй переустановить дрова. тобишь указываешь путь в ручную в паку с установленной программы. Второе, подключаешь с начало FVDI потом подключаешь к авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Переустановил активировал по их инструкции : Инструкции по активации FVDI 1. Сначала выполните FVDI и softdog connection, а затем подключите компьютер, компьютер должен быть подключен к Интернету. 2. Отключите антивирусное программное обеспечение, откройте папку FWDownloader FWDownloader, инструмент обновления FVDI 2015 запросит подключенное устройство в порядке. 3. Нажмите «Обновить лицензию», указав, что обновление завершено, и затем выйдите из инструмента обновления. * Примечание. Перед запуском инструмента обновления необходимо отключить антивирусное программное обеспечение! Программа установилась. Получил при активации ремарку , как и прошлый раз .Кстати при активации проверяется соответствие дров. Буду пробовать , отпишусь. Перевод выделенного _ Последняя версия, не обращая внимания на обновление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 ОБнаружил косяк в проводке подключающей донгл. Исправил , на машине еще не пробовал. Был разрыв провода , но держался за счет изоляции , контакт то был то нет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 Приветствую всех.стал обладателем fvdi 2014 клон ,плата v4. пока что получилось а6 4f,Q7 EDC16 pin,cs из моторника,пробег в панелях.разлочил ключи 8Е по дампу ezs в tag,хотел добавить в с6 рес 10г edc17 -не вышло,пин и cs не вытащил по obd(придётся читать защёлку ) ребят подскажите (с фордами вообще не общался) кто нибудь делал пробег форд транзит 2010 по обд .может или нет fvdi?почитал здесь вроде с фордами как-то печально.занимаюсь только вагами поэтому спрашиваю.заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 Хорошо, хоть не полез читать мотю в ezs по обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 1 час назад, 052 сказал: Хорошо, хоть не полез читать мотю в ezs по обд кстати пытался вытащить пин и сs из защёлки (естественно для подготовки дилерского ключа )по obd-в рестайле не прокатывает.v 18 пыталась высчитать пин-но потом честно писала что пин не может высчитать. 21 написала что в зажигании не рабочий ключ.если бы привалил то руками бы восстановил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 удачная установка климата на q7,соответственно снятие защиты и прописка в авто.v 21 косяковая(клима зависла в буте,не смогла сделать рефлэш).версией v18 всё исправил. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарин 1 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Здравствуйте,перестал активироваться fvdi пишет при онлайн активации 0 дней ,хотя нидавно писал 29 ,с сервером связывается пишет ок ,на сайте вроде пишут ,что теперь новый сайт ,у всех работает? Fvdi 2015 с softdogom. При этом ошибки ,пробег читает но дальше ничего не делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Только что подключал , пока пишет 29 дней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарин 1 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Вот что нашёл! Вот теперь не знаю как быть может убил сам прибор,скачал ту ,что чуть выше вроде работает ошибки читает ,а дальше лезть стремно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 5 часов назад, Гарин сказал: Здравствуйте,перестал активироваться fvdi пишет при онлайн активации 0 дней ,хотя нидавно писал 29 ,с сервером связывается пишет ок ,на сайте вроде пишут ,что теперь новый сайт ,у всех работает? Fvdi 2015 с softdogom. При этом ошибки ,пробег читает но дальше ничего не делает у меня тоже иногда так пишет, перезагрузка винды и все норм. не рискую когда 0 мало ли коряво сработает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарин 1 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Винду переставляете? Я уже и перестанавливал сам fvdi и все тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
