Tranqulity 67 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 В 23.04.2018 в 07:02, Frol83 сказал: Скажите ребят, ключи как он пишет, без сюрпризов с завалами блоков? Хочу от него тоету (смарт карты) и ваги. с сюрпризами. не как без них , список в топике очень облегчает ситуацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарин 1 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Здравствуйте,может кто то сказать что на Пежо с Джонсоном после 2009 года получилось сделать пробег без геморроя у меня есть fvdi 2015 v24 там Пежо 6.7 стоит ли пробывать или нет везде спрашиваю никто внятно сказать не может,машина моя хочу прояснить как можно конкретней,руками сделаю но хочу разобраться в теме ,потому что есть потребность делать часто и быстро (рабочие машинки) если никто не сделал то и браться нет смысла.месяца 2пытаюсь разобраться как она гибнет Пожалуйста если кто делал напишите ,очень надо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 3 часа назад, Гарин сказал: Здравствуйте,может кто то сказать что на Пежо с Джонсоном после 2009 года получилось сделать пробег без геморроя у меня есть fvdi 2015 v24 там Пежо 6.7 стоит ли пробывать или нет везде спрашиваю никто внятно сказать не может,машина моя хочу прояснить как можно конкретней,руками сделаю но хочу разобраться в теме ,потому что есть потребность делать часто и быстро (рабочие машинки) если никто не сделал то и браться нет смысла.месяца 2пытаюсь разобраться как она гибнет Пожалуйста если кто делал напишите ,очень надо! без проблем делал версиеи 6.3 на многих авто после 2009 с jonsons controle.при чтении пина заваливал пару раз.пробег всегда на ура. на всякии случаи иметь флеш в запасе.BSI_JCI_XXX,где ХХХ ваш software signature. снимать преды,подключать доп питание,так как процесс длитса около 20-30 минут lbotos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарин 1 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Спасибо ,скажите переход в economy mode при чтении как то влияет я так понял ,что при процессе bsi засыпает и поэтому валится я измерял время сколько до его включения самое большое 23минуты ,вот и боялся что неуспеет завершится,написал в тех поддержку оригинала в Питер ,понял ,что они сами не знают сказали делай манипуляции с машиной марнитола аварийка,габариты тогда не уснёт я даже дальше не стал спрашивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 в эконом мод переходит,когда зарядка аккума понижаетса.Aлгоритм работы fvdi china с jonsons control не зависит от перехода в спящи режим,насколько я понял.(могу и ошибатса) сама прога не до делана скорее всего.так как несколько раз читал пин на столе,все равно при чтении пина убивал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 8 часов назад, Гарин сказал: потому что есть потребность делать часто и быстро (рабочие машинки) часто и быстро не всегда хорошо качествено 3 часа назад, Гарин сказал: делай манипуляции с машиной марнитола аварийка,габариты тогда не уснёт уснет !) 2 часа назад, calibra43 сказал: в эконом мод переходит,когда зарядка аккума понижаетса ,,немного не так ,, алоритм чисто по времени , в некоторых бси в кодировках можно выставить ето время конфигурацией (но далеко не во всех) , борьба с е економ моде либо перевести бси в демонтрационый зал либо в режим завод в новых есть функцыя выход выход из режима економ-моде (при подключеной зарядки економ моде не дождакся ), опятьже зависит от авто и наличии ппс лексия , диагбокс . в кратких чертах так 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарин 1 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Я хотел вообще разобраться ,натура такая пришло время омолодить машинку свою разбираться информации вообще мало пишут подключать к внешнему питанию вот я и подумал что при засыпании происходит завал,как удалось выяснить экспериментальным путём засыпает даже внешним питанием первый раз через 23 минуты ,потом быстрее видимо ему нужен сигнал либо сом с генератора либо он как то отслеживает время работы двигателя ещё вот из этого и вопрос ,в диагбоксе ничего не нашёл как время продлить может беда не economy mode а в падении напруги меньше какой то величины.может дело вообще не в этом.режимы про которые вы пишите я не видел.в этой машине.делал Валео на 207 там при внешнем питании не засыпает ,но там и времени нужно 6 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 9 минут назад, Гарин сказал: первый раз через 23 минуты ,потом быстрее видимо ему нужен сигнал либо сом с генератора либо он как то отслеживает время работы двигателя не время , а сам процесс что двигатель заведен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарин 1 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Диагбокс читает bsi и после засыпания ,может нужно дождаться пока он заснёт и тогда fvdi подключать и делать все в эконом режиме сразу ?Если получится ,а может причина вообще не этом вот я и интересовался как кто делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 4 минуты назад, Гарин сказал: и тогда fvdi подключать за Ваша FVDI ничего не могу сказать ВЫ спросили за економ моде мы Вам ответили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 с валео вообще проблем не было.пин,пробег за 5-6 минут.не одного завала,без внешнего питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 ...Вышел новый лаунчер для FVDI2015,иммоплус внутри и без лоадера,нет счетчика дней. https://mega.nz/#!dzQlWaxC!lS5F4Q9jhLjYp2VPtNt83ocJ7Ek9NpoNVAZSHXXns2o gtk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарин 1 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Что и интернет не нужен,а как он ставится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Ставиться просто,ставил без интернета,более удобный в использовании ничего нового. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарин 1 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Нет интернет при работе?активации каждый раз при включении? У последнего fvdi каждый раз при открытии программы нужно подключение к интернету,активация ,один раз я хотел обмануть открыл где был wifi и пошёл с компом где интернет не ловит ,.так вот потом (через несколько дней)включил ,а счётчик который 29 дней стал показывать меньше но то время ,что прошло с того момента я перепугался включил второй раз вроде восстановилось,а вот если бы он пролежал без дела больше 29 дней и я не чухнул наверно конец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Не работает на приборе с донглом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 ...Я снес старую версию,установил,подключил прибор-все работает.Система WIN7 64bit... zheka73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Писало не откалиброван интерфейс,после активации через нэт в своей проге,новая программа приняла прибор.Про счётчик ничего не могу сказать,время покажет.Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 https://mega.nz/#!ouJ1HYoa!3z-7KVkV9fGyfZ1wehaGe8eytZi9b_198SICt-5xJ2U Версия 1.3 лоадера.Мелкие исправления...Сам не проверял еще,качается. gtk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 Ну как, проверил? Что за исправления ? ЗЫ Пишите сразу, что это 2015 и не пойдёт для 2014 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 14 минут назад, 052 сказал: Ну как, проверил? Что за исправления ? ЗЫ Пишите сразу, что это 2015 и не пойдёт для 2014 Так тут я вно видно что 2015!!))) у 2014 на гиг идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 Да. это для 2015.В прошлой версии митсубиси вылетало с ошибкой,здесь работает.Что еще посмотрим... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 1 час назад, stas1md сказал: Да. это для 2015.В прошлой версии митсубиси вылетало с ошибкой,здесь работает.Что еще посмотрим... тут что то доработано? с французами не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 5 часов назад, stas1md сказал: https://mega.nz/#!ouJ1HYoa!3z-7KVkV9fGyfZ1wehaGe8eytZi9b_198SICt-5xJ2U Версия 1.3 лоадера.Мелкие исправления...Сам не проверял еще,качается. Привет. Спасибо за ссыль стрела само собой! Оттестю, напишу сдесь! ОК? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Всем добрый вечер. Стал обладателем FVDI V2015 установил по видео с диска все встало. А понять установился или нет ImmoPlus V13.6 не получается . Все делал по инструкции как написано : " Дважды щелкните «ImmoPlusLoader.exe». Совет. «Вы хотите загрузить предыдущую программу?». Если вы впервые используете загрузчик или хотите загрузить еще один ImmoPlus, выберите «Нет» и перетащите файл «ImmoPlus.exe» в это диалоговое окно. Он будет загружен автоматически. Если вы когда-либо загружали программу ImmoPlus, и вы все еще хотите ее загрузить, выберите «Да». Перетаскиваю , начинает грузить. Выскакивает окошко как на скрине , нажимаю ОК пролжает грузиться но дорожка не добегает процентов 20 до конца и окошко исчезает. Пока кролика ,кроме чистого трансподера нет . Но трансподер HITAG2 прочитал. Прошу пинать в нужном направлении с подобным прибором встретился впервые. Саму ImmoPlus V13.6 на компе не обнаружил ни каким поиском. С диска устанавливалась версия как ниже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
