В 23.04.2018 в 07:02, Frol83 сказал:
Скажите ребят, ключи как он пишет, без сюрпризов с завалами блоков? Хочу от него тоету (смарт карты) и ваги.
с сюрпризами. не как без них , список в топике очень облегчает ситуацию.
Здравствуйте,может кто то сказать что на Пежо с Джонсоном после 2009 года получилось сделать пробег без геморроя у меня есть fvdi 2015 v24 там Пежо 6.7 стоит ли пробывать или нет везде спрашиваю никто внятно сказать не может,машина моя хочу прояснить как можно конкретней,руками сделаю но хочу разобраться в теме ,потому что есть потребность делать часто и быстро (рабочие машинки) если никто не сделал то и браться нет смысла.месяца 2пытаюсь разобраться как она гибнет Пожалуйста если кто делал напишите ,очень надо!
3 часа назад, Гарин сказал:
без проблем делал версиеи 6.3 на многих авто после 2009 с jonsons controle.при чтении пина заваливал пару раз.пробег всегда на ура.
на всякии случаи иметь флеш в запасе.BSI_JCI_XXX,где ХХХ ваш software signature.
снимать преды,подключать доп питание,так как процесс длитса около 20-30 минут
Спасибо ,скажите переход в economy mode при чтении как то влияет я так понял ,что при процессе bsi засыпает и поэтому валится я измерял время сколько до его включения самое большое 23минуты ,вот и боялся что неуспеет завершится,написал в тех поддержку оригинала в Питер ,понял ,что они сами не знают сказали делай манипуляции с машиной марнитола аварийка,габариты тогда не уснёт я даже дальше не стал спрашивать.
в эконом мод переходит,когда зарядка аккума понижаетса.Aлгоритм работы fvdi china с jonsons control не зависит от перехода в спящи режим,насколько я понял.(могу и ошибатса)
сама прога не до делана скорее всего.так как несколько раз читал пин на столе,все равно при чтении пина убивал.
8 часов назад, Гарин сказал:
часто и быстро не всегда хорошо качествено
уснет !)
2 часа назад, calibra43 сказал:
,,немного не так ,, алоритм чисто по времени , в некоторых бси в кодировках можно выставить ето время конфигурацией (но далеко не во всех) , борьба с е економ моде либо перевести бси в демонтрационый зал либо в режим завод в новых есть функцыя выход выход из режима економ-моде (при подключеной зарядки економ моде не дождакся ), опятьже зависит от авто и наличии ппс лексия , диагбокс . в кратких чертах так
Я хотел вообще разобраться ,натура такая пришло время омолодить машинку свою разбираться информации вообще мало пишут подключать к внешнему питанию вот я и подумал что при засыпании происходит завал,как удалось выяснить экспериментальным путём засыпает даже  внешним питанием первый раз через 23 минуты ,потом быстрее видимо ему нужен сигнал либо сом с генератора либо он как то отслеживает время работы двигателя ещё вот из этого и вопрос ,в диагбоксе ничего не нашёл как время продлить может беда не economy mode а в падении напруги меньше какой то величины.может дело вообще не в этом.режимы про которые вы пишите я не видел.в этой машине.делал Валео на 207 там при внешнем питании не засыпает ,но там и времени нужно 6 минут.
9 минут назад, Гарин сказал:
не время , а сам процесс что двигатель заведен
Диагбокс читает bsi и после засыпания ,может нужно дождаться пока он заснёт и тогда fvdi подключать и делать все в эконом режиме сразу ?Если получится ,а может причина вообще не этом вот я и интересовался как кто делал?
4 минуты назад, Гарин сказал:
за Ваша FVDI ничего не могу сказать ВЫ спросили за економ моде мы Вам ответили
с валео вообще проблем не было.пин,пробег за 5-6 минут.не одного завала,без внешнего питания
...Вышел новый лаунчер для FVDI2015,иммоплус внутри и без лоадера,нет счетчика дней.
https://mega.nz/#!dzQlWaxC!lS5F4Q9jhLjYp2VPtNt83ocJ7Ek9NpoNVAZSHXXns2o
Нет интернет при работе?активации каждый раз при включении?
У последнего fvdi каждый раз при открытии программы нужно подключение к интернету,активация ,один раз я хотел обмануть открыл где был wifi и пошёл с компом где интернет не ловит ,.так вот потом (через несколько дней)включил ,а счётчик который 29 дней стал показывать меньше но то время ,что прошло с того момента я перепугался включил второй раз вроде восстановилось,а вот если бы он пролежал без дела больше 29 дней и я не чухнул наверно конец.
Писало не откалиброван интерфейс,после активации через нэт в своей проге,новая программа приняла прибор.Про счётчик ничего не могу сказать,время покажет.Спасибо!
  • 2 недели спустя...
https://mega.nz/#!ouJ1HYoa!3z-7KVkV9fGyfZ1wehaGe8eytZi9b_198SICt-5xJ2U
Версия 1.3 лоадера.Мелкие исправления...Сам не проверял еще,качается.
Ну как, проверил? Что за исправления ? ЗЫ Пишите сразу, что это 2015 и не пойдёт для 2014
14 минут назад, 052 сказал:
Так тут я вно видно что 2015!!))) у 2014 на гиг идет :smile:
1 час назад, stas1md сказал:
Да. это для 2015.В прошлой версии митсубиси вылетало с ошибкой,здесь работает.Что еще посмотрим...
тут что то доработано? с французами не пробовали?
5 часов назад, stas1md сказал:
Привет. Спасибо за ссыль стрела само собой! Оттестю, напишу сдесь! ОК?
Всем добрый вечер. Стал обладателем  FVDI V2015 установил по видео с диска все встало. А понять установился или нет ImmoPlus V13.6  не получается . Все делал по инструкции как написано : "
Дважды щелкните «ImmoPlusLoader.exe».
Совет. «Вы хотите загрузить предыдущую программу?».
Если вы впервые используете загрузчик или хотите загрузить еще один ImmoPlus, выберите «Нет» и перетащите файл «ImmoPlus.exe» в это диалоговое окно.  Он будет загружен автоматически.
Если вы когда-либо загружали программу ImmoPlus, и вы все еще хотите ее загрузить, выберите «Да».
 Перетаскиваю , начинает грузить. Выскакивает окошко как на скрине , нажимаю ОК пролжает грузиться но дорожка не добегает процентов 20 до конца и окошко исчезает.  Пока кролика ,кроме чистого трансподера нет . Но трансподер HITAG2 прочитал.
Прошу  пинать в нужном направлении  с подобным прибором встретился впервые.
 Саму  ImmoPlus V13.6 на компе не обнаружил ни каким поиском.
С диска устанавливалась версия как ниже.
