Кто нибудь делал ключи Polo 2012 года? Пробег? утерю ключей? Пульт прописать.
2 часа назад, den141280 сказал:
опять же с просторов интернета, если вам полезна эта информация: VW Polo 2012 - DASH correction. (через сервисе мод ) -- OK
наверно через  сервис мод если ОК то данные иммодату тоже вытащит.
15 минут назад, den141280 сказал:
Вытащит. по all key lost и ключи пишет. Проверено на Фабии 2012 г.
Подскажите вкладкой обновление можно пользоваться? Кто делал? Не лег прибор?
где взять инструкцию по подключениям кабелей что в комплекте? интересует больше по мед17. так же кан и к-лайн
7 часов назад, den141280 сказал:
Вот хэлпы по подключению и работе с EDC17 MED17 на столе в бутмоде
MEDC17 Pinout.pdf MEDC17 Special Function Manual.pdf
PIN CS вычитывает этими кабелями?
В 28.03.2020 в 04:07, Dendroid сказал:
моно. Ток аккуратно. После обновы при подключении на столе у меня сдох кондей А476Е с обратной стороны платы. Плюс не увидел флеши на плате, думаю чего её нет и что станет если впаять.
А какая связь между кондером и обновой?Если флешку припаять думаю ничего не измениться
15 часов назад, Игорь666 сказал:
В 28.03.2020 в 15:17, den141280 сказал:
Если бы так было-очень сладкая функция получилась бы FVDI.В ори avdi эти функции по  vag edc17 med 17 вынесены в онлайн,поэтому FVDI не может посчитать pin cs (имитирует соединение с сервером-ну и далее конечно faled)А так читает адекватно d-flash  p-flash пробовал на еdc17cp14 ради эксперимента,сравнивал дампы с дампом вычитанные другим флэшером-все совпадает
думаю тут дело несколько в ином: в не совсем идеальной схемотехнке. Вчера вновь вышло обновление. Пока полёт нормальный.
12 часов назад, Игорь666 сказал:
У вас 2019 или 2020? Скрин update  сможете выложить?
13 часов назад, sem911 сказал:
Чуть позже кину скрин. У меня 2019 й. К стати, кто подскажет как сделать авторизацию ECU...? Интересует MM 4HV. А то прошивал мне один умелец VAS 5054, так теперь иммо связал, а в запуске отказ... Адаптация ПО нужна.... VASи нет....
В 27.03.2020 в 19:07, Dendroid сказал:
Можно. Я тоже рискнул и обновился, но пока ничего еще не делал прибором
Нет прав редактировать сообщение, админы потрите пожалуйста серийник на фото, или удалите его, я отредактированное выложу.
а FTDI 2018 тоже может обновлятся ?
7 часов назад, perec сказал:
2018 врядли. Ляжет скорее всего. 2019 норма. Без лагов робит.
23 часа назад, kela73 сказал:
После обновы что то новое реально по маркам добавляется или обнова фейковая для вида и придания ложной важности прибору ?
Есть список новых плюшек у Флая что выходит нового для обновления ?
Ну это всего ли
В 03.04.2020 в 15:18, Viktore сказал:
Ну это всего лишь обновление первой прошивки было с версии 6.39 на 6.41, а что то новое в софт добавляют, а он с декабря 2019 не обновлялся больше. Обновили прошивку, значит возможно готовят и обновление софта.
10 часов назад, kela73 сказал:
Ну это всего ли
Не факт. Уже писал выше- на платах 2019 нет микры флеша. Возможно обговы о ПО будут платные или допиливать надо будет самому.
я думаю 2020 будет обновляться и эта последняя модель.
FVDI2020 опель corsa D 2006 мотроник 7.6.2. вычитал ПИН, сделал ресет, привязал бу блок.
Да и 2014 делает такую corsu. Точно- китайский циферный разводняк. Вот эти 2020…19 что конкретно больше делают,чем 14 и местами 15 версии? Vvdi древняя,даже если и дышит местами,так уже неактуальна. Диагностику наверно можно и другими приборами.А вот сладкого нету...А6 4G dash хотяб с разбором...w212  ну *сделал* кто или опять гетвай завалил, komponent protection 1 начал хоть делать?
