denchipspb.ru 31 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 Кто нибудь делал ключи Polo 2012 года? Пробег? утерю ключей? Пульт прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 821 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 2 часа назад, den141280 сказал: Кто нибудь делал ключи Polo 2012 года? Пробег? утерю ключей? Пульт прописать. опять же с просторов интернета, если вам полезна эта информация: VW Polo 2012 - DASH correction. (через сервисе мод ) -- OK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 31 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 наверно через сервис мод если ОК то данные иммодату тоже вытащит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь666 24 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 15 минут назад, den141280 сказал: наверно через сервис мод если ОК то данные иммодату тоже вытащит. Вытащит. по all key lost и ключи пишет. Проверено на Фабии 2012 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 58 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Подскажите вкладкой обновление можно пользоваться? Кто делал? Не лег прибор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 31 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 где взять инструкцию по подключениям кабелей что в комплекте? интересует больше по мед17. так же кан и к-лайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 272 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 7 часов назад, den141280 сказал: где взять инструкцию по подключениям кабелей что в комплекте? интересует больше по мед17. так же кан и к-лайн Вот хэлпы по подключению и работе с EDC17 MED17 на столе в бутмоде MEDC17 Pinout.pdf MEDC17 Special Function Manual.pdf shneider, benas и denchipspb.ru 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 31 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 PIN CS вычитывает этими кабелями? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь666 24 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 В 28.03.2020 в 04:07, Dendroid сказал: Подскажите вкладкой обновление можно пользоваться? Кто делал? Не лег прибор? моно. Ток аккуратно. После обновы при подключении на столе у меня сдох кондей А476Е с обратной стороны платы. Плюс не увидел флеши на плате, думаю чего её нет и что станет если впаять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem911 4 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 А какая связь между кондером и обновой?Если флешку припаять думаю ничего не измениться 15 часов назад, Игорь666 сказал: моно. Ток аккуратно. После обновы при подключении на столе у меня сдох кондей А476Е с обратной стороны платы. Плюс не увидел флеши на плате, думаю чего её нет и что станет если впаять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 272 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 В 28.03.2020 в 15:17, den141280 сказал: PIN CS вычитывает этими кабелями? Если бы так было-очень сладкая функция получилась бы FVDI.В ори avdi эти функции по vag edc17 med 17 вынесены в онлайн,поэтому FVDI не может посчитать pin cs (имитирует соединение с сервером-ну и далее конечно faled)А так читает адекватно d-flash p-flash пробовал на еdc17cp14 ради эксперимента,сравнивал дампы с дампом вычитанные другим флэшером-все совпадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь666 24 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 думаю тут дело несколько в ином: в не совсем идеальной схемотехнке. Вчера вновь вышло обновление. Пока полёт нормальный. sem911 и serega1985 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem911 4 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 12 часов назад, Игорь666 сказал: думаю тут дело несколько в ином: в не совсем идеальной схемотехнке. Вчера вновь вышло обновление. Пока полёт нормальный. У вас 2019 или 2020? Скрин update сможете выложить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь666 24 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 13 часов назад, sem911 сказал: У вас 2019 или 2020? Скрин update сможете выложить? Чуть позже кину скрин. У меня 2019 й. К стати, кто подскажет как сделать авторизацию ECU...? Интересует MM 4HV. А то прошивал мне один умелец VAS 5054, так теперь иммо связал, а в запуске отказ... Адаптация ПО нужна.... VASи нет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь666 24 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Как обещал апдейт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kela73 1 Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 В 27.03.2020 в 19:07, Dendroid сказал: Подскажите вкладкой обновление можно пользоваться? Кто делал? Не лег прибор? Можно. Я тоже рискнул и обновился, но пока ничего еще не делал прибором Нет прав редактировать сообщение, админы потрите пожалуйста серийник на фото, или удалите его, я отредактированное выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 100 Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 а FTDI 2018 тоже может обновлятся ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь666 24 Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 7 часов назад, perec сказал: а FTDI 2018 тоже может обновлятся ? 2018 врядли. Ляжет скорее всего. 2019 норма. Без лагов робит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktore 23 Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 23 часа назад, kela73 сказал: Можно. Я тоже рискнул и обновился, но пока ничего еще не делал прибором После обновы что то новое реально по маркам добавляется или обнова фейковая для вида и придания ложной важности прибору ? Есть список новых плюшек у Флая что выходит нового для обновления ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kela73 1 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Ну это всего ли В 03.04.2020 в 15:18, Viktore сказал: После обновы что то новое реально по маркам добавляется или обнова фейковая для вида и придания ложной важности прибору ? Есть список новых плюшек у Флая что выходит нового для обновления ? Ну это всего лишь обновление первой прошивки было с версии 6.39 на 6.41, а что то новое в софт добавляют, а он с декабря 2019 не обновлялся больше. Обновили прошивку, значит возможно готовят и обновление софта. Viktore 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь666 24 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 10 часов назад, kela73 сказал: Ну это всего ли Ну это всего лишь обновление первой прошивки было с версии 6.39 на 6.41, а что то новое в софт добавляют, а он с декабря 2019 не обновлялся больше. Обновили прошивку, значит возможно готовят и обновление софта. Не факт. Уже писал выше- на платах 2019 нет микры флеша. Возможно обговы о ПО будут платные или допиливать надо будет самому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktore 23 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 На сколько я знаю, обнов нормальных не было и не будет. Будет новый прибор 2021 и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 31 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 я думаю 2020 будет обновляться и эта последняя модель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 31 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 FVDI2020 опель corsa D 2006 мотроник 7.6.2. вычитал ПИН, сделал ресет, привязал бу блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 49 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Да и 2014 делает такую corsu. Точно- китайский циферный разводняк. Вот эти 2020…19 что конкретно больше делают,чем 14 и местами 15 версии? Vvdi древняя,даже если и дышит местами,так уже неактуальна. Диагностику наверно можно и другими приборами.А вот сладкого нету...А6 4G dash хотяб с разбором...w212 ну *сделал* кто или опять гетвай завалил, komponent protection 1 начал хоть делать? Viktore 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
