В 06.06.2019 в 20:17, karel сказал:
7l6920885r, доска Touareg 2008-работает с ней FVDI?
Или лучше руками?
2014 делал, 2018 делал
Был у меня пару месяцев 2014. Писал ключи в рено лагуна 2, вытягивал пин из опелей, работал с еепром немцев и французов, клонировал эбу фиат стило и много других работ. Им чуть не завалил bsi  peugeot 607r , не смотал пробег в мерсе 211, не мог работать с трансподерами.
Сейчас у меня 2018. Чудо техника. 607r,  807r смотал пробег за 20 минут, рено меган 2 привязал новую карту за 5 минут (сам вычитал пин и подсказал все действия), с многими блоками двигателя работает с флешь и епром. По немцам очень много возможностей. Vw caravella 2012г пробег изменен за 5 мин., Crafter 2.5 правил пробег, убрал иммо. Всего и не упомнишь.
fvdi 2015 . Смогу ли я скачать Full Flash и eeprom 7G tronic и залить его на новый или бу будут какие-то проблемы. ?
Кто делал это кодировку ожалуйста покажите мне помощь скажите мне полную информацию и там как это возможно сделать Будут ли какие-то там проблемы или нет Если я скопирую все данные и солью на новый блок или там бэушный окажется У меня какие-то проблемы буду всё без проблем
В 14 июня 2019 г. в 21:56, Elekber сказал:
Какой g tronic? Про flash и eepr забудьте. Делает вирджин. Scn не пишет. Вин меняет. Работать по привязке лучше старом. Про ehs надо говорить?
23 часа назад, Juvelir сказал:
из одного блока управления на другой бэушный блок управления и что нельзя что ли залить память
а Почему везде многие люди говорят что это возможно сделать А как это возможно или что он делает но В смысле скажите мне примерно что он делает c 7g tronicom i
1 минуту назад, Elekber сказал:
Прошивку с хэшем льет для обнуления до состояния новой платы.
10 часов назад, dolphin_dw сказал:
fvdi 2015 программирование смарт  ключей киа хюндай  ?
kia optima 2013 года smart key PCF7952
hyundai grandeur 2012 года   smart key PCF 7952
можно ли сделать запасной ключ оба машинам ?
TAGPROG/TAGKEYTOOL
Руководство пользователя
   Документ № 202
     От 07-Октября-2011
Поддерживаемые транспондеры с версии 5.1:
Philips PIT transponders – PCF7930, PCF7931, PCF7935
HITAG-2 transponders – PCF7936, PCF7941, ….
HITAG-Pro transponders – PCF7937, PCF7938, PCF7939, PCF7952
Megamos 13 transponders (fixed)
Megamos 48 transponders (crypto)
Sokymat 8E transponders
Temic 11
Temic 12
Temic T5
Texas TIRIS 4C (fixed)
Texas TIRIS 4D (crypto) / TPX2
Texas TIRIS 4E (crypto) / TPX2
К тому же у вас имеются следующие возможности:
- при наличии дампа памяти EEPROM , где хранятся данные о ключах, можно
подготовить  готовые ключи для запуска двигателя с помощью  " Key Tool " ,
-подготовка готовых к программированию транспондеров с помощью диагностического
оборудования - " Production "
- выполнить" клонирование " ключа с помощью функции ‘Key Cloner’.
В 14.06.2019 в 21:56, Elekber сказал:
добрый день. Стар имеет функцию замена блока, потому мерси лучше делать старом. FVDI больше заточен под VAG.
20 часов назад, Elekber сказал:
не читает fvdi flash  и eeprom, не читает!!! просто затирает опред области в памяти (транспортная защита, активация, итд.). даже scn не трет. сразу скажу,  что плата vgs 2 siemens. не всегда снимает разблокировку.  и есть нюансы с обнулением и софтами, одно не ловкое движение и можно залипнуть дня на 2.
пишут что можно сделать? обнулить (в кавычках) это может, а вот привязать и то через раз.
6 часов назад, igoraelectric сказал:
не имеет стар этой функции в оффлайне. только онлайн.
Кто делал vw bora 2002 god,проситься на смотку(ODO) fvdi 2018,спасибо.
15 минут назад, Mark-74-2008 сказал:
Прям на ура делает . Все зависит от сборки хороший китай и плохой. Китай . Ещё на ура делает Tahoe 2017 большой огромный кирпич. Все делаеться по klain
В 17.06.2019 в 20:47, Juvelir сказал:
Чтобы иметь режим программирования в офф-лайн, надо иметь версию 2014 года там она ещё кодирует программируют офф-лайн причём все блоки . А если есть видиамо, то вообще супер
В 17.06.2019 в 15:03, putnik51 сказал:
TAGPROG/TAGKEYTOOL
   Документ № 202
     От 07-Октября-2011
Temic 11
Temic 12
Temic T5
это что означает ? что  FVDI Abrites 2015  может переписывать эти все транспордеры  ?
stic 2014 тоже записывать эти транспордеры
но Megamos 48 transponders (crypto)   фиат добло - не может !
FVDI V2015 может с ними работать в разных функционалах . Внизу скрины по Мегамос 48 с Фиатом Добло.
спасибо, но у меня 2014 - Megamos 48 transponders (crypto)   фиат добло - не может клонировать !
п.с то есть Megamos 48 transponders (crypto)   фиат добло -просчитает на ура но не клонируется
- что обозначается Megamos 48 crypto- FIXED key или Texas FIXED 4C ?
В  FVDI 2014 функция готовить дилерский ключ работает?Машина VW Golf5  1.9 TDI  BLB   2008год. KOMBIINSTRUMENT VN4 4005
Всем привет. Подскажите пожалуйста , 2 вопроса есть, не могу понять. Есть FVDI 2018. Вопрос 1. Как вообще прописать карту на Меган3,Сценик 3. я так понимаю FVDI этого не делает, делает вроде как Clip, в течении 1 часа с помощью какого-то кода. Так вот что за код ? и где его взять? Есть Clip ,есть Меган 3, и есть пустая карта, что дальше?)
И вопрос 2. Можно ли с помощью FVDI добавить еще один ключ к автомобилю Jeep Compass 2011(2012) года ?
Лично добавлял ключи на Kangoo,Symbol,Trafic,Megane 2 - все без проблем.
Заранее спасибо.
Здесь справки по "командерам" http://www.fvdiobd.com/fvdi-faq/fvdi-user-manual.html  . Скачиваем и переводим. А на сайте продавца прибора написано (в рекламном блоке) с чем прибор работает.
Здесь https://abritus72.ru тоже можно скачать справки к командерам в конце страницы.
10 часов назад, Aptemka сказал:
 Заранее спасибо.
Добрый вечер. Если добавляли ключи клипом то должны знать что  за код нужен для того чтоб прописать ключ. Если привязывать карту клипом на машину после 10 года то ,друг на сервисе Рено тоже не помешал бы. Хотяб для пересчета кода
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
