так значит синий? все у вас норм пишите на какую винду ставите и в свойствах какие дрова фвди?
у меня на windows 7 64 bit работает на ура
и с установкой нет проблем
может у вас проблемма в дополнительных прогах?
5 минут назад, УДАЛЕННЫЙ сказал:
мне в свое время тоже муть прислали, пришлось на свой страх и риск качать все что было на сайте фвди стик, и уже когда отчаялся (ничего не подходило от клонов) качнул оригинал стика и все заработало! кстати на вин 8.1 без проблем работает!
19 минут назад, Чих-пых-сервис сказал:
Если можно дайте ссылку. Завтра думаю добить до конца. Кстати всё работало отлично на семёрке, пока не случился трабл с сервером.
Мужики ! Откройте тему отдельную по этим проблемам , засрали всю ветку !
Вчера прописал ключ карту Рено лагуна2 версия2018 сделал за две минуты
FVDI не работает с DSM блоками АКПП Мерседес? Кто то имел опыт обнуления этих блоков? ISM обнуляется, привязывается. а более свежие DSM FVDI 2015 пишет не поддерживается.
Вчера первый раз столкнулся с тем, что FVDI (производства fvdiobd точка ком) не смог исправить пробег после замены щитка приборов на старой Audi A6 C5 2000 дорестайл. Приборка VDO, пин и еепром считывает нормально, после калибровки пробега сообщает, что все получилось - при повторном считывании еепром показывает новый (уже измененный пробег). Но счетчик показывает старый пробег без изменений. Reset ECU сделать не может - пишет, что это "функция доступна только для приборок VDO". В чем может быть причина?
Только что, KOLYAN39 сказал:
Может не VDO панель ?
Я ее сам устанавливал. VDO точно
Такие вообще без проблем делает мой FVDI 2014. Как вариант можно попробовать READ EEPROM, изменить в dump tool и залить обратно...
7 часов назад, amerocanada сказал:
панель нужно перезагрузить-либо снять фишку синего цвета на панели(питающую)на некоторое время,либо( как вам правильно здесь писали)-снять клемму аккамулятора-пробег поменяется.другие приборы делают эти панели по точно такому же алгоритму
Просветите,зачем нужен красный usb? Все итак замечательно работает! Это как доп питание задумано?)
Привет. Подскажете пожалуйста, FVDI 2018 будет корректно читать EEPROM/flash модуля CEM на платформах Р3 Volvo (т.е. примерно года 2006-2016 кроме XC90 ес-но)?
7 часов назад, rp9 сказал:
по VOLVO FVDI 2018 и так имеет довольно скудный функционал, так я еще и не вижу среди поддерживаемых модуль СЕМ
1 минуту назад, Алексей 163 сказал:
Что сервер совсем умер?
За 20 дней не разу не зацепился.
Софт обнови.
