Oleg 310 45 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 так значит синий? все у вас норм пишите на какую винду ставите и в свойствах какие дрова фвди? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alkor111 0 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 Ставил и на хр и на 7, дрова те, что на диске версия 2.1.0.0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 45 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 не пойдут эти дрова ваще странно что он у вас както видется очень старые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 у меня на windows 7 64 bit работает на ура и с установкой нет проблем может у вас проблемма в дополнительных прогах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 5 минут назад, УДАЛЕННЫЙ сказал: у меня на windows 7 64 bit работает на ура и с установкой нет проблем может у вас проблемма в дополнительных прогах? мне в свое время тоже муть прислали, пришлось на свой страх и риск качать все что было на сайте фвди стик, и уже когда отчаялся (ничего не подходило от клонов) качнул оригинал стика и все заработало! кстати на вин 8.1 без проблем работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alkor111 0 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 19 минут назад, Чих-пых-сервис сказал: мне в свое время тоже муть прислали, пришлось на свой страх и риск качать все что было на сайте фвди стик, и уже когда отчаялся (ничего не подходило от клонов) качнул оригинал стика и все заработало! кстати на вин 8.1 без проблем работает! Если можно дайте ссылку. Завтра думаю добить до конца. Кстати всё работало отлично на семёрке, пока не случился трабл с сервером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 213 Опубликовано 12 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 Мужики ! Откройте тему отдельную по этим проблемам , засрали всю ветку ! silman, romanas29, VICTORROMA и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 197 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 ну на конец то..хоть кто то ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Вчера прописал ключ карту Рено лагуна2 версия2018 сделал за две минуты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolphin_dw 11 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 FVDI не работает с DSM блоками АКПП Мерседес? Кто то имел опыт обнуления этих блоков? ISM обнуляется, привязывается. а более свежие DSM FVDI 2015 пишет не поддерживается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amerocanada 3 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Вчера первый раз столкнулся с тем, что FVDI (производства fvdiobd точка ком) не смог исправить пробег после замены щитка приборов на старой Audi A6 C5 2000 дорестайл. Приборка VDO, пин и еепром считывает нормально, после калибровки пробега сообщает, что все получилось - при повторном считывании еепром показывает новый (уже измененный пробег). Но счетчик показывает старый пробег без изменений. Reset ECU сделать не может - пишет, что это "функция доступна только для приборок VDO". В чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 42 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Попробуй снять клемму акб на минутку. amerocanada 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOLYAN39 2 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Может не VDO панель ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amerocanada 3 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Только что, KOLYAN39 сказал: Может не VDO панель ? Я ее сам устанавливал. VDO точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOLYAN39 2 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Такие вообще без проблем делает мой FVDI 2014. Как вариант можно попробовать READ EEPROM, изменить в dump tool и залить обратно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 272 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 7 часов назад, amerocanada сказал: Вчера первый раз столкнулся с тем, что FVDI (производства fvdiobd точка ком) не смог исправить пробег после замены щитка приборов на старой Audi A6 C5 2000 дорестайл. Приборка VDO, пин и еепром считывает нормально, после калибровки пробега сообщает, что все получилось - при повторном считывании еепром показывает новый (уже измененный пробег). Но счетчик показывает старый пробег без изменений. Reset ECU сделать не может - пишет, что это "функция доступна только для приборок VDO". В чем может быть причина? панель нужно перезагрузить-либо снять фишку синего цвета на панели(питающую)на некоторое время,либо( как вам правильно здесь писали)-снять клемму аккамулятора-пробег поменяется.другие приборы делают эти панели по точно такому же алгоритму amerocanada 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amerocanada 3 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Спасибо за совет, перезагрузка помогла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Просветите,зачем нужен красный usb? Все итак замечательно работает! Это как доп питание задумано?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 45 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 да доп питание! Чих-пых-сервис 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rp9 0 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Привет. Подскажете пожалуйста, FVDI 2018 будет корректно читать EEPROM/flash модуля CEM на платформах Р3 Volvo (т.е. примерно года 2006-2016 кроме XC90 ес-но)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amerocanada 3 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 7 часов назад, rp9 сказал: Привет. Подскажете пожалуйста, FVDI 2018 будет корректно читать EEPROM/flash модуля CEM на платформах Р3 Volvo (т.е. примерно года 2006-2016 кроме XC90 ес-но)? по VOLVO FVDI 2018 и так имеет довольно скудный функционал, так я еще и не вижу среди поддерживаемых модуль СЕМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 197 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Что сервер совсем умер? За 20 дней не разу не зацепился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolphin_dw 11 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 1 минуту назад, Алексей 163 сказал: Что сервер совсем умер? За 20 дней не разу не зацепился. Софт обнови. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 1 минуту назад, dolphin_dw сказал: Софт обнови. Где взять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
