KOLYAN39 2 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 какое авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavab4 2 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Тигуан, много где пробовал не берет 3д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sws2007 15 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 FVDI 2018 BMW E87 1.8tdi привязка CAS/EWS/DDE через OBD в лет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 11 минут назад, Sws2007 сказал: FVDI 2018 BMW E87 1.8tdi привязка CAS/EWS/DDE через OBD в лет. через вкладку vvdi делал или через bmw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 54 минуты назад, walery сказал: через вкладку vvdi делал или через bmw Тоже интерисует этот вопрос, ребята кто-нибудь делал через вкладку vvdi-bmw что-нибудь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sws2007 15 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Делал через вкладку BMW. Про чтение флэшки DDE, конфигураций и прочего- читает корректно. Ключи и пробег не пробовал, клиент не нуждался в этом. Audi A4 2007 3.0 tdi RB8 приборка. Отправил своим ходом домой привезенный трупик после неудачного ремапа. Блок на связь не выходил по диагнозе. Левый флэш и не родной eeprom (что и зачем делали -хрен знает - факт трупик не едет) KTAG поднял и перезалил блок EDC16CP34 сток. Далее работа FVDI 2018. Клиент позволил два варианта попробовать. Оба отработали. По вкладке Audi оба варианта. 1. Отключение иммо- отработало на ура. Плюс успешно читался и писался дамп eeprom. 2. Привязка блока к приборке. Чтение конфигурации из доски, чтение блока, привязка. Все отработало. Обновляласю конфигурация не сразу - код двигателя не читался нормально с первого раза. Диагностика и ошибки - все в норме отрабатывает. Правда долго... inri и Maximilian 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanhaker 36 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 В 24.12.2018 в 15:31, Mark-742008 сказал: Fvdi 2018 пробег OBDII - for Renault Megane III 2014 OK V6.3 В ABS также смотал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VICTORROMA 16 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Может не потеме напомните парни abrites 2018 вытягивает епром из ezs Vito 639?!2008 дизель Через обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sws2007 15 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 FVDI 2018. Ford Fiesta 1.6d 2010 не смог считать crash data. Диагностика работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis36 25 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 В 27.01.2019 в 19:45, Sws2007 сказал: FVDI 2018 BMW E87 1.8tdi привязка CAS/EWS/DDE через OBD в лет. Вы говорите за синхру? Или за привязку блоков? 43 минуты назад, VICTORROMA сказал: Может не потеме напомните парни abrites 2018 вытягивает епром из ezs Vito 639?!2008 дизель Через обд А я бы подумал стоит туда лезть, лучше с разбором если конечно есть чем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Скажите пожалуста что означает эта надпись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 45 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 поверните до конца влево потом вправо и верните на центр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Надпись hours until HW synhronization:0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 45 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 все нормально! oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Не получается установить иммо+ .а так все нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 45 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 2 минуты назад, oleg69 сказал: Не получается установить иммо+ .а так все нормально он автоматом ставиться!не забываем переходник втыкать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Переходник какой? У меня всегда такое окно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VICTORROMA 16 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Было у меня такое тоже пока не поставил windows 7 32 bit. Изначально ставил на 64 bit и тоже не хотел работать адекватно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 45 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Только что, VICTORROMA сказал: Было у меня такое тоже пока не поставил windows 7 32 bit. Изначально ставил на 64 bit и тоже не хотел работать адекватно работает на 64ке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VICTORROMA 16 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Только что, Oleg 310 сказал: работает на 64ке Написал с тем счем столкнулся)))) Только что, VICTORROMA сказал: Написал с тем счем столкнулся)))) Сборник windows тоже разный бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 У меня меня винда7 32. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark-742008 0 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 16 часов назад, ruslanhaker сказал: В ABS также смотал? Нет недостучался,снимать себе дороже, так что официали увидят,но я думаю проканает там чуток сбросил.Opel astra 2002 просица на смотку,чтото не приходилось делать по obd ,может делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Если астра g можно орсом пробег изменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Менял на 1.6 2007 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 45 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 46 минут назад, Mark-742008 сказал: Нет недостучался,снимать себе дороже, так что официали увидят,но я думаю проканает там чуток сбросил.Opel astra 2002 просица на смотку,чтото не приходилось делать по obd ,может делали? в абс делается другими приборами! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
