  В 27.01.2019 в 16:45, Sws2007 сказал:
FVDI 2018
BMW E87 1.8tdi  привязка CAS/EWS/DDE  через OBD в лет.
Показать
через вкладку vvdi делал или через bmw
  В 27.01.2019 в 16:57, walery сказал:
Показать
Тоже интерисует этот вопрос, ребята кто-нибудь делал через вкладку vvdi-bmw что-нибудь ?
Делал через вкладку BMW.
Про чтение флэшки DDE, конфигураций и прочего- читает корректно.
Ключи и пробег не пробовал, клиент не нуждался в этом.
Audi A4 2007 3.0 tdi RB8 приборка.
Отправил своим ходом домой привезенный трупик после неудачного ремапа. Блок на связь не выходил по диагнозе. Левый флэш  и не родной eeprom (что и зачем делали -хрен знает - факт трупик не едет)
KTAG поднял и перезалил блок  EDC16CP34 сток.
Далее работа FVDI 2018.
Клиент позволил два варианта попробовать. Оба отработали.
По вкладке Audi оба варианта.
1. Отключение иммо- отработало на ура. Плюс успешно читался и писался дамп eeprom.
2. Привязка блока к приборке. Чтение конфигурации из доски, чтение блока, привязка. Все отработало. Обновляласю конфигурация не сразу - код двигателя не читался нормально с первого раза.
Диагностика и ошибки - все в норме отрабатывает. Правда долго...
  В 24.12.2018 в 13:31, Mark-742008 сказал:
Fvdi 2018 пробег  OBDII - for Renault Megane III 2014 OK V6.3
Показать
В ABS также смотал?
Может не потеме напомните парни abrites 2018 вытягивает епром из ezs Vito 639?!2008 дизель
Через обд
FVDI 2018
Показать
Вы говорите за синхру? Или за привязку блоков?
  В 28.01.2019 в 21:00, VICTORROMA сказал:
Через обд
Показать
А я бы подумал стоит туда лезть, лучше с разбором если конечно есть чем
Скажите пожалуста что означает эта надпись
Надпись hours until HW synhronization:0
Не получается установить иммо+ .а так все нормально
  В 29.01.2019 в 08:57, oleg69 сказал:
Показать
он автоматом ставиться!не забываем переходник втыкать!
Переходник какой?
У меня всегда такое окно
Было у меня такое тоже пока не поставил windows 7 32 bit. Изначально ставил на 64 bit и тоже не хотел работать адекватно
  В 29.01.2019 в 09:37, VICTORROMA сказал:
Показать
работает на 64ке
  В 29.01.2019 в 09:38, Oleg 310 сказал:
работает на 64ке
Показать
Написал с тем счем столкнулся))))
  В 29.01.2019 в 09:39, VICTORROMA сказал:
Показать
Сборник windows тоже разный бывает
У меня меня винда7  32.
  В 28.01.2019 в 18:59, ruslanhaker сказал:
В ABS также смотал?
Показать
Нет недостучался,снимать себе дороже, так что официали увидят,но я думаю проканает там чуток сбросил.Opel astra 2002  просица на смотку,чтото не приходилось делать по obd ,может делали?
  В 29.01.2019 в 11:31, Mark-742008 сказал:
Показать
в абс делается другими приборами!
