Вирус отключен полностью . Все его модули . NOD32. Кроме того все что связано с программой и папками с инфой прибора добавлены в исключения. Не понимаю , может он так ставится , но как это понять. В меню программы  не появляется , в папке Винды с прогами  тоже нет. А продавец переключился на другой товар и FVDI  больше не торгует.
  В 11.05.2018 в 16:28, putnik51 сказал:
Всем добрый вечер. Стал обладателем  FVDI V2015 установил по видео с диска все встало. А понять установился или нет ImmoPlus V13.6  не получается . Все делал по инструкции как написано : "
Дважды щелкните «ImmoPlusLoader.exe».
Совет. «Вы хотите загрузить предыдущую программу?».
Если вы впервые используете загрузчик или хотите загрузить еще один ImmoPlus, выберите «Нет» и перетащите файл «ImmoPlus.exe» в это диалоговое окно.  Он будет загружен автоматически.
Если вы когда-либо загружали программу ImmoPlus, и вы все еще хотите ее загрузить, выберите «Да».
 Перетаскиваю , начинает грузить. Выскакивает окошко как на скрине , нажимаю ОК пролжает грузиться но дорожка не добегает процентов 20 до конца и окошко исчезает.  Пока кролика ,кроме чистого трансподера нет . Но трансподер HITAG2 прочитал.
Прошу  пинать в нужном направлении  с подобным прибором встретился впервые.
 Саму  ImmoPlus V13.6 на компе не обнаружил ни каким поиском.
С диска устанавливалась версия как ниже.
Показать
У вас вирус на компе. Такая же была табличка при открытии файлов ".exe" пока эту тварь антивирусом не удалил. Проверьте dr.web cureit мне помогло. После проверки заново разархивируйте программу, должно заработать.
maxreiv  Благодарствую . А переустанавливать только  ImmoPlus V13.6 или весь набор  ?
Добрый день. Похожий вирус вот таким клинером гонял. Этот вирус у меня  ехзешники на компе почти все похерил. Помогло очень.
avg_remover_neshta.rarПолучение информации...
maxreiv  тобой рекомендованный  обнаружил показанный на скрине. На двух компах где ставилась программа . На одном только ее . Этот комп не работает в инете и на нем не установлен антивирус .
andreymah  Твоим прошелся повторно _Ничего не обнаружил .
Но увы , при повторной  установке  ImmoPlus V13.6 , ремарка все равно выскакивает.
Если можно два вопроса :
_ Где взять другой   ImmoPlus V13.6 ?
_И как понять , что он установился ?
Может он вообще устанавливается автоматом  при установки самого абритуса ?
Нашел ответ от продавца на английском . Задавал сразу как только получил и поставил. Пытался перевести онлайн переводчиками .Ниже что получилось . Я  не понял его ответ .
  Я_____Как поступать с папкой (ImmoPlusLoader 13.6 ?
 Он_____that is VAG IMMO,cant dont do it
    Ниже четыре перевода :
1-- это - БРОДЯГА ИММО, косяк не делают этого
2--то есть VAG IMMO, не могу этого сделать
3--то есть ваг иммо,не могу не сделать это
4--Это VAG IMMO, не могу не сделать это
Английский не приходилось изучать , если кто нибудь разъяснит , буду очень благодарен . Может у меня все необходимое установилось и я зря парюсь.
  В 12.05.2018 в 09:29, putnik51 сказал:
Показать
Што то совсем быстро. У меня на ноуте день чистила.
  В 12.05.2018 в 18:05, putnik51 сказал:
Показать
Продавец тоже походу "силен" в английском. Фраза по правильному должна звучать так: can not do it, что в переводе: не могу это сделать.
Поставьте себе QTranslate и будете переводить прямо в окне браузера.
Парни спасибо за помощь. На свободный ноут поставил версию по ссылке выше. Сравню по комплектации. Действительно при запуске оболочки  количество дней не высвечивается и инет не просит , но при запуске отдельных командеров  инет просит. Пока не работал , но как понимаю инет обязателен ?
Еще раз спасибо за открытость и общение.
  В 12.05.2018 в 18:37, andreymah сказал:
Показать
 У меня где то около 3 часов.
Privet vsem, rebyata podskagite mojo s FVDI smotaty probeg  na passate cc 2008 goda? i vobshe stoit k nemu podxodity s FVDI
Privet vsem segodnya risknul i poproboval sdelaty Passat CC 2008 goda. Sdelalasy bez probvem  s FVDI 2015 V24
probuyti delayti no nujno voyti v servisniy rejim snochala
FVDY  V2015 г.  TAG KEY  Сегодня появилась возможность  и была первая попытка подключения к машине . Фольцваген шаран 2001 . Подключаю к компу и запускаю , горит постоянно красный . Подключаю к автомобилю загорается зеленый и начинают моргать красный и зеленый в одном ритме . С авто прибор не соединился и выдал :
  Ошибка подключения .
Интерфейс не подключен. Если вы уже подключили интерфейс, просьба попросить его подключить и \ или перезапустить приложение .
ПРИМЕЧАНИЕ. Интерфейс должен быть подключен к автомобилю.
 Как понять в чем дело. Кабель к автомобилю звонил , все провода целы .
  В 14.05.2018 в 08:31, putnik51 сказал:
Показать
попробуй переустановить дрова. тобишь указываешь путь в ручную в паку с установленной программы. Второе, подключаешь с начало FVDI потом подключаешь к авто.
Переустановил  активировал по их инструкции :
Инструкции по активации FVDI
1. Сначала выполните FVDI и softdog connection, а затем подключите компьютер, компьютер должен быть подключен к Интернету.
2. Отключите антивирусное программное обеспечение, откройте папку FWDownloader FWDownloader, инструмент обновления FVDI 2015 запросит подключенное устройство в порядке.
3. Нажмите «Обновить лицензию», указав, что обновление завершено, и затем выйдите из инструмента обновления.
* Примечание. Перед запуском инструмента обновления необходимо отключить антивирусное программное обеспечение!
Программа установилась. Получил при активации ремарку , как и прошлый раз .Кстати при активации проверяется соответствие дров. Буду пробовать , отпишусь.
Перевод выделенного   _  Последняя версия, не обращая внимания на обновление.
ОБнаружил косяк в проводке подключающей донгл.  Исправил ,  на машине еще не пробовал.
 Был разрыв провода , но держался за счет изоляции , контакт то был то нет .
  • 2 недели спустя...
Приветствую всех.стал обладателем fvdi 2014 клон ,плата v4. пока что получилось а6 4f,Q7 EDC16 pin,cs из моторника,пробег в панелях.разлочил ключи 8Е по дампу ezs в tag,хотел добавить в с6 рес 10г edc17 -не вышло,пин и cs не вытащил по obd(придётся читать защёлку  )
ребят подскажите (с фордами вообще не общался) кто нибудь делал пробег форд транзит 2010 по обд .может или нет fvdi?почитал здесь вроде с фордами как-то печально.занимаюсь только вагами поэтому спрашиваю.заранее спасибо
  В 23.05.2018 в 15:31, 052 сказал:
Хорошо, хоть не полез читать мотю в ezs по обд
Показать
кстати пытался вытащить пин и сs из защёлки (естественно для подготовки дилерского ключа )по obd-в рестайле не прокатывает.v 18 пыталась высчитать пин-но потом честно писала что пин не может высчитать. 21 написала что в зажигании не рабочий ключ.если бы привалил то руками бы восстановил.
удачная установка климата на q7,соответственно снятие защиты и прописка в авто.v 21 косяковая(клима зависла в буте,не смогла сделать рефлэш).версией v18 всё исправил.
Здравствуйте,перестал активироваться fvdi пишет при онлайн активации 0 дней ,хотя нидавно писал 29 ,с сервером связывается пишет ок ,на сайте вроде пишут ,что теперь новый сайт ,у всех работает? Fvdi 2015 с softdogom.
При этом ошибки ,пробег читает но дальше ничего не делает
Только что подключал , пока пишет 29 дней.
Вот что нашёл!
Вот теперь не знаю как быть может убил сам прибор,скачал ту ,что чуть выше вроде работает ошибки читает ,а дальше лезть стремно!
  В 26.05.2018 в 12:57, Гарин сказал:
Показать
у меня тоже иногда так пишет, перезагрузка винды и все норм. не рискую когда 0 мало ли коряво сработает!
