dima.aleksandrov 187 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Здравствуйте. На а/м Volvo XC90 2006г, после замены модуля ABS появилась ошибка BCM-0076 Модуль управления. Неправильная конфигурация. Понимаю что нужно провести калибровку этой системы. Или еще ПО нужно менять? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schleicher 9 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Нужно менять ПО dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 154 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Меняли наверное из-за драйвера клапанов? Можно проц с епром поменять.в донора из старого блока. Если менять по отдельности, то меняется содержимое епром . Сохраните содержимое ори епром, если решитесь перекидывать. dima.aleksandrov, volvomafia и Мастак 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarikne 2 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Можно у официалов сделать перезагрузку абс, примерно 50 баксов, зато не нужно вскрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schleicher 9 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 6 часов назад, yarikne сказал: Можно у официалов сделать перезагрузку абс, примерно 50 баксов, зато не нужно вскрывать. Они не будут бу блок привязывать к машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarikne 2 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 16 часов назад, Schleicher сказал: Они не будут бу блок привязывать к машине При мне привязывли за копейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schleicher 9 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 8 часов назад, yarikne сказал: При мне привязывли за копейки. Уважаемый - мы живем в разных странах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarikne 2 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 В 14.10.2019 в 07:49, Schleicher сказал: Уважаемый - мы живем в разных странах. Люди одинаковые, нужен подход. Ну а если по сути, SMOK делает такие процедуры не официально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 71 Опубликовано 14 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2025 Привет, да бы не открыть еще одну тему напишу тут... как решили вопрос? Пригнали Xc90 после замены абс, висит ошибка 0076... Каким девайсом можно делать без вскрытия? Нехочется вскрыть абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
