ipron 452 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 51 минуту назад, Цытрамон сказал: Думаю поищу ломаный Odis говорят что с OpenPort 2.0 работает... Что его искать...валяется везде) В пятницу что то плохо думается...что это за показания в параметрах на скрине в гр016,023? Этот скрин когда был сделан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 4 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Это просто скрин из интернета, когда я смотрел параметры нижние две строчьи были почти по нулям одна -0.02 Hm другая 0.02. Что за показатели не знаю на этом скрине какие должны быть. Где-то вычитал если там по нулям то коробке кирдык так ли это не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyzg 4 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 В 04.10.2019 в 19:31, Цытрамон сказал: Это просто скрин из интернета, когда я смотрел параметры нижние две строчьи были почти по нулям одна -0.02 Hm другая 0.02. Что за показатели не знаю на этом скрине какие должны быть. Где-то вычитал если там по нулям то коробке кирдык так ли это не знаю. Дмитрий, не теряй времени с 501 коробкой и с интелектом ваг группы! Потеряешь кучи своего времени и хозяина авто. Если твой авто,то можешь экспериментировать,а чужой лучше не стоит! это просто человеческий совет! Даже одис тебе не поможет в этом случае! masterok_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Минимальная сумма правильного ремонта этих коробок начинается от 45 тыс. В данном случае при тех вводных что дали, уже мехатрон просится на подкидку . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Но все равно начните с прокачки и адаптации коробки. Если глохнет то передачу то включает. Но как один из вариантов. Замена масла это попытка решить проблему с развалившимся подшипником на ряде передач 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 6 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Вчера приехал хотел опробовать несколько вариантов но увы машинка стоит у них в гараже а там шашлык-машлык все самые умные спецы собрались да ты не так делаешь делай вот так. Пока уехал до понедельника вечера, пускай хоть протрезвеют, буду отписываться как что получилось или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 9 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 Адаптацию так и не получилось сделать, машинку поволокли к ( коробасу-барабасу ) спецу по переборке коробок, насколько это спец не знаю, по мере получения информации и вчем было делу буду писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Михайлов 0 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 Машина с каким пробегом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 9 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 230 с чем-то на панели приборов, а по виду уставшая и мне кажется 400-500 там как раз впишется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Михайлов 0 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 У моей машины была подобная история, только пробег около сотни был. Механотрон раз пять перебирал, соленоиды каждый по отдельности позванивал, шлейф. Но вроде заработала, это удовольствие было 17 году. В итоге сцепление до полной кучи удовольствия. Так что сочувствую. Больше стольника вышло, коробку не захотел менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 8 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Тему закрою, насколько известно перебрали коробку, что меняли не знаю. Ремонт обошелся в 50 тыщ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
